Наклейка с логотипом форума на автомобиль. | Страница 10
Тема в разделе "О форуме", создана пользователем IVANIDZE, 18 июн 2016.
    IVANIDZE
    IVANIDZE Пользователь
    18 июн 2016
    Наклейка на автомобиль,
    официально принятая форумом :
    Автор и разработчик andrey7644
    Файлы просмотровый и для резки.
    Как выглядит на заднем стекле смотрим тут и тут.
    Особенности и методы приклеивания
    наклейки на стекло автомобиля:
    Подготовка к приклеиванию :
    Температура в сухой, желательно безветренный, день, должна быть от +10 С до +30 С. Поверхность стекла моем теплой водой с жидким моющим средством. Вытераем сухим, чистым полотенцем. Протираем спиртом. Важно чтобы стекло не было влажным. В этом случае наклейка не пристает к стеклу и будет оставаться на монтажной пленке! Не надо пытаться сразу снять монтажную пленку. Ждем когда стекло высохнет (под монтажной сохнет гораздо дольше, не надо торопиться!)
    Наклеивание:
    Обезжирить поверхность спиртом, можно водкой (!!!)! Осторожно удаляем подложку, так, чтобы наклейка осталась на монтажной пленке. Приклеиваем монтажку на стекло вместе с наклейкой. Хорошенько разглаживаем (для этого лучше использовать пластмассовый или резиновый валик (шпатель)), удаляем пузыри (проколоть их, используя иголку). Только после этого аккуратненько отрываем монтажку. Когда удаляем монтажку, тяним ее медленно и лучше под углом от 0 до 30 градусов!
    Старая наклейка удаляется нагревом фена с последующей протиркой спиртом или растворителем.
    МОКРЫЙ МЕТОД ПРИКЛЕИВАНИЯ
    Нежелательно использовать ниже +15 градусов!
    Для наклеивания потребуются:
    1. Мыльный раствор (1 чайная ложка жидкого мыла на 1 литр воды) в пульверизаторе.
    2. Резиновый шпатель или резиновый валик (предпочтительнее при влажном методе нанесения)
    3. Иголка, ножик (для устранения больших пузырьков и складок), ножницы.
    4.Возможно молярный скотч.
    5. Фен.
    Подготовка к наклеивания:
    1. Тщательно вымыть стекло нанесением мыльного раствора ( не использовать спиртосодержащие именно очистители)
    2. Обезжирить место под монтаж наклейки спиртом(водкой).
    3. Определиться с местом наклеивания. Молярный скотч поможет зафиксировать наклейку и посмотреть на правильность ориентации на автомобиле.
    4. Обильно опрыскать место наклейки водой с моющим средством из пульверизатора. Мыльная вода позволяет подправить расположение наклейки на поверхности после нанесения и в дальнейшем аккуратно избавится от пузырьков воздуха под наклейкой.
    5. Отделите аккуратно наклейку от подложки (бумаги) потянув за монтажную пленку. .
    6. Увлажнить клеевой слой по всей площади наклейки, используя пульверизатор.
    Наклеивание на стекло:
    1. Приложить наклейку на автомобиль. Взять валик или резиновый шпатель. Не быстрыми движениями, от середины к краям, начать прикатывать наклейку, выгоняя из-под нее воду и воздух. Допускается надрезание монтажной пленки или её частичное удаление, если образуется напряжение в самой наклейке или она мешает.
    2) После того, как прикатали всю наклейку на автомобиль, немного подсушить её феном и подождать не менее часа в зависимости от внешней температуры, перед снятием монтажной пленки, но не более 24 часов.
    3. Снять аккуратно монтажную пленку с постоянным усилием, отслаивая под углом от 0 до 30°.
    4. После снятия монтажной пленки, взять валик или шпатель и аккуратно пройтись по всей наклейке, выгоняя остатки воздуха и воды. От пузырьков можно избавиться с помощью иголки или канцелярского ножа, просто проколов пузырек и немного нагрев феном приклеить его. Маленькие пузырьки пропадут сами собой через неделю после окончательного высыхания влаги под наклейкой.
    5. В течение суток наклейка должна закрепиться, после проверить края наклейки, если местами наклейка отошла -необходимо нагреть феном и прижать.
    Внимание:
    В холодное время нагреть место на которое будете клеиться наклейка.
    Не рекомендуется ездить на автомобиле сразу после нанесения.
    Не следует автомобиль с наклейками мыть в течение 10 дней после нанесения. Через пару дней, после наклеивания, рекомендуется ещё раз прикатать валиком.
    Цена будет отличаться в регионах в зависимости от места печати, тиража и доставки. К примеру, в Рязани от 45р. до 113р. без доставки с получением у куратора.
    Вид логотипа на авто как на изображении вверху поста . Возможна отдельная печать надписи "xrayclub.ru" на задние окна и переднее стекло. (уточняется при заказе у кураторов).
    Список форумчан, у которых можно заказать через ЛС и получить наклейки:
    - Рязань и область, регионы России /Дэмон
    - Уфа и область, регионы России / mikbabushkin
    - Киров и область / Дед
    - Волгоград и область / Олег Бакинский
    - Самара и область / Байрон
    Агафонов и andrey7644 нравится это.
