Детонация двигателя. Раздел № 2. | Страница 8
  2. Элегантный вазотаз
    Нагар будет позже. Москва не сразу строилась. А вот касаемо детона, то тут я его не пойму. Что то то ваги к примеру тот же 1.6 серии ЕА211 на Поло, Октахе, Рапиде кушает себе это масло и не кашляет и тем паче не детонирует даже на средних и больше пробегах. Не туда копает к.м.к
  3. Max777
    Max777 Пользователь
    4 дек 2017
    г. Ярославль
    Хендай Крета, 1.6 МКПП, 2019
    Лично мне, "победить" детонацию, помогло обновление прошивки ЭБУ. Сейчас, очень редко, можно услышать очень кратковременный стук во время резкого трогания с загруженного светофора. Это, меня, по сравнению с тем, что было ранее, это вполне устраивает.[/QUOTE]
    Какая у Вас версия прошивки? На каком бензине ездите?
  4. WHLADISLAV
    WHLADISLAV Новичок
    6 фев 2018
    г. Москва
    Да хорош свистеть; у меня и шкода октавиа и суперб в эксплуатации с 2013 года. Пробег от 40 тыщ у обоих. Ноль проблем! К слову сказать у меня и рей масло не жрет -пробег 6тыщ.
  5. Наблюдатель
    Какая у Вас версия прошивки? На каком бензине ездите?[/QUOTE]
    Версия прошивки оканчивается на "07", все цифры не помню. Заправляюсь 95-м бензином.
  6. RaShakh
    RaShakh Пользователь
    30 июн 2017
    Если робот переключает на таких оборотах значит этот настроена так с завода и на этих оборотах двигатель должен нормально работать. Что на Фольксвагене что на Ford Fiesta седан переключение происходит также на очень низких оборотах. Но никакой детонации на этих двигателях нет. Даже если в режиме типтроника на 5 или 6 передаче на скорости 40 или 60 резко нажать на ГАЗ у них никакой детонации нет. Да робот от АвтоВАЗа не сравнить с айсиновской шестиступкой или powershift по скорости работы, однако не стоит на него валить все грехи.
  7. proube
    Ну ,опять начинается: "Я бороздил моря и чайки срали мне на грудь".
    Не сравнивают пикиноса и овчарку, только по тому ,что они оба иностранцы. Я же писал ,что плохая прошивка усугубляется какой то еще проблемой вероятно с программированием работы фазовращателя или неудачным расположением датчика детонации или его грубой настройки, а также тем фактом, что прошивку делали очевидно криворукие или имеющие мало опыта программисты, плохо разбирающиеся в автопроме.
    Моменты же переключения передач нужно сравнивать по максимальному крутящему моменту, который позволяет эффективно получать с мотора максимум отдачи при минимальной нагрузке на двигатель .
    Так вот, мотор 21179 имеет максимальный крутящий момент 3750 об/мин!! https://лада.онлайн/car-description/reviews-tests/lada-vesta-reviews-tests/1422-harakteristiki-i-otzyvy-o-dvigatele-vaz-21179-lada-vesta-i-xray.html [​IMG]
    Что примерно совпадает с средними характеристиками двигателя БМВ М5,имеющим примерно такой же крутящий момент .
    Обратите внимание на обороты и скоростной режим, когда рекомендуется переключать передачи для ОПТИМАЛЬНОЙ динамики и максимального КПД..
    Если же программисты Автоваза перепутали графики переключения для скоростей М/С ,а не КМ/Ч. - я не виноват . :lol:[​IMG]
    Цитата: "Время разгона автомобиля до 27,7 м/с или 100 км/ч. На графике видны потери скорости при переключении. 100 км/ч автомобиль наиболее быстро достигает на 3й передаче. 1я-до максимального крутящего момента, затем переключение, 2я — то же самое, 3я — до 100 км/ч." Очень популярно https://www.drive2.ru/l/4379966
    Эти моторы ВЫСОКООБОРОТИСТЫЕ (129 вообще максмимальный момент на 4 тыс об. ).!!!
    Какие низкие обороты переключения передач???
    asfaz и mons нравится это.
  8. RaShakh
    30 июн 2017
    Обычные низкие обороты, на которых щас многие ездят для экономии топлива! У меня не было автомата настроенного на переключение передач на максимальном крутящем моменте двигателя. Только на спорт режимах коробка переключала на высоких оборотах. Но так и расход топлива возрастал прилично. Также, думаю, и на нашем двигателе, если переключать на 4000 оборотов расход топлива вырастет на пару литров.
    Экономичность + экология, на которой сейчас зациклились все автопроизводители - вот причина таких настроек АМТ. Так же и подсказчик на машинах с МТ настроен - на 55 км/ч требует пятую. Но его хотя бы можно игнорировать.
    ZxAlex и proube нравится это.
