Масло в двигатель 1,8. 122 л.с. Какое заливать, когда менять. | Страница 15
    Если смотрите в сторону масла Лада, тогда лучше взять классом повыше, а именно LADA Ultra 5w-40. У дилеров тоже такое есть.
  3. Michael777
    10 дек 2017
    Россия, Москва
    Lada Xray 1.8 л.с. AMT 2018г.
    Спасибо, обязательно у ОД спрошу. "Синтетическое масло моторное LADA ULTRA 5W-40 в канистрах 1 л (88888L05400100) и 4 л (88888L05400400), в бочке 205 л (88888L05402165)."
  4. ALexey S.
    ALexey S. Пользователь
    11 июн 2017
    г. Ижевск
    значит не я один такой раз нашёл эту тему...
    пробег 6400. за зиму 'долил' всю канистру 4л Роснефть Maximum 5W-40. сейчас гляжу щуп. масло на минимуме :confused:
    Посмотрите вот эту тему: http://xrayclub.ru/threads/1751/
    Может быть, даже по образцу свои данные напишите.
    Там собирается статистика по жору масла двигателем 1,8.
    sergeevich и Deadушка нравится это.
  6. Michael777
    10 дек 2017
    Россия, Москва
    Сегодня ТО-0 меняли моторное масло и залили его 4.4 л, что, имхо, больше нормы. Сужу по тому как мастер вылил туда всю "лейку", в которой содержалось (по отметкам лейки было видно) 4.4 л и что уровень на щупе установился выше отметки "Мах" (как понимаю, больше максимальной отметки на 0.4-0.5 л или около того). Отсюда два связанных вопроса: насколько такой перебор вреден для двигателя? И имеет ли смысл слить масло до отметки "Мах"?
    П.С. Из мануала: "нужно масла - 4.15 (3.85) л - при первой заправке сухого двигателя (при смене масла и фильтра)"
  7. Вазовод
    15 апр 2017
    Думаю на пару мм.выше макс.не критичен.
  8. Sergey174
    Мне два раза выше макс. заливали.Я большим шприцем откачивал потом.Выше вредно,так как балансиры будут черпать масло,создавая масляный туман,а это ведет к засорению системы вентиляции и расходу масла.
    asfaz и Lord 68 нравится это.
  9. darkb
    17 дек 2017
    0-3000 заводской роснефть, 3000-9500 дилеровский роснефть, расхода масла не замечено. При второй замене слилось тёмное (при первой не обратил внимание). Сейчас залил лукойл.
  10. Шофёр
    8 июн 2017
    Я что-то не пойму-чем отличается масло для этого двигателя от масла для 129 двигателя?
    Ничем. А почему оно должно различаться?
    Sergey174 нравится это.
  12. Michael777
    10 дек 2017
    Россия, Москва
    Откачал 200 мл через трубку для щупа, уровень понизился почти до отметки "MAX" (может, на пару мм ее выше).
    asfaz нравится это.
  13. Michael777
    10 дек 2017
    Россия, Москва
    В общем, на ТО-0 в техцентре уговорили меня и залили дорогое Shell Helix Ultra Professional AM-L 5W-30. Уже проехал на нем 200 км. Какой-нибудь ощутимой разницы в поведении машины (по сравнению с заводским "обкаточным" маслом) не заметил, в точности тот же расход бензина, та же приемистость, те же подергивания на низких передачах (ну, может, совсем чуть-чуть поменьше, а может и вообще отличие показалось).
    Начали мучать сомнения: а не жидковато ли 5W-30 для нашего случая? Всеж-таки, не зря завод в качестве одной из мер борьбы с масложором двигателя 21179 рекомендовал заменять на более вязкое 5W-40. Вот жду - начнется масложор или нет...
  14. 582334
    582334 Пользователь
    20 сен 2017
    Cанкт-Петербург
    Себе поменял на ШЕЛЛ Н8, проехал с ним 12000км , долил всего 100гр. Главное купить не подделку.
  15. Michael777
    10 дек 2017
    Россия, Москва
    К слову. Зашел тут в магазин (общероссийская сеть магазинов автозапчастей, в одной Москве их штук 10, название говорить не буду). Продаван уверял меня, что у них точно - не подделка, т.к. "нас проверяют и при поимке на продаже подделок денег пришлось бы заносить так много, что это невыгодно". Рвался показывать мне "сертификаты" на масло и диплом "Авторизованного дилера Shell". Что он имел под "нас проверяют" - я не понял... :)
  16. Michael777
    10 дек 2017
    Россия, Москва
    А какое точно? Тоже 5W-30?
  17. Шофёр
    8 июн 2017
    Может тогда стоит объединить 2 темы?
    Хорошая идея
  19. mykola
    Ни в коем случае.
    Мотор 1.8 более модный и ставится на более дорогие версии.
    И владелец не должен лить в него всякий дешман для лохов с 1.6. Ведь он элитарен и следовательно достоин большего.
    А посему двум темам быть.
    Сергей Д нравится это.
  20. sergeevich
    27 май 2017
    mykola,
    Если будут жалобы от "лохов с 1, 6", (оффтоп уже есть)придётся вам в "отпуск" пойти, не продолжительный....
  21. Michael777
    10 дек 2017
    Россия, Москва
    А т.к. откачивал в пластиковую бутылку, то заодно проверил на замерзание. Если при комнатной температуре оно имеет консистенцию среднюю между растительным маслом и жидким медом, то после охлаждения в морозилке до минус 24Ц - консистенцию жидковатого меда, гомогенность (прошу пардону за подозрительное слово :)) тоже сохранилась, никаких расслоений на фракции и изменений цвета не заметил. А учитывая, что при заливке оно смешивалось с остатками в двигателе заводского "обкаточного" (с примерно 200 мл, видимо, 5W-40, т.е. более густого), то все это порадовало. Похоже, что декларированная "работоспособность до минус 30Ц" реально имеет место быть.
