Стуки, бряцанье, сверчки и скрипы в салоне | Страница 10
Тема в разделе "Интерьер, экстерьер", создана пользователем asfaz, 10 мар 2016.
  2. анатолий
    анатолий Пользователь
    16 май 2016
    Волгоградская область
    X-Ray 1.6л, 110лс МТ. 2016г.
    Такая же беда , скрепит аж хрустит зараза .
  3. Алексей УР.ИЖ.
    Скрип издают бархотки на дверях, трущиеся о кузов. Лечится наклеенной прозрачной плёнкой, в проём дверей, в местах соприкосновения.
    Нюанс нравится это.
    Замки дверей и ответные скобы на стойках крайне рекомендую смазать литиевым спреем. Убирает 75% скрипов дверей.
    Omikron, Нюанс и Kuznetsvsemu нравится это.
  5. женя
    26 фев 2017
    Главное бархатки силиконом не поливать , эффект временный будет , но потом станет еще хуже , когда пыль налипнет.
    Omikron, анатолий, Нюанс и ещё 1-му нравится это.
  6. kot 72877
    kot 72877 Гуру
    7 окт 2014
    Рязанская обл.
    Да забей на это, я тоже по началу переживал, а потом забил, АВТОВАЗ я думаю еще долго будет идти к устранению шумов и скрипов, музыка спасает:dance2:
    Dorist нравится это.
  7. svg2017
    svg2017 Пользователь
    11 сен 2016
    у меня светильник жужал в бардачке, проклеил моделином
    промазываешь бархотки хозяйственным мылом и в салоне становится тишина, легко проверить , для этого нужно по нажимать на дверные резинки снаружи для выявления скрипа
    дефлектор снимается за 1 мин, при помощи пластиковых лопаток, проклеиваются все защелки маделином и наступает тишина
    сними обшивку (дверную карту) и проклей
    strider2006 нравится это.
  8. Алексей УР.ИЖ.
    Пару дней назад, появилось поскрипывание. В начале думал что скрипит водительское сидение( кто то на форуме писал об этом), потом выяснил, что скрип издаёт замок ремня безопасности, при проезде неровностей. Нужно чем нибудь туда брызнуть:)
  9. Deadушка
    Установил сабвуфер под сиденье водительское. Вапще ничего не скрипит, не стучит и не бряцает. Вещь:banger:
    Lord 68, Andrew28, MAVR и ещё 1-му нравится это.
  10. Станислав
    Станислав Пользователь
    17 дек 2016
    Что за плёнка? Скотч.
  11. MAVR
    Как дополнительная опция, смягчение дискомфорта для пятой точки, при проезде неровностей.
    Станислав нравится это.
  12. Алексей УР.ИЖ.
  13. Сергей64ХЛ
    12 янв 2017
    Тоже замок ремня скрипит и так противно, все некогда посмотреть что там так скрипит.
  14. ZxAlex
    19 мар 2017
    Пшикните в него силиконовой смазкой, перестанет скрипеть.
    Сергей64ХЛ нравится это.
  15. Чувак
    Чувак Пользователь
    9 май 2018
    Воронеж.
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2017г.
    Добрый день всем, пишу первый раз и вот по какому поводу.
    Купил X-Ray в декабре 17-го и сразу неприятно поразил скрип слева. Звук шел вроде как от передней стойки, но локализовать я его не смог. Весной сверчок почти прекратился, но я смог найти его источник. Если открыть крышечку блок предохранителей, то можно увидеть изогнутый кронштейн (на фото как раз в него упираюсь указательным пальцем). Пластик торпеды упирается в него и скрипит. Думаю, что с правой стороны тоже нечто подобное есть. Засунул поролонку между торпедой и кронштейном и скрип пропал, по крайней мере пока тишина.
    Последние пару недель меня доставал еще один звук, который появлялся строго с падением оборотов двигателя при прогреве. Звук был плавающий и явно резонирующий. Мне казалось, что то ли ролик дребезжит, то ли что-то в двигателе, Но в итоге я нашел - звук издавала тепловая защита моторного щита (или это шумка, хз), она тупо не прикручена до конца. На фото стрелкой показано ее местоположение.
    Тепловая защита крепится к моторному щиту пластиковыми гайками, их вполне можно затянуть от руки и доступ к ним легкий. На фотках они обозначены стрелками.
    гаек там штук пять или шесть.
    Еще я озаботился такой проблемой - у нас салонный фильтр ведь находится после вентилятора печки и на вентиляторе оседает грязь, что приводит к вибрации и шуму. Я хочу найти воздухозаборник (чтоб подобрать к нему фильтр) и пытался снять жабо, но там хитрая кнопка, которой он крепится к корпусу, не хочу применять силу, потому, что точно сломаю. Кто снимал жабо, скажите, как эта кнопка отстегивается? Фото ниже.
    Чезет, asfaz, strider2006 и ещё 1-му нравится это.
  16. Александр 74
    Александр 74 Пользователь
    20 апр 2017
    УР, г. Глазов
    не знаю точного названия пистона, но он двойной-сначала нужно снять шляпку со штырьком, а потом основание пистона легко выйдет. на воздухозаборники в продаже специальные сетки есть, но при желании и умении можно что-нибудь срукоделить
  17. Veniamin
    У меня такое хау ноу еще с конвеера было - какая-то добрая душа туда кусок резинового дверного уплотнителя засунула.
    Я очень веселился, когда обнаружил. :)
    Евгений67 нравится это.
  18. KR-Electronics
    Легко снимается или можно сломать, если не аккуратно?
  19. Александр 74
    20 апр 2017
    УР, г. Глазов
    снимается легко, если сначала снять верхнюю часть со шляпкой, а это лучше делать съёмником для пистонов (на али их куча)
    KR-Electronics и Нюанс нравится это.
  20. Нюанс
    - возможно его можно заменить обычным 10-чным, тот копейки стоит и держит нормально
    KR-Electronics нравится это.
  21. denolg1975
    denolg1975 Пользователь
    29 май 2017
    Я тоже так думал. Даже спецам отдал авто шумку дверей делать. Оказалось, что скрипит бархотное уплотнение дверей. Я смазал WDкой их и полная тишина в салоне.