  10. proube
    Проблема в том, что инженеры Автоваза халатно отнеслись к настройкам, вероятно.
    Детонация это что ? Горение со взрывными скоростями. Взрывное смесь - это бедная смесь ,а не богатая ,как возможно думают некоторые.
    Достаточно немного перегнуть с обеднением смеси, вот и будет условия для детонации . А если еще фазик чудит.... ДД может что то поправлять ,но до определенного предела
    Грустно все это. И не удивительно, если з/п на заводе маленькие.
    Нюанс нравится это.
  11. Max777
    Max777 Пользователь
    4 дек 2017
    г. Ярославль
    Сегодня ради эксперимента поставил фторопластовую прокладку между коллектором и датчиком ДАД -ДТВ, снял уплотнитель капота со стороны лобового стекла, а также дополнительный уплотнитель в передней части моторного отсека (ставил сам).
    Пластиковой накладки на двигателе у меня нет. Топливо 95 Татнефть. При замерах использовал ЕЛМ.
    И вот результат.
    Температура воздуха на улице 10 гр. - при старте температура на впуске 50 градусов - после проехал примерно 5 км. (без пробок) температура на впуске опустилась до 35 гр.
    В конце пути коллектор в зоне датчика на ощупь прохладный, впускной резонатор также прохладный. Обратная сторона коллектора в зоне датчика теплая, сам датчик чуть теплый.
    И самое главное и при 51 гр. и при 35 гр. слышно детонацию при переходе на высшие передачи.
    Ставлю на место уплотнитель капота возле лобового стекла и снимаю фотопластовую прокладку с датчика. Самопальный уплотнитель обратно не ставил.
    Выезжаю из гаражей температура на впуске поднимается до 51 гр., проехал также примерно 5 -6 км. (без пробок) температура впуска опустилась до 41 гр.
    Детонация осталась в том же месте.
    Думаю на этом обсуждение относительно холодного впуска (в т.ч нагрева впускного резонатора, коллектора и датчика ДТВ) можно закрывать.
    P.S. Ездить со снятым уплотнителем в районе лобового стекла некомфортно - двигатель становится намного шумнее.
    Нюанс, Александрдр и proube нравится это.
  12. proube
    Кажется понял логику Автоваза в руководстве по устранению проблем двигателя 21179 . https://лада.онлайн/do-my-self/repa...yu-problem-v-rabote-dvigatelya-vaz-21179.html
    Вероятно они совместили две проблемы в рамках одних работ.
    Новая прошивка ,которая они прописывают заменить - решает проблему детонации .
    А смена подводящих трубок возможно устраняет пульсацию давления топлива, которую они наверно подозревают в дергатне и провалах при разгоне. https://лада.онлайн/do-my-self/tuni...o-toplivnogo-filtra-na-lada-vesta-i-xray.html
  13. RaShakh
    30 июн 2017
    Кому нибудь проводили данные работы в связи с детонацией?
  14. дмитрий 74
    дмитрий 74 Пользователь
    8 апр 2018
    XRAY 1.8 АМТ
    врядли пока, но мне почти все запчасти ,по этому предписанию пришли, осталось рампа и несколько клипс , так что наверное скоро уже,
    сегодня к стати в деревню к знакомому ездил, у них там по деревне асфальта почти нет , песок,горы и пригорки, так по песку чуть подъем , движек прям заливается, как колокольчики,
  15. RaShakh
    30 июн 2017
    Но замена именно из за детонации?
  16. Max777
    Max777 Пользователь
    4 дек 2017
    г. Ярославль
    Может быть! Дело за малым заставить дилера сделать все эти предписанные работы!
    Ездил в Автомир-Ярославль за месяц 2 раза - звон слышат, сказали все ОК, типа эти моторы на низких (меньше 2000) оборотов все звенят - это клапана - мотор оборотистый - крути до 3000 - 3500 тыс. и переключайся! Разгон нормальный, провалов нет, перепрошивка звон не уберет (типа особенность мотора) и досвидос!
  17. RaShakh
    30 июн 2017
    Так вот пусть выдадут заключение, что звон на оборотах ниже 2000 является эксплуатационной особенностью этого двигателя! И с этой бумагой жалобу АвтоВАЗу!
  18. proube
    По мне так нужно бежать от таких мастеров. У вас один ОД там, или есть еще какой?
  19. RaShakh
    30 июн 2017
    Щас все дилеры начнут так отмазываться. Пока завод в своем письме не напишет Детонация, дилеры будут отказываться что то делать.
    Max777 и Александрдр нравится это.
  20. дмитрий 74
    8 апр 2018
    XRAY 1.8 АМТ
    да ,детонация ,ну и дергание при разгоне.
  21. RaShakh
    30 июн 2017
    Так это уже другое дело! Если они по причине детонации поставили вас на эти работы, то может лед тронулся?
    А что за дергания? Может и у меня есть
