Детонация двигателя. Раздел № 2. | Page 8
    3,079
    2,655
  2. Элегантный вазотаз
    1,263
    354
    Нагар будет позже. Москва не сразу строилась. А вот касаемо детона, то тут я его не пойму. Что то то ваги к примеру тот же 1.6 серии ЕА211 на Поло, Октахе, Рапиде кушает себе это масло и не кашляет и тем паче не детонирует даже на средних и больше пробегах. Не туда копает к.м.к
  3. Max777
    Max777 Пользователь
    Dec 4, 2017
    80
    40
    г. Ярославль
    Хендай Крета, 1.6 МКПП, 2019
    Лично мне, "победить" детонацию, помогло обновление прошивки ЭБУ. Сейчас, очень редко, можно услышать очень кратковременный стук во время резкого трогания с загруженного светофора. Это, меня, по сравнению с тем, что было ранее, это вполне устраивает.[/QUOTE]
    Какая у Вас версия прошивки? На каком бензине ездите?
  4. WHLADISLAV
    WHLADISLAV Новичок
    Feb 6, 2018
    282
    91
    г. Москва
    Да хорош свистеть; у меня и шкода октавиа и суперб в эксплуатации с 2013 года. Пробег от 40 тыщ у обоих. Ноль проблем! К слову сказать у меня и рей масло не жрет -пробег 6тыщ.
  5. Наблюдатель
    937
    614
    Какая у Вас версия прошивки? На каком бензине ездите?[/QUOTE]
    Версия прошивки оканчивается на "07", все цифры не помню. Заправляюсь 95-м бензином.
  6. RaShakh
    RaShakh Пользователь
    Jun 30, 2017
    325
    57
    Если робот переключает на таких оборотах значит этот настроена так с завода и на этих оборотах двигатель должен нормально работать. Что на Фольксвагене что на Ford Fiesta седан переключение происходит также на очень низких оборотах. Но никакой детонации на этих двигателях нет. Даже если в режиме типтроника на 5 или 6 передаче на скорости 40 или 60 резко нажать на ГАЗ у них никакой детонации нет. Да робот от АвтоВАЗа не сравнить с айсиновской шестиступкой или powershift по скорости работы, однако не стоит на него валить все грехи.
  7. proube
    2,194
    Ну ,опять начинается: "Я бороздил моря и чайки срали мне на грудь".
    Не сравнивают пикиноса и овчарку, только по тому ,что они оба иностранцы. Я же писал ,что плохая прошивка усугубляется какой то еще проблемой вероятно с программированием работы фазовращателя или неудачным расположением датчика детонации или его грубой настройки, а также тем фактом, что прошивку делали очевидно криворукие или имеющие мало опыта программисты, плохо разбирающиеся в автопроме.
    Моменты же переключения передач нужно сравнивать по максимальному крутящему моменту, который позволяет эффективно получать с мотора максимум отдачи при минимальной нагрузке на двигатель .
    Так вот, мотор 21179 имеет максимальный крутящий момент 3750 об/мин!! https://лада.онлайн/car-description/reviews-tests/lada-vesta-reviews-tests/1422-harakteristiki-i-otzyvy-o-dvigatele-vaz-21179-lada-vesta-i-xray.html [​IMG]
    Что примерно совпадает с средними характеристиками двигателя БМВ М5,имеющим примерно такой же крутящий момент .
    Обратите внимание на обороты и скоростной режим, когда рекомендуется переключать передачи для ОПТИМАЛЬНОЙ динамики и максимального КПД..
    Если же программисты Автоваза перепутали графики переключения для скоростей М/С ,а не КМ/Ч. - я не виноват . :lol:[​IMG]
    Цитата: "Время разгона автомобиля до 27,7 м/с или 100 км/ч. На графике видны потери скорости при переключении. 100 км/ч автомобиль наиболее быстро достигает на 3й передаче. 1я-до максимального крутящего момента, затем переключение, 2я — то же самое, 3я — до 100 км/ч." Очень популярно https://www.drive2.ru/l/4379966
    Эти моторы ВЫСОКООБОРОТИСТЫЕ (129 вообще максмимальный момент на 4 тыс об. ).!!!
    Какие низкие обороты переключения передач???
    asfaz and mons like this.
  8. RaShakh
    Jun 30, 2017
    325
    57
    Обычные низкие обороты, на которых щас многие ездят для экономии топлива! У меня не было автомата настроенного на переключение передач на максимальном крутящем моменте двигателя. Только на спорт режимах коробка переключала на высоких оборотах. Но так и расход топлива возрастал прилично. Также, думаю, и на нашем двигателе, если переключать на 4000 оборотов расход топлива вырастет на пару литров.
    Экономичность + экология, на которой сейчас зациклились все автопроизводители - вот причина таких настроек АМТ. Так же и подсказчик на машинах с МТ настроен - на 55 км/ч требует пятую. Но его хотя бы можно игнорировать.
    ZxAlex and proube like this.