  2. Алексей УР.ИЖ.
    Это файл иллюстратора. Для типографии.
    andrey7644 и Дэмон нравится это.
  3. Дэмон
    30 май 2017
    Требуется помощь в распространении наклеек по городам, желательно с их печатью. Обращение через ЛС.
    Рязань и область беру на себя, а также доставку почтой для живущих далеко от крупных городов.
    Вся остальная информация уточняется, шапка темы в разработке.
    Байрон нравится это.
  4. mikbabushkin
    15 апр 2016
    X-Ray 1,6 110, MT, 2016
    Вота, налетай кому надо.
  5. Zmei
    Zmei Пользователь
    15 сен 2017
    Железногорск
    Так, мне надо в Железногорск (или Красноярск), к кому обратиться? :)
  6. LuckyG
    LuckyG Гуру
    9 мар 2017
    mikbabushkin, по почте в конверте будешь отправлять? Скока стоить будет, смогу на карту сбера перечислить.
  7. Байрон
    Байрон Пользователь
    10 фев 2018
    XRAY 1,6 106л.с. МТ. 2017г.
    Идентично. Самара и Казань рядышком. А как через личку связаться можно? не соображу.
  8. sergeevich
    27 май 2017
    Байрон,
    Жмешь на профиль пользователя, затем выбираешь - начать переписку.
    Deadушка, Дэмон и Байрон нравится это.
  9. mikbabushkin
    15 апр 2016
    Можно и отправить. Пишите в личку адреса. Стоимость 50 руб за наклейку плюс конверт.
  10. Дэмон
    30 май 2017
    Заказы присылайте через ЛС в переписке, как выше описал sergeevich.
    Сообщение в профиле , мне по крайней мере, выдают ошибку и ,кроме пользователя, не виден текст сообщения.
    Проверьте личку, туда отписался по присланным оповещениям.
  11. Олег Бакинский
    Олег Бакинский Пользователь
    3 июн 2016
    г. Волгоград
    Могу взять Волгоград и область. Кому надо пишите в личку.
  12. AlexNT60
    AlexNT60 Гуру
    11 дек 2016
    SPb, Красное Село
    Кто по Питеру взял на себя ответственность?
  13. Deadушка
    Алексей, я тебе дам как получу. Пару заказал.
  14. Маклай
    Маклай Пользователь
    16 сен 2017
    Тихвинские мы
    ПИТЕР! Кто-нибудь будет заморачиваться с производством и распространением наклеек? Просто я узнал, что у меня такая наклейка будет стоить 100 рублей.
  15. Дэмон
    30 май 2017
    Друзья-соклубники !
    Большая просьба-обращение по наклейкам !!!
    Во-первых, спасибо всем, кто участвует в печати и распространении их !!!
    Во-вторых, пожалуйста, спишитесь в темах по городам между земляками и подавайте запрос на отсылку наклеек группой. Не дело , особенно в города- миллионники отправлять по одной-две наклейки каждому в отдельности!!!
    Уважайте труд и свободное время, в которое приходится заниматься отправкой по почте, своих соклубней-форумчан, занимающихся распространением!!!... Не всегда есть время ходить нам на почту как на работу , да и почтовые отделения не у всех в соседнем подъезде !!!....
    В-третьих, у кого недалеко находятся типографии, рекламные агентства, полиграфические мастерские и т.д. - помогите с печатью и распространением этого логотипа между своими земляками! По деньгам тоже самое что и с пересылкой получается, даже дешевле, только быстрее. Файл в шапке и верхних постах, печать называется Оракал .
    Спасибо за понимание !
  16. Олег Бакинский
    3 июн 2016
    г. Волгоград
    Волгоград и область! Активнее! Во вторник приезжаю в Волгоград, после праздников узнаю про типографию. Если никому не надо, то и заморачиваться не стоит( ударение ставьте как хочется):acute:
    Маклай и Дэмон нравится это.
  17. Дед
    Дед Пользователь
    6 ноя 2017
    Наклейки получил. Пишите кому надо.
    Electromaster и Дэмон нравится это.
  18. Маклай
    Маклай Пользователь
    16 сен 2017
    Тихвинские мы
    Дима, спасибо за наклейки!!!
    Байрон, mikbabushkin, ydin23 и 5 другим нравится это.
  19. Дед
    Дед Пользователь
    6 ноя 2017
    Вот и я приклеил!
    Dorist, Байрон, Andrew28 и 3 другим нравится это.
  20. Байрон
    Байрон Пользователь
    10 фев 2018
    Шикарно! А у нас в Самаре 1 апреля в разгаре!!! Фиг наклеишь! 1 апреля!.jpg ЁЁЁЁЁ!!! :D:cry:
    Dorist и Дэмон нравится это.
  21. Dorist
    Dorist Активный пользователь
    25 май 2017
    Саратовская обл.
    Надо было ёлку сжечь! :lol:
    Олег Бакинский и Дэмон нравится это.
