Круиз контроль Лада Икс Рей. Раздел № 1. | Страница 11
  1. Deadушка
    Да уж. Уже по сути вопроса - ничего не понятно. Кто в лес, кто по дрова. Ещё и п.5 правил никто не читает.
  2. МоВаГен
    МоВаГен Новичок
    16 окт 2016
    Санкт-Петербург Колпино
    Всё исправил. У меня вазовский 1.6 эбу м.86, такой же как на весте. Кнопки от весты подходят не фиксируемые, т.е какие есть на мультируле. Три провода от улитки нужно пускать на эбу в те же контакты что и на весте. На меньших комплектациях (не на всех) нужно менять модуль подрулевых выключателей, так как в улитке мало проводов. В руле проводка от улитки до кнопок тоже не у всех, возможно надо будет и там пускать.
    С двиглом ниссан и эбу другой. Есть проводка до фиксируемого выключателя (заглушки) у корректора фар. Он покупается отдельно. Можно купить его и мультируль (получится каша), так как на руле будут те же две кнопки активации круиза и ограничителя. Но они не фиксируемые соответственно для них нужно городить схему. В зависимости от комплектации возможно придется тоже менять блок подрулевых и тянуть провода в руле и к эбу.
    Активация в системе требуется на ниссане, на вазе она включена по умолчанию. Но активация индикации на приборке нужна всем, проходит одинаково, так как приборки одинаковые.
    vaprold нравится это.
  3. Алексей Пермь
    Алексей Пермь Пользователь
    18 ноя 2016
    Пермь
    1.8 на роботе кто-нибудь пробовал подключить, топ престиж.
  4. vaprold
    vaprold Новичок
    21 ноя 2016
    Спасибо! Теперь стало понятнее!!
    Осталось найти толковую схему, куда подключать, и можно экспериментировать....
    Получается, если сейчас руль от весты не брать, а наколхозить кнопки, то и в руль это не обязательно пихать, повесить где-нить снаружи рулевой колонки. Правильно ведь я понял, что нужно только 3 провода к разёму ЭБУ?
  5. МоВаГен
    МоВаГен Новичок
    16 окт 2016
    vaprold, кусочек вестовской схемы с джойстиком круиза и эбу. Распиновка одинаковая. Видно три провода к эбу.
  6. Welle
    Пока руль на перетяжке, поковырялся с блоком кнопок управления ММС и сделал подсветку. Плата у меня отличается от той, которую фотографировал walla03, она такая же как у МоВаГен, поэтому использовал его информацию, ну естественно учел нюансы и получил плату как на фото. Проверял блоком питания, все светится. Завтра забираю руль, соберу его, а там посмотрю когда поставлю, от погоды будет зависеть.
    Забрал свой руль, обтянули кожей на совесть, вообще отлично! Установил кнопки, собрал руль (фото). Подсоединил блок питания на 9 вольт, другого не было, проверил подсветку, вроде работает, пойдет (фото). Как оттепель будет, пойду ставить на машину.
    МоВаГен нравится это.
    Welle, подушка с родного руля легко снимается?
  8. Welle
    Electromaster, в общем то легко, но в первые разы сноровка нужна и инструмент подходящий. И аккуратность, чтоб разъем подушки не разломать. Можно конечно и отверткой, но я сделал из электрода съемник, один конец загнул как рукоятку, а второй расплющил как плоскую отвертку и выемку сделал в самом торце небольшую, чтоб не соскакивал (фото). Да, естественно, обмазку с электрода сбил, это недолго
  9. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Я брал два гвоздя на 150, стачивал остриё на каждом, чтобы плоское было, полирнул наждачькой, чтоб гладкие были. Гвозди идеально входят, никуда не отклоняются внутри руля и чувствуется нажатие на пружину. Подушка отщелкнится и её нужно аккуратно тащить на себя, преодолевая некоторое сопротивление, т.к. снизу подушки есть направляющие которые вставлены в резинку снизу на руле( прекрасно видно на снимке у Welle). Делать это всё лучше на прогретом салоне, у меня одно из отверстий резинки снизу руля порвалось.
  10. Welle
    Я прогревал салон на ходу штатной печкой, а потом с гаража вытаскивал удлинитель и включал тепловентилятор и обгревал салон, особенно водительское место с рулем
    Про прогретый салон ценное уточнение, спасибо. Будем с рулем заниматься в теплом гараже. Заодно поставлю защиту радитора от стрелки 11.
  12. malinann
    3 окт 2016
    Н.Новгород
    Забрал в Ладаторг последний руль. До НГ вроде должен успеть. Будет чем заняться в праздники.
    UPD: Уже установившим - какие пины надо в разьем ЭБУ и в разьем улитки. Сегодня достал 4 пина от ЭБУ M74, но походу там другие.
    malinann, с пинами (контактами) в ЭБУ М86 не все так просто, и найти их нелегко пока. У чип-тюнеров есть, они делают уже вовсю разъемы для прошивки ЭБУ нашего и аналогичного на Весте. Пока вот сылка на фотку: http://ulyanovsk.tiu.ru/p209402352-razemy-dlya-podklyucheniya.html?no_redirect=1
    Мне, как всегда, с пинами у ОД помогли :cool:
    malinann нравится это.
  14. malinann
    3 окт 2016
    Н.Новгород
    Electromaster, Это понятно. Фотку эту видел. К сожалению, качество фото такое, что сам пин не видно вообще, что из себя представляет. Если есть возможность сфоткай поближе. Ну или визуально какой - круг, квадрат, или наподобие как мини исо.
    Чтобы сфоткать, мне надо отключить нижний разъем, а для этого снять аккумулятор. Сделаю, но наверное не скоро.
  16. МоВаГен
    МоВаГен Новичок
    16 окт 2016
    Я пытался просунуть провод с клеммой в разъем, ничего не получилось, видимо там нужно снимать какой-то фиксатор. Но на сами контакты квадраты маленькие. Подходят клеммы вот эти http://www.chipdip.ru/product/tyco-170362-1-mf-ft/ подлиннее налазят хорошо, а эти поменьше http://www.chipdip.ru/product/bls-1/ тоже сидят плотно. Надумываю сделать по варварски просверлить разъемчик почти до конца сунуть клемму и герметиком сверху. А пока что просто провод зачищенный вставил.
    Electromaster и malinann нравится это.
    Вот вторые пины в сообщении МоВаГен очень похожи на родные.
  18. malinann
    3 окт 2016
    Н.Новгород
    МоВаГен, Спс, похоже на пины из БП компа. Возьму и их тогда до кучи. (да и вообще все, что найду )
    А что по поводу пинов в улитку. Стандартные мини?
  19. МоВаГен
    МоВаГен Новичок
    16 окт 2016
    А в улитку вторые поменьше вошли хорошо. Они на материнских платах стоят для кнопок, usb выносных.
  20. Welle
    В общем всё, руль на месте! Все работает как надо, подсветка есть, за кожу держаться очень приятно. Дополнительно вывел с улитки еще два провода, буду думать над переводом управления КК полностью на руль, схемку уже набросал, надо еще нюансы доработать и попробую собрать макет на столе.
    Andrew28, МоВаГен, mikbabushkin и ещё 1-му нравится это.
