Детонация двигателя. Раздел № 2. | Page 5
    2,655
  2. Victor
    Victor Пользователь
    260
    79
    Конечно, накатим. Подсобирем материальчик только.
  3. Max777
    Max777 Пользователь
    Dec 4, 2017
    80
    40
    г. Ярославль
    Хендай Крета, 1.6 МКПП, 2019
    Вчера тоже был на ТО-1 г. Ярославль Автомир-Трейд.
    пожаловался на детонацию, мастер-приемщик сел в машину покатались по двору автосалона
    звенит на второй передаче в районе 2000 по тахометру (третью он даже не включал).
    Спрашиваю - "Слышите", он - "Угу"
    После мастер заявил, что здесь могут быть только две проблемы - масло и бензин, т.к. масло залили они только что, значит это бензин.
    На мой вопрос подсказать "правильную" заправку ответа мне не дал.
    Пояснил, что были несколько обращений с такой проблемой им промывали форсунки, но насколько я понял не помогло - что кстати неудивительно!
    Относительно 8 версии прошивки сказал, что у них такой нет и ушел.
    Дома в заказ -наряде обнаружил запись "неисправности по детонации не выявлено, не проявляется!"
    Вот так.
    proube likes this.
  4. Victor
    Victor Пользователь
    260
    79
    Приложу фото свечей чуть позже. По ним видно, белый налет и небольшие наросты.
    Бедная смесь = перегрев камер сгорания = детонация = перегрев выхлопной.
    http://xrayclub.ru/threads/1547/
    Только в теме написано, что по свечам которые долго ходят диагностику делать нельзя. А тут 26000 прошли. Надо свежие выворачивать после пары тысяч.
  5. Наблюдатель
    942
    619
    Мне меняли прошивку за плату, причем сказали, что ВАЗ не рекомендует перепрошивать без особой надобности, только по настоятельному требованию клиента. Уговаривали потерпеть до лета, мол, если летом повторится, то тогда и перепрошьем. Но я настоял, установили версию с "07" в последних цифрах. Сейчас, стуков, практически не наблюдаю.
  6. proube
    2,194
    Это называется саботаж завода в сговоре с ОД, .
    Я бы на вашем месте вернулся и под угрозой жалобы по введению в заблуждение(по факту в обмане), потребовал действий по устранению детонации. Официальных писем заводу и пр.,тем более, что у вас в городе найти независимого эксперта по двигателям не составит труда. Если молчать,так и будете ездить с некорректно работающим двигателем. Детонация -очень опасная неисправность.
    Бензин многие меняли -не поможет.
    У ОД мне объяснили ,что завод начинает что то предпринимать только по наличию массовых претензий. Но роль гематоэнцефалического барьера выполняют вот такие " мастера", не могу понять почему.
    nickjet likes this.
  7. Evgyndiy
    Evgyndiy Пользователь
    Aug 8, 2017
    76
    16
    Челябинская область
    Victor likes this.
  8. Evgyndiy
    Aug 8, 2017
    76
    16
    Челябинская область
    Вчера мастеру по приемке а/м дилеру Челябинска отправил вот это письмо, и спросил можно ли мне записаться на доработку, на что он ответил
    они такого письма и не видели! Я просто подумал вдруг это как раз связано с детонацией.
  9. proube
    2,194
    Уже обсуждали это ранее. Никто не увидел в этом логику, кроме "инновационного" завода. :lazy:
  10. Evgyndiy
    Aug 8, 2017
    76
    16
    Челябинская область
    А бедная смесь, ведь как раз влияет на детонацию? А так жаль, думал готовое решение.
  11. proube
    2,194
    Если бы трубки прямо и постоянно лили бензин в цилиндр ,тогда да. Бедная она или богатая на момент вспышки, зависит от времени открытия жиклёра . Общее же сечение в разы меньше диаметра форсунки, тем более ,что они открываются не одновременно, а по одной.
    ZxAlex likes this.
  12. Michael777
    Dec 10, 2017
    488
    255
    Россия, Москва
    Lada Xray 1.8 л.с. AMT 2018г.
    Вчера в московском Автогермесе мне сказали, что "последняя прошивка была в феврале 2018". Видимо, это она и есть.
  13. Victor
    Victor Пользователь
    260
    79
    Снова сегодня ездил в Глазурит Екатеринбург. Обсудил с манагером список желаний который на ТО-2 подавал вчера.
    В общем, убедил их послать запрос на Автоваз. Ждемс.
    Нюанс and Дэмон like this.
  14. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    Как салон называется?
  15. Max777
    Max777 Пользователь
    Dec 4, 2017
    80
    40
    г. Ярославль
    У меня сейчас стоит прошивка I785XMI7 (смотрел сам через ScanMaster-ELM).
    Просил у них установить следующую версию I785XMF8 (ID у этих прошивок одинаковые т.е. они взаимозаменяемы).
    Отказали даже за деньги!
    В понедельник еду по гарантии относительно плохого закрывания передней двери, заодно спрошу, что это за запись такая "веселая" по детонации.
    Надо еще запись с моего регистратора посмотреть (разговор был в машине).
    Относительно детонации, звон только при переключении передач, но на ВСЕХ передачах и я их слышу!
    Усиливаются по мере потепления на улице - до +5 была вообще тишина!
    После КИА я в шоке, хотя справедливости ради, в остальном машина нравится!
    Кстати сегодня увидел еще более свежую версию прошивки (но ID с моим не совпадает) I785XAA1 (XRAY, 1.8 16V VVT, ПО Итэлма)
    Ссылка на сайт - http://www.chiptuner.ru/content/ser_m86/
  16. Max777
    Max777 Пользователь
    Dec 4, 2017
    80
    40
    г. Ярославль
    Именно так и сделаю - после выходных - поеду на разбор полетов.
    Бензин не поможет, полностью согласен, пробовал весь 95 и от Газпром (в т.ч. G-Drive), и Шелл и Лукойл.
    С экспертной конторой уже списался, сказали если дойдет до суда милости просим!
  17. Max777
    Max777 Пользователь
    Dec 4, 2017
    80
    40
    г. Ярославль
    А это у Вас официальное письмо какое-то или что?
  18. Evgyndiy
    Aug 8, 2017
    76
    16
    Челябинская область
    Сатурн
  19. Evgyndiy
    Aug 8, 2017
    76
    16
    Челябинская область
  20. Артем242
    Артем242 Новичок
    Apr 20, 2018
    Xrey
    У меня Хрей, 1.8 детонация с наступлением тепла увеличелась, собираюсь поменять прошивку, кто может подсказать где ее могут поменять ??
  21. Max777
    Max777 Пользователь
    Dec 4, 2017
    80
    40
    г. Ярославль
    Увеличилась детонация а температура еще только в районе 15 гр. и это еще не предел!
    В прошлом году при +30 у меня звон стоял дай боже.
    Прошивку может поменять ваш диллер.
    Для этого вы должны их заставить (чаще всего именно заставить) отправить письмо на Автоваз с сообщением что у вас обнаружена детонация (дилер снимает видео со звуком и отправляет на завод) и вот тогда (и то не факт) завод даст распоряжение об обновлении прошивки!
    Второй вариант - в интернете можно скачать файл прошивки и может быть, какая нибудь ваша местная организация занимающаяся чип тюнингом вам ее установит.
    Victor likes this.
