АВS (АБС) - антиблокировочная система | Page 10
Discussion in 'Тормозная система' started by asfaz, May 14, 2015.
    2,643
    В теме изучаем и обсуждаем работу антиблокировочной системы тормозов (ABS) на Лада XRAY.
    О проблеме перетирания проводов к задним датчикам АБС читаем здесь и здесь .
    И помним - ни одна тормозная система с кучей всевозможных электронных помощников не заменит голову, опыт и мастерство водителя, а также не отменит законов физики !!!
    Sivin likes this.
  2. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    В случае проблем с ABS самостоятельная диагностика возможна с помощью диагностического obd2 адаптера и скрипта pyren. Но это скорее ради интереса, лучше всё таки к дилеру, если конечно не планируете сами эти провода ремонтировать.
    В пирене коды ошибок и их расшифровка очень кривые по блоку АБС. Сейчас и отечественное приложение для Андроид OpenDiag mobile обзавелось модулем для диагностики блоков АБС, наш блок там присутствует, коды выдает верно.
    ZxAlex likes this.
  4. Сергей Х
    Feb 22, 2017
    1,395
    383
    У меня декабрь 2016г и подозреваю к кнопке идут проводки:D
  5. alexnb5
    alexnb5 Пользователь
    Jul 17, 2017
    25
    16
    г Волосово (лен. обл.)
    Сканматик хорошо работает с этими машинами и коды читает , адаптации производит и конфигурацию можно поменять , включает доп. опции, только ключи не пишет.
    Дилерский Philips еще лучше :newrussian:
  7. Сергей Х
    Feb 22, 2017
    1,395
    383
    А не Панасоник?!
    Да, виноват. Конечно панас :oops:
  9. Байрон
    Байрон Пользователь
    Feb 10, 2018
    228
    368
    XRAY 1,6 106л.с. МТ. 2017г.
    :aggressive:Почитал про АБС. Тихий ужас при красивом фильме! Буду менять колеса, обязательно протрясу этот узел.
    Дэмон likes this.
  10. cherny-80
    cherny-80 Пользователь
    353
    83
    Странно. Купил я за 100 р наш блок в OpenDiag. Подключается он к нему, но никакой информации не выдаёт-пустые строчки, не заполненые
  11. Сергей М
    Сергей М Гуру
    Jun 14, 2016
    517
    367
    XRAY 1,6л. 110лс, МТ, 2016г.
    По крайней мере почистить и защитить от грязи разъем не помешает. У меня за два года там набрался почти полный объем этого щитка.
    Надо выбрать блок "Bosch 9.0 CAN Vesta" и не забыть зажигание включить.
    HECTEPOB, cherny-80 and Дэмон like this.
  13. cherny-80
    353
    83
    Спасибо! Пробовал где то с месяц назад, "Весты" не было ещё в списке. Сейчас вижу есть. Попробую!
  14. Наблюдатель
    773
    538
    А какие дополнительные функции предоставляет OpenDiag по сравнению с pyren?
  15. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    Скорее наоборот, opendiag попроще будет, в плане функционала, но им можно по быстрому с телефона глянуть. pyren конечно тоже можно на телефон загрузить, но не так просто.
    Там коды и их расшифровка вазовские, в отличие от PyRen. Ну и ЭБУ М86 видит опен диаг, в отличие от.
  17. dimok-16
    dimok-16 Пользователь
    Dec 11, 2016
    131
    70
    рязанская область
    Вчера менял колеса и поглядел эти провода. Провода целы, может пробег еще маленький 20т.км. Гофра в какой сидят провода очень тонкая и жесткая, при изгибе колется. Заметил что провода на выходе из гофры обмотаны изолентой и изолента выходит на ружу гофры и обматывает гофру один виток
  18. дедавова
    дедавова Пользователь
    Oct 9, 2017
    27
    42
    г. Саратов
    Лада Xray 1.6 л (106 л.с.), МКПП, 2017 г.
    В продолжении поста "Постигла и меня эта хрень". Сегодня посетил одного из популярных официалов нашего города. Оказалось все банально-обрыв плюсового провода датчика ABS с левой стороны, причем я, когда разбирал этот узел, не добрался сантиметров 5 до обрыва. Изоляция была целой. Эти хлипкие проводки просто переломились. Надо в дальнейшем придумывать по мощнее провода, матер сказал, что они идут от жгута питания бензонасоса. Да и он говорит из 10 обрывов 9 на левую сторону приходятся. Вот так. Цена вопроса 0 рублей.
    Байрон and Дэмон like this.
  19. Вазовод
    Apr 15, 2017
    1,475
    358
    Ну что,ждем отзывную компанию Автоваза по разборке всего салона и замены жгута проводов,вот будет треш.
    Такой отзывной не будет. Невыгодно экономически. Это не бачок за 300 руб поменять или хомутами-стяжками провода подтянуть.
  21. дедавова
    Oct 9, 2017
    27
    42
    г. Саратов
    Мастер, который проводки скручивал, сказал, что замена жгута на круг примерно 50-55 тыр стоит. Говорит 3 дня веселились а хозяин машины около месяца пешком ходил. Так, что отзывной не запахнет точно.
