Наклейка с логотипом форума на автомобиль. | Page 9
Discussion in 'О форуме' started by IVANIDZE, Jun 18, 2016.
    IVANIDZE
    IVANIDZE Пользователь
    Jun 18, 2016
    66
    32
    Наклейка на автомобиль,
    официально принятая форумом :
    Автор и разработчик andrey7644
    Файлы просмотровый и для резки.
    Как выглядит на заднем стекле смотрим тут и тут.
    Особенности и методы приклеивания
    наклейки на стекло автомобиля:
    Подготовка к приклеиванию :
    Температура в сухой, желательно безветренный, день, должна быть от +10 С до +30 С. Поверхность стекла моем теплой водой с жидким моющим средством. Вытераем сухим, чистым полотенцем. Протираем спиртом. Важно чтобы стекло не было влажным. В этом случае наклейка не пристает к стеклу и будет оставаться на монтажной пленке! Не надо пытаться сразу снять монтажную пленку. Ждем когда стекло высохнет (под монтажной сохнет гораздо дольше, не надо торопиться!)
    Наклеивание:
    Обезжирить поверхность спиртом, можно водкой (!!!)! Осторожно удаляем подложку, так, чтобы наклейка осталась на монтажной пленке. Приклеиваем монтажку на стекло вместе с наклейкой. Хорошенько разглаживаем (для этого лучше использовать пластмассовый или резиновый валик (шпатель)), удаляем пузыри (проколоть их, используя иголку). Только после этого аккуратненько отрываем монтажку. Когда удаляем монтажку, тяним ее медленно и лучше под углом от 0 до 30 градусов!
    Старая наклейка удаляется нагревом фена с последующей протиркой спиртом или растворителем.
    МОКРЫЙ МЕТОД ПРИКЛЕИВАНИЯ
    Нежелательно использовать ниже +15 градусов!
    Для наклеивания потребуются:
    1. Мыльный раствор (1 чайная ложка жидкого мыла на 1 литр воды) в пульверизаторе.
    2. Резиновый шпатель или резиновый валик (предпочтительнее при влажном методе нанесения)
    3. Иголка, ножик (для устранения больших пузырьков и складок), ножницы.
    4.Возможно молярный скотч.
    5. Фен.
    Подготовка к наклеивания:
    1. Тщательно вымыть стекло нанесением мыльного раствора ( не использовать спиртосодержащие именно очистители)
    2. Обезжирить место под монтаж наклейки спиртом(водкой).
    3. Определиться с местом наклеивания. Молярный скотч поможет зафиксировать наклейку и посмотреть на правильность ориентации на автомобиле.
    4. Обильно опрыскать место наклейки водой с моющим средством из пульверизатора. Мыльная вода позволяет подправить расположение наклейки на поверхности после нанесения и в дальнейшем аккуратно избавится от пузырьков воздуха под наклейкой.
    5. Отделите аккуратно наклейку от подложки (бумаги) потянув за монтажную пленку. .
    6. Увлажнить клеевой слой по всей площади наклейки, используя пульверизатор.
    Наклеивание на стекло:
    1. Приложить наклейку на автомобиль. Взять валик или резиновый шпатель. Не быстрыми движениями, от середины к краям, начать прикатывать наклейку, выгоняя из-под нее воду и воздух. Допускается надрезание монтажной пленки или её частичное удаление, если образуется напряжение в самой наклейке или она мешает.
    2) После того, как прикатали всю наклейку на автомобиль, немного подсушить её феном и подождать не менее часа в зависимости от внешней температуры, перед снятием монтажной пленки, но не более 24 часов.
    3. Снять аккуратно монтажную пленку с постоянным усилием, отслаивая под углом от 0 до 30°.
    4. После снятия монтажной пленки, взять валик или шпатель и аккуратно пройтись по всей наклейке, выгоняя остатки воздуха и воды. От пузырьков можно избавиться с помощью иголки или канцелярского ножа, просто проколов пузырек и немного нагрев феном приклеить его. Маленькие пузырьки пропадут сами собой через неделю после окончательного высыхания влаги под наклейкой.
    5. В течение суток наклейка должна закрепиться, после проверить края наклейки, если местами наклейка отошла -необходимо нагреть феном и прижать.