  10. proube
    2,194
    Проблема в том, что инженеры Автоваза халатно отнеслись к настройкам, вероятно.
    Детонация это что ? Горение со взрывными скоростями. Взрывное смесь - это бедная смесь ,а не богатая ,как возможно думают некоторые.
    Достаточно немного перегнуть с обеднением смеси, вот и будет условия для детонации . А если еще фазик чудит.... ДД может что то поправлять ,но до определенного предела
    Грустно все это. И не удивительно, если з/п на заводе маленькие.
    Нюанс likes this.
  11. Max777
    Max777 Пользователь
    Dec 4, 2017
    80
    40
    г. Ярославль
    Сегодня ради эксперимента поставил фторопластовую прокладку между коллектором и датчиком ДАД -ДТВ, снял уплотнитель капота со стороны лобового стекла, а также дополнительный уплотнитель в передней части моторного отсека (ставил сам).
    Пластиковой накладки на двигателе у меня нет. Топливо 95 Татнефть. При замерах использовал ЕЛМ.
    И вот результат.
    Температура воздуха на улице 10 гр. - при старте температура на впуске 50 градусов - после проехал примерно 5 км. (без пробок) температура на впуске опустилась до 35 гр.
    В конце пути коллектор в зоне датчика на ощупь прохладный, впускной резонатор также прохладный. Обратная сторона коллектора в зоне датчика теплая, сам датчик чуть теплый.
    И самое главное и при 51 гр. и при 35 гр. слышно детонацию при переходе на высшие передачи.
    Ставлю на место уплотнитель капота возле лобового стекла и снимаю фотопластовую прокладку с датчика. Самопальный уплотнитель обратно не ставил.
    Выезжаю из гаражей температура на впуске поднимается до 51 гр., проехал также примерно 5 -6 км. (без пробок) температура впуска опустилась до 41 гр.
    Детонация осталась в том же месте.
    Думаю на этом обсуждение относительно холодного впуска (в т.ч нагрева впускного резонатора, коллектора и датчика ДТВ) можно закрывать.
    P.S. Ездить со снятым уплотнителем в районе лобового стекла некомфортно - двигатель становится намного шумнее.
  12. proube
    2,194
    Кажется понял логику Автоваза в руководстве по устранению проблем двигателя 21179 . https://лада.онлайн/do-my-self/repa...yu-problem-v-rabote-dvigatelya-vaz-21179.html
    Вероятно они совместили две проблемы в рамках одних работ.
    Новая прошивка ,которая они прописывают заменить - решает проблему детонации .
    А смена подводящих трубок возможно устраняет пульсацию давления топлива, которую они наверно подозревают в дергатне и провалах при разгоне. https://лада.онлайн/do-my-self/tuni...o-toplivnogo-filtra-na-lada-vesta-i-xray.html
  13. RaShakh
    Jun 30, 2017
    325
    57
    Кому нибудь проводили данные работы в связи с детонацией?
  14. дмитрий 74
    дмитрий 74 Пользователь
    Apr 8, 2018
    52
    26
    XRAY 1.8 АМТ
    врядли пока, но мне почти все запчасти ,по этому предписанию пришли, осталось рампа и несколько клипс , так что наверное скоро уже,
    сегодня к стати в деревню к знакомому ездил, у них там по деревне асфальта почти нет , песок,горы и пригорки, так по песку чуть подъем , движек прям заливается, как колокольчики,
  15. RaShakh
    Jun 30, 2017
    325
    57
    Но замена именно из за детонации?
  16. Max777
    Max777 Пользователь
    Dec 4, 2017
    80
    40
    г. Ярославль
    Может быть! Дело за малым заставить дилера сделать все эти предписанные работы!
    Ездил в Автомир-Ярославль за месяц 2 раза - звон слышат, сказали все ОК, типа эти моторы на низких (меньше 2000) оборотов все звенят - это клапана - мотор оборотистый - крути до 3000 - 3500 тыс. и переключайся! Разгон нормальный, провалов нет, перепрошивка звон не уберет (типа особенность мотора) и досвидос!
  17. RaShakh
    Jun 30, 2017
    325
    57
    Так вот пусть выдадут заключение, что звон на оборотах ниже 2000 является эксплуатационной особенностью этого двигателя! И с этой бумагой жалобу АвтоВАЗу!
    proube likes this.
  18. proube
    2,194
    По мне так нужно бежать от таких мастеров. У вас один ОД там, или есть еще какой?
  19. RaShakh
    Jun 30, 2017
    325
    57
    Щас все дилеры начнут так отмазываться. Пока завод в своем письме не напишет Детонация, дилеры будут отказываться что то делать.
  20. дмитрий 74
    Apr 8, 2018
    52
    26
    XRAY 1.8 АМТ
    да ,детонация ,ну и дергание при разгоне.
  21. RaShakh
    Jun 30, 2017
    325
    57
    Так это уже другое дело! Если они по причине детонации поставили вас на эти работы, то может лед тронулся?
    А что за дергания? Может и у меня есть
