Круиз контроль Лада Икс Рей. Раздел № 2.
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем asfaz, 31 янв 2018.
    djigero нравится это.
  2. 18ru
    18ru Новичок
    1 фев 2018
    Помогите. Xray с ДВС ваз. Протянул 3 провода к ЭБУ и +, всё по схеме. Кнопки от весты. Сегодня при активации круиза панель поморгала , перезагрузилась, казалось бы всё идёт хорошо, но когда включил круиз ничего не произошло. При включении лимита на панели загорелась надпись лимит, прочерки и оранжевый значёк включения лимита. Скорость на лимите не устанавливается. Работает только одна кнопка. И ещё заметил, при нажатии на кнопки подсветка начинает гореть ярче. Что это , однозначно накосячил в проводке.
    18ru, для начала заполните подпись, здесь инструкция: http://xrayclub.ru/threads/538/#post-43090
    Это чтобы мы не гадали, какой из двигателей на вашей машине, 1,6 или 1,8.
    А во-вторых - совершенно понятно, что перепутаны провода в подключении, проверяйте на соответствие схеме.
  4. Nefer
    Nefer Пользователь
    20 мар 2017
    г. Горький
    Надеюсь закончилась моя эпопея с КК.
    Началось всё просто. Получил накладку от весты, кнопку от рено (на ESP), платку от MoVaGen'a для адаптации вестового джойстика к MNE, по дороге заехал в чип-дип купил штырьков и радостный отправился на поиски гаража (своего нет, на улице холодно) естественно с электриком. Город вроде не маленький, а электриков как-то не густо. Одни "только по тазикам", другие меньше чем за червонец даже ворота не открывают. С грехом пополам, по знакомству нашёл "крутого электрика". Гараж прикольный, тёплый, куча граффити, колонки всякие, сабы по углам с усилками... звукач в общем. Согласился за приемлимую трёшку протянуть 6 проводков, вставить платку и кнопочку. Звоню на следующий день и... чувствую какую-то засаду. Начинает хвост прижимать. "не получается" у него. Всё поставил, а оно "то есть то нет". Приехал на проверку, ковырнули настройки панели - всё работает. Ну ладно, уехал с чувством недосказанного. И точно! Через 2 дня все джойстики отвалились и загорелась подушка. Я назад. Так мол и так, где ковырял, сознавайся "Мегавольт"! Этот перец умудрился криво поставить улитку. Пока по гаражу катался проводки ещё держали, а как я на работу поехал - уже порвались. Пришлось ему искать замену. 2 дня - тишина. +2 дня - опять тишина. Приезжаю - выясняется что он номер детали найти не может. С мобилы зашли на ладу онлайн, нашли номера деталей, забили в яндекс - в первой пятёрке ссылка на мужика из Тольятти. Тут-же набираю, разговариваем, приходит от него СМС с координаторами. Отдаю виновнику и с чистой совестью иду опять ждать звонка. Вторя неделя проходит - звоню сам. Опять косяк! Он решил поискать сам и с какой-то питерской разборки ему прислали улитку без проводов под джойстик. Опять звоню в Тольятти, договариваюсь, присылают. Вскрываю - ТО ЧТО НАДО! Еду к электрику и за 10 минут мне меняют улитку. Естественно деньги за деталь возвращают.
    Итого расходы: накладка 4700р
    Платка от Мовагена 1600р
    кнопка блокировки ESP 800р
    Работа 3000. Замена улитки - бонус от ломастера. Времени - полтора месяца!
    Байрон, And.rey и Дэмон нравится это.
  5. Makc76
    Makc76 Активный пользователь
    2 дек 2016
    Ярославль
    Всем привет, интересует вопрос, думаю все знают, что с 2018 года наши машинки стали продавать с КК. Это как-то упростит мою задачу замутить эту функцию? Считаю, что КК полезен при тяге прицепа и полетам по межгороду, но до сих пор пугала - замена баранки? Может можно обойтись покупкой блока кнопок на руль?
  6. sergeevich
    27 май 2017
    Makc76 нравится это.
    Единственный момент, который может немного упростить установку КК на вашей комплектации - это если у дилера вам обновят прошивку ЭБУ на такую версию, которую с завода заливают в новые машины в комплектации Эксклюзив (пока КК обещают только на них, правда вживую их еще с КК никто не видел).
    Вся проблема с КК у владельцев 1,8 АМТ именно с прошивкой ЭБУ.
    Дэмон и Makc76 нравится это.
  8. Shipzhuk
    15 июн 2017
    Воронежская область.
    Кто и где и за сколько покупал эмулятор на 1,8 ? хочу приобрести
    И если кто то знает в Воронеже кто сможет все подключить и активировать просьба скинуть контакты
    Ответил в личку.
  10. imnibo
    imnibo Новичок
    9 янв 2018
    Гусь-Хрустальный
    Здравствуйте, заинтересовался темой про круиз-контроль, проводки протянули, панель активировали, ограничитель работает, а вот круиз не хочет: индикаторы загораются, при увеличении на "+" загорается спираль (на месте), при увеличении на "+" скорость показывает "1" или "40", круиз не срабатывает (при движении). Как думаете куда рыть?
    imnibo, заполните подпись. Как это сделать, вот здесь: http://xrayclub.ru/threads/538/#post-43090
    И тогда мы вам обязательно подскажем, как решить проблему.
  12. Nefer
    Nefer Пользователь
    20 мар 2017
    г. Горький
    Это индикация ошибки. при скорости менее 40км круиз не включается
    Точно. На месте, естественно, тоже нельзя скорость изменить. Это у круиза. У ограничителя можно и на месте.
  14. imnibo
    imnibo Новичок
    9 янв 2018
    Гусь-Хрустальный
    Господа, господа про "на месте" я и сам понял" что за скорость "1" при движении >40 км\ч
    Первым делом я бы проверил правильность подключений и целостность контактов. Особенно в улитке. Схему эту использовали?
    http://xrayclub.ru/threads/132/page-11#post-11508
    Улитка - это разъём Х10.
  16. imnibo
    imnibo Новичок
    9 янв 2018
    Гусь-Хрустальный
    Спасибо за совет. Когда первый раз подключали в этом и была проблемма :) Контакты выскакивали из разъема. Сейчас проверяется просто: (ограничитель срабатывает, круиз включается (загорается на панели), кнопочки горят, плюс минус работают штатно), а вот дальше стопор... вариант что перепутали контакты с2 с3 (но тогда бы вместо ограничителя срабатывал круиз)
    Попробуйте прозвонить, а точно ли 8 пин улитки у вас это масса. Еще есть нехороший вариант, что неисправен блок кнопок КК. Можно попробовать просто провода позамыкать, сняв кнопки.
  18. imnibo
    imnibo Новичок
    9 янв 2018
    Гусь-Хрустальный
    Спасибо за ответы, буду ковыряться ( сейчас при поездке высветилось 40, 1,2,3,4...) не хватило времени и расстояния для тестирования
    В общем, оказалось все так чудненько работает. Уря у меня все работает.
    pavel68 и Дэмон нравится это.
  19. Ладавод
    Ладавод Пользователь
    3 апр 2018
    Всем здравствуйте!
    Подскажите, товарищи, может кто в курсе, официальный дилер устанавливает КК? Машина на гарантии, не охотно слетать при самостоятельной установке, да и муторно.
    Пы.Сы. и сколько все это может стоить? Приблизительно
  20. Дэмон
    30 май 2017
    Ладавод, самое простое - обзвонить ОД ближайших, вполне возможно сейчас они научились это делать... :morning:
    Ладавод нравится это.
