АВS (АБС) - антиблокировочная система | Страница 10
В пирене коды ошибок и их расшифровка очень кривые по блоку АБС. Сейчас и отечественное приложение для Андроид OpenDiag mobile обзавелось модулем для диагностики блоков АБС, наш блок там присутствует, коды выдает верно.
Сканматик хорошо работает с этими машинами и коды читает , адаптации производит и конфигурацию можно поменять , включает доп. опции, только ключи не пишет.
Почитал про АБС. Тихий ужас при красивом фильме! Буду менять колеса, обязательно протрясу этот узел.
Вчера менял колеса и поглядел эти провода. Провода целы, может пробег еще маленький 20т.км. Гофра в какой сидят провода очень тонкая и жесткая, при изгибе колется. Заметил что провода на выходе из гофры обмотаны изолентой и изолента выходит на ружу гофры и обматывает гофру один виток
В продолжении поста "Постигла и меня эта хрень". Сегодня посетил одного из популярных официалов нашего города. Оказалось все банально-обрыв плюсового провода датчика ABS с левой стороны, причем я, когда разбирал этот узел, не добрался сантиметров 5 до обрыва. Изоляция была целой. Эти хлипкие проводки просто переломились. Надо в дальнейшем придумывать по мощнее провода, матер сказал, что они идут от жгута питания бензонасоса. Да и он говорит из 10 обрывов 9 на левую сторону приходятся. Вот так. Цена вопроса 0 рублей.
Ну что,ждем отзывную компанию Автоваза по разборке всего салона и замены жгута проводов,вот будет треш.
Такой отзывной не будет. Невыгодно экономически. Это не бачок за 300 руб поменять или хомутами-стяжками провода подтянуть.
