Круиз контроль Лада Икс Рей. Раздел № 2. | Page 2
    2,643
    djigero likes this.
  2. imnibo
    imnibo Новичок
    Jan 9, 2018
    Гусь-Хрустальный
    Учитывая цены которые они ломят, цена будет в порядке тысяч 70... Во Владимире ОД не делают.
  3. imnibo
    imnibo Новичок
    Jan 9, 2018
    Гусь-Хрустальный
    В Рязани есть контора, которая устанавливает, я с ними списывался... Вместо руля они устанавливают (вернее предлагают купить, а устанавливай типо сам, но при переписке вроде бы, согласились установить) блок, который переводит управление на кнопочки на бортовом компьютере,
    Это как бы не совсем контора, а один человек. Он кстати, зарегистрирован на нашем форуме. Мне ставили для тестирования этот комплект еще в декабре 16 г.
    Этот комплект может выручить тех, кто не хочет иметь вообще никаких проблем с гарантией, потому что обнаружить его наличие в машине нереально, установка, так сказать, скрытая. Состоит комплект из платы, набора проводов для подключения к ЭБУ и пинов для той же цели.
  5. Deadушка
    Electromaster, так он же вроде и активировать сможет родной?
    Ну панель приборов да, активирует. А также и мультируль поставит. Любой спектр услуг, в общем :)
  7. Platinumspirit
    Platinumspirit Новичок
    Sep 2, 2017
    г. Москва
    Приветствую! Помогите разобраться с КК. Джостики от Весты. Поставил эмулятор и подключил его три провода к улитке. При активации круиза, панель проморгала. При включении зажигания на панели загорается "лимит", прочерки и оранжевый значок лимита. После запуска двигателя, кнопки на джостике не реагируют, панель не активна. Правый джостик работает.
    Похоже, +12 вольт не оттуда взяли. Проверьте на 11 контакте улитки. Ну и как всегда, правильность подключения под вопросом, контакт массы на 8 пине проверяйте.
    Дэмон and Platinumspirit like this.
  9. Shipzhuk
    Jun 15, 2017
    163
    153
    Воронежская область.
    Наконец то я с вами )))
    vadoo, Andrew28, Deadушка and 2 others like this.
  10. Ладавод
    Ладавод Пользователь
    Apr 3, 2018
    149
    77
    Сам все делал? Цена вопроса? Все работает?
  11. Shipzhuk
    Jun 15, 2017
    163
    153
  12. Дэмон
    May 30, 2017
    1,021
    1,110
    Electromaster, цена вопроса установки такого комплекта намного дешевле чем замена накладки с соответствующим объемом работ и затратами ?
    Минусы существенные при ее использовании ?
    krohol likes this.
    Я сейчас уровень цен не знаю, но вроде бы весь комплект в районе 2000 стоит или около того. В то время как накладка на руль меньше 4 нигде не видел.
    Минусов особых не вижу, просто мультируль - это понты, можно похвалиться перед сандероводами, например. А тут всё отнюдь не на виду :)
  14. Ale}{s73
    Nov 18, 2016
    195
    113
    Воронеж
    Electromaster, а где такой комплект взять?
    Я же на профиль человека на нашем форуме ссылку дал. Можете в личку ему написать.
    Дэмон likes this.
  16. Ale}{s73
    Nov 18, 2016
    195
    113
    Воронеж
    Electromaster, ну и как по вашему мнению,всё работает адекватно? Установка сложная?
    krohol likes this.
    Установка практически такая же. Те же 3 провода тянуть в ЭБУ, и те же провода от улитки, только не к кнопкам, а к плате. А работает все нормально, я недели три ездил с этим блоком.
  18. krohol
    krohol Пользователь
    May 4, 2016
    11
    Москва ЮАО
    XRAY 1.6 110 л.с МТ. 2016г.
    Подскажите контакты, кто может активировать круиз в Москве и ближайших областях.
  19. Вован495
    Вован495 Новичок
    Jul 21, 2017
    Xray 1.6 МТ Люкс Престиж
    Добрый день!
    Подскажите пжл. куда дальше копать. Заменил накладку на руле. Установил кнопку КК. Протянул провода от улитки к ЭБУ. После чего вскрыл колодку и у меня оказались уже заняты пины С2, 3 и Е2. И что это значит? Зря тянул провода? Или достаточно только активировать КК?
    двигатель ВАЗ 1.6, выпуск май 2017
    Вован495, а чем заняты эти контакты? Может заглушками? Или там вставлены контакты из металла и от них идут провода?
  21. krohol
    krohol Пользователь
    May 4, 2016
    11
    Москва ЮАО
    Официалы говорят,не делают.
