Стуки, бряцанье, сверчки и скрипы в салоне | Page 8
Discussion in 'Интерьер, экстерьер' started by asfaz, Mar 10, 2016.
    May 15, 2014
    3,070
    2,656
  2. Deadушка
    Aug 12, 2016
    4,824
    3,693
    ТОП называлась год назад
  3. Вазовод
    Apr 15, 2017
    1,492
    367
    У меня сзади что то зудит почти постоянно,стекло заднее прижимаешь проходит. ХЗ все проверил,что еще может быть?
  4. Deadушка
    Aug 12, 2016
    4,824
    3,693
    Ну стекло видимо с крышкой прижимается. Надо искать.
  5. ARC
    Nov 20, 2016
    667
    217
    С недавнего времени заметил скрип и стуки слевой стороны где ремень безопасности водителя. Вроде кто то говорил что держатель ремня безопасности поскрипывает или дверь?
  6. Алексей УР.ИЖ.
    Алексей УР.ИЖ. Эксперт Staff Member
    Jul 2, 2017
    1,556
    843
    У меня постукивает в стойке, крепление ремня, изменил высоту крепления, стук почти пропал. Но вот скрип я тоже слышу, но он похоже идёт от бархотки на двери.
    May 7, 2016
    10,928
    7,870
    Механизм регулировки ремня по высоте именно стучит, а если скрип - то или бархотки, или замок. Если замок - помогает смазка.
    Дэмон likes this.
  8. женя
    Feb 26, 2017
    1,120
    990
    Хорошо что тема не набирает обороты, но тем не менее у меня по углам топЭдо иногда прослушиваются хрустики, руками нажимаю вроде плотно, а на ходу в ямку булькнешь, хруснет, как у других??
    May 7, 2016
    10,928
    7,870
    женя, вполне возможно, что это хрустят крайние дефлекторы воздуховодов. Извлечь-проклеить и оценить результат.
  10. женя
    Feb 26, 2017
    1,120
    990
    Отработано, проклеено вместе с пищалками что в стойках. звук идет от торпэдо.
    May 7, 2016
    10,928
    7,870
    Это намного хуже :cry:
    женя likes this.
  12. Эдуард
    Эдуард Новичок
    Sep 19, 2017
    У меня такая же проблема снял стоику с пищалкой один хрен скип
    Может поможете как побороли этого сверчка
  13. Sergey174
    Sep 14, 2016
    1,615
    703
    Запенить все нахрен.
    arkashka08 and Dorist like this.
  14. LuckyG
    LuckyG Гуру
    Mar 9, 2017
    386
    208
    Это скрипит пластмасса (жабо) с внешней стороны лобового стекла о стекло. :)
  15. ydin23
    ydin23 Активный пользователь
    Mar 14, 2017
    457
    318
    Владивосток
    Музыку погромче желательно тяжёлое и пропадают все стуки и сверчки.:banger:
    arkashka08, Русс 54 and Dorist like this.
  16. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,724
    1,074
    отожмите боковой край торпеды - там болт, затягивать /подкладывать гровер бессмысленно-проверено уже не раз,надо сажать на герметик резьбовой - но "Чет я очкую, Славик!" © Наша Раша...
    именно он и скрипит - особенно при диагональном/поперечном изгибе.Можете просто подтянуть для проверки источника.Нужен удлинитель и головка,борт торпеды достаточно мягкий
  17. женя
    Feb 26, 2017
    1,120
    990
    Чет я не особо понимаю где этот болт???
  18. Sergey174
    Sep 14, 2016
    1,615
    703
    Я так понял,сбоку,где предохранители,а с другой стороны,где подушка отключается.Нужно надавить от стойки и взору предстанет болт.
    женя likes this.
  19. Veniamin
    У меня там, между торпедой и кузовом, лежал заботливо подложенный кем-то на заводе кусочек дверного уплотнителя.
    Вот такая вот рационализация сборки автомобиля. :)
  20. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,724
    1,074
    -правильно поняли,именно эти места,они достаточно мягкие,отжимаются легко.Единственное - нужен именно головка с удлинителем+вороток - ключ срывается /неудобно
    Для ЖЕНЯ- было все нормально,примерно через 5000 км начала поскрипывать при поперечных изгибах машины.Подтянул-хватило на 500 км,подтянул -хватило на 500 км, подложил гровер-там шляпка нарезная на болту (зубчики)- хватило примерно на 3 000 км.Сейчас подтянул еще раз-пока молчит.Но видимо всеж посажу на герметик
    And.rey, женя and Sergey174 like this.
  21. Vert33
    Vert33 Пользователь
    Sep 13, 2017
    57
    23
    Оренбургская область
    Скрипит уплотнитель стекла на задней двери, да так сильно похоже как будто не плотно закрыто окно при проезде неровностей или похоже когда образуется лед между багажником и кузовом и позвякивает. Кто с таким сталкивался и как лечить?
