Стуки, бряцанье, сверчки и скрипы в салоне | Page 10
    2,656
  2. анатолий
    анатолий Пользователь
    May 16, 2016
    196
    145
    Волгоградская область
    X-Ray 1.6л, 110лс МТ. 2016г.
    Такая же беда , скрепит аж хрустит зараза .
  3. Алексей УР.ИЖ.
    Скрип издают бархотки на дверях, трущиеся о кузов. Лечится наклеенной прозрачной плёнкой, в проём дверей, в местах соприкосновения.
    Нюанс likes this.
    Замки дверей и ответные скобы на стойках крайне рекомендую смазать литиевым спреем. Убирает 75% скрипов дверей.
    Omikron, Нюанс and Kuznetsvsemu like this.
  5. женя
    Feb 26, 2017
    1,120
    990
    Главное бархатки силиконом не поливать , эффект временный будет , но потом станет еще хуже , когда пыль налипнет.
  6. kot 72877
    kot 72877 Гуру
    Oct 7, 2014
    452
    555
    Рязанская обл.
    Да забей на это, я тоже по началу переживал, а потом забил, АВТОВАЗ я думаю еще долго будет идти к устранению шумов и скрипов, музыка спасает:dance2:
    Dorist likes this.
  7. svg2017
    svg2017 Пользователь
    Sep 11, 2016
    у меня светильник жужал в бардачке, проклеил моделином
    промазываешь бархотки хозяйственным мылом и в салоне становится тишина, легко проверить , для этого нужно по нажимать на дверные резинки снаружи для выявления скрипа
    дефлектор снимается за 1 мин, при помощи пластиковых лопаток, проклеиваются все защелки маделином и наступает тишина
    сними обшивку (дверную карту) и проклей
    strider2006 likes this.
  8. Алексей УР.ИЖ.
    Пару дней назад, появилось поскрипывание. В начале думал что скрипит водительское сидение( кто то на форуме писал об этом), потом выяснил, что скрип издаёт замок ремня безопасности, при проезде неровностей. Нужно чем нибудь туда брызнуть:)
  9. Deadушка
    Установил сабвуфер под сиденье водительское. Вапще ничего не скрипит, не стучит и не бряцает. Вещь:banger:
    Lord 68, Andrew28, MAVR and 1 other person like this.
  10. Станислав
    Станислав Пользователь
    Dec 17, 2016
    35
    11
    Что за плёнка? Скотч.
  11. MAVR
    Как дополнительная опция, смягчение дискомфорта для пятой точки, при проезде неровностей.
    Станислав likes this.
  12. Алексей УР.ИЖ.
  13. Сергей64ХЛ
    Jan 12, 2017
    1,085
    639
    Тоже замок ремня скрипит и так противно, все некогда посмотреть что там так скрипит.
  14. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,227
    1,015
    Пшикните в него силиконовой смазкой, перестанет скрипеть.
    Сергей64ХЛ likes this.
  15. Чувак
    Чувак Пользователь
    May 9, 2018
    234
    150
    Воронеж.
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2017г.
    Добрый день всем, пишу первый раз и вот по какому поводу.
    Купил X-Ray в декабре 17-го и сразу неприятно поразил скрип слева. Звук шел вроде как от передней стойки, но локализовать я его не смог. Весной сверчок почти прекратился, но я смог найти его источник. Если открыть крышечку блок предохранителей, то можно увидеть изогнутый кронштейн (на фото как раз в него упираюсь указательным пальцем). Пластик торпеды упирается в него и скрипит. Думаю, что с правой стороны тоже нечто подобное есть. Засунул поролонку между торпедой и кронштейном и скрип пропал, по крайней мере пока тишина.
    Последние пару недель меня доставал еще один звук, который появлялся строго с падением оборотов двигателя при прогреве. Звук был плавающий и явно резонирующий. Мне казалось, что то ли ролик дребезжит, то ли что-то в двигателе, Но в итоге я нашел - звук издавала тепловая защита моторного щита (или это шумка, хз), она тупо не прикручена до конца. На фото стрелкой показано ее местоположение.
    Тепловая защита крепится к моторному щиту пластиковыми гайками, их вполне можно затянуть от руки и доступ к ним легкий. На фотках они обозначены стрелками.
    гаек там штук пять или шесть.
    Еще я озаботился такой проблемой - у нас салонный фильтр ведь находится после вентилятора печки и на вентиляторе оседает грязь, что приводит к вибрации и шуму. Я хочу найти воздухозаборник (чтоб подобрать к нему фильтр) и пытался снять жабо, но там хитрая кнопка, которой он крепится к корпусу, не хочу применять силу, потому, что точно сломаю. Кто снимал жабо, скажите, как эта кнопка отстегивается? Фото ниже.
  16. Александр 74
    Александр 74 Пользователь
    Apr 20, 2017
    43
    30
    УР, г. Глазов
    не знаю точного названия пистона, но он двойной-сначала нужно снять шляпку со штырьком, а потом основание пистона легко выйдет. на воздухозаборники в продаже специальные сетки есть, но при желании и умении можно что-нибудь срукоделить
  17. Veniamin
    У меня такое хау ноу еще с конвеера было - какая-то добрая душа туда кусок резинового дверного уплотнителя засунула.
    Я очень веселился, когда обнаружил. :)
    Евгений67 likes this.
  18. KR-Electronics
    679
    432
    Легко снимается или можно сломать, если не аккуратно?
  19. Александр 74
    Apr 20, 2017
    43
    30
    УР, г. Глазов
    снимается легко, если сначала снять верхнюю часть со шляпкой, а это лучше делать съёмником для пистонов (на али их куча)
    KR-Electronics and Нюанс like this.
  20. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,724
    1,074
    - возможно его можно заменить обычным 10-чным, тот копейки стоит и держит нормально
    KR-Electronics likes this.
  21. denolg1975
    denolg1975 Пользователь
    May 29, 2017
    56
    40
    Я тоже так думал. Даже спецам отдал авто шумку дверей делать. Оказалось, что скрипит бархотное уплотнение дверей. Я смазал WDкой их и полная тишина в салоне.
