Аккумулятор, АКБ на Лада Икс Рей | Page 27
  1. Степанида
    Степанида Пользователь
    Nov 7, 2017
    45
    18
    Симферополь, Крым
    Спасибо, проконсультируйте, какие правильные слова я должна сказать, чтобы не ответили, "тетя, вы ничего не понимаете, до свидания".
    Да, и посоветуйте, раз такие проблемы, на какую сигналку лучше поменять.
  2. Sergey174
    1,615
    703
    При выключенных потребителях замерьте ток утечки,затем при постановке на охрану и сразу все станет ясно.А так же померьте,как идет зарядка с генератора.Для всех этих действий подойдет обычная ЦЕШКА,лучше с клещами.
    pavel68 likes this.
  3. Степанида
    Nov 7, 2017
    45
    18
    Симферополь, Крым
    Спасибо, ну я так понимаю, это надо сделать самим и потом с этим ехать к ОД.
  4. Veniamin
    Это, конечно, пусть - но не факт, что дело в утечках тока.
    Наши штатные оригинальные аккумы - редкое Г. Без всяких утечек, при нормальной зарядке, в теплое время года на машине, простоявшей ночь, напряжение сегодня было ровно 12 В.
    Чую, предстоит вскорости замена нового аккума, не прожившего и года.
    Пусть меряют ток утечки, выше вам написали, каким образом. Только настаивайте, чтобы это делали официалы.
    Не надо ничего менять. Надо правильно переподключить имеющуюся сигнализацию.
    Год это ладно. Но не 2 же месяца? Моему скоро 2 года будет, езжу в последние месяца 3 очень мало. Поездки очень короткие, 3-4 км. Казалось бы, хуже условий для АКБ не придумаешь Однако даже после суточного простоя ниже 12,4 не опускается...
    pavel68, ZxAlex and Нюанс like this.
  6. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,724
    1,074
    соглашусь -наш штатный АКб не айс,но у меня пока держит.Заряжал, долил водой один раз..
  7. Veniamin
    Зависит от степени бракованности конкретного экземпляра - может и через 2 дня сдохнуть, если не повезет.
    Мой пока крутит, но темпы его саморазряда, да еще и в теплый сезон, меня совсем не радуют.
    И по гарантии с ним не обратиться - формально он работает.
  8. Michael777
    Dec 10, 2017
    488
    255
    Россия, Москва
    Lada Xray 1.8 л.с. AMT 2018г.
    Мой штатный АКОМ 6СТ-64VL Euro после суточного простоя показал 12.73В (мерил без нагрузки, обычным мультиметром). Правда, машина совсем новая и на улице +5Ц, да и сигнализации нет (и ставить ее не буду). При случае надо б померить напряжение при заводке двигателя. Если не опустится ниже 9В, то можно будет считать, что он - неплох.
  9. Степанида
    Nov 7, 2017
    45
    18
    Симферополь, Крым
    Мальчики, ну простите, теперь самый тупой вопрос, как посмотреть напряжение, на калине все было просто, кнопочку нажал, на экранчике показала. Здесь, не вижу, и книжку почитала, хз, может не там читаю.
  10. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,724
    1,074
    -с этим хуже..в нынешнем вашем состоянии вы никак не посмотрите..
    потом купите БК или ЕЛМ
    тема http://xrayclub.ru/threads/673/
  11. Степанида
    Nov 7, 2017
    45
    18
    Симферополь, Крым
    Я имела ввиду на БК.
  12. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,227
    1,015
    Если штатная магнитола кнопочная, то нажать кнопку menu секунд 7 до появления менюшки, выбрать диагностика нажатием на крутилку и там будет напряжение на АКБ.
    Как на дисплейной не знаю А лучший вариант- это мультиметр, (уж идеальный- поверенный, но это лишнее) и замер прямо на клеммах аккума.
    pavel68 and Нюанс like this.
  13. Степанида
    Nov 7, 2017
    45
    18
    Симферополь, Крым
    Да и прикупили и поехали, только после каждой остановки прикуриваемся.
  14. Степанида
    Nov 7, 2017
    45
    18
    Симферополь, Крым
    Вот у меня дтсплейная, я тоже не знаю.
  15. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,724
    1,074
    на мультимедии простыми способами -никак
  16. Sergey174
    1,615
    703
    А может все таки не сам АКБ,а что-то его разряжает?У меня,бывало, и две недели стояла машина,зимой и крутит нормально,и не было повода смотреть сколько там вольт осталось.
    Serdgio likes this.
  17. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,227
    1,015
    Скорее всего сигналка не дает засыпать электрооборудованию. нужно к ОД ехать, пусть разбираются. Так и говорить: за два дня простоя аккум садит до 11,5 и пусть проверяют.
    Sergey174 and Нюанс like this.
  18. Степанида
    Nov 7, 2017
    45
    18
    Симферополь, Крым
    Вот, интересно, а если не ставить на сигналку, она все равно тянет или нет
  19. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,227
    1,015
    Попробуйте, хотя я сомневаюсь.
  20. Степанида
    Nov 7, 2017
    45
    18
    Симферополь, Крым
    В смысле ставь, не ставь, она все равно"грузит" электрооборудование?