    Внимание:
    В холодное время нагреть место на которое будете клеиться наклейка.
    Не рекомендуется ездить на автомобиле сразу после нанесения.
    Не следует автомобиль с наклейками мыть в течение 10 дней после нанесения. Через пару дней, после наклеивания, рекомендуется ещё раз прикатать валиком.
    Цена будет отличаться в регионах в зависимости от места печати, тиража и доставки. К примеру, в Рязани от 45р. до 113р. без доставки с получением у куратора.
    Вид логотипа на авто как на изображении вверху поста . Возможна отдельная печать надписи "xrayclub.ru" на задние окна и переднее стекло. (уточняется при заказе у кураторов).
    Список форумчан, у которых можно заказать через ЛС и получить наклейки:
    - Рязань и область, регионы России /Дэмон
    - Уфа и область, регионы России / mikbabushkin
    - Киров и область / Дед
    - Волгоград и область / Олег Бакинский
    - Самара и область / Байрон
    Агафонов and andrey7644 like this.
  2. Andrew28
    Andrew28 Гуру
    Nov 16, 2016
    496
    277
    Дэмон, спасибо Вам огромное за то, что сдвинули тему наклеек с мертвой точки!!!! Я уже и не надеялся что у нас появится своя оригинальная наклейка!!!!
  3. Дэмон
    May 30, 2017
    1,021
    1,110
    Вполне можно для группы так сделать, даже, наверное, не можно , а нужно.
  4. andrey7644
    andrey7644 Гуру
    Sep 6, 2016
    255
    158
    Беларусь, Могилев
    Можно одну такую делать, кто не хочет, нижнюю надпись не клеет.
    sergeevich and Дэмон like this.
  5. Дэмон
    May 30, 2017
    1,021
    1,110
    Да, отрезать от общей без проблем.
  6. Олег Бакинский
    Олег Бакинский Пользователь
    Jun 3, 2016
    244
    90
    г. Волгоград
    Я в доле!
  7. Zmei
    Zmei Пользователь
    Sep 15, 2017
    45
    46
    Железногорск
    На одном из автофорумов клубные наклейки через обычные бумажные письма рассылали ;)
    pavel68 and Dorist like this.
  8. andrey7644
    andrey7644 Гуру
    Sep 6, 2016
    255
    158
    Беларусь, Могилев
    На этом так тоже практиковали)
    ydin23 and Electromaster like this.
  9. Маклай
    Маклай Пользователь
    Sep 16, 2017
    172
    230
    Тихвинские мы
    Дайте мне логотип НАШЕГО форума - я и им машину обклею. Я больной на эту тему, так-что говорите куда и кому деньги отправлять
  10. Дэмон
    May 30, 2017
    1,021
    1,110
    Немного терпения . Если иных мнений по наклейке не будет, то быстро примем как окончательный вариант и перейдем к следующему этапу - кому , сколько и куда и плюс в шапку темы способы и условия наклеивания.
    pavel68, Нюанс, Andrew28 and 4 others like this.
  11. Дед
    Дед Пользователь
    Nov 6, 2017
    65
    43
    По шаблону можно в каждом регионе самостоятельно распечатать и распостранить по форумчанам.
  12. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,723
    1,073
    а подскажите размеры-высоту/ширину наклейки?
  13. andrey7644
    andrey7644 Гуру
    Sep 6, 2016
    255
    158
    Беларусь, Могилев
    Размер наклейки по крайним точкам 164*94. Это если в типографии не изменили оригинальный файл.
  14. Дэмон
    May 30, 2017
    1,021
    1,110
    Готовый макет для печати в типографии не отдадут, нужно будет по файлу Андрея новый делать. Так , конечно, было бы проще.
    Печатать и рассылать все равно придется, не все живут в крупных городах, не во всех городах есть мастерские, да и цены сильно разнятся, плюс за обработку нашего макета у некоторых придется заплатить, плюс цена сильно от тиража зависит...
    Makc76 and pavel68 like this.
  15. andrey7644
    andrey7644 Гуру
    Sep 6, 2016
    255
    158
    Беларусь, Могилев
    Я в свой файл внесу небольшие правки, так, что он будет почти такой же и полностью готовый для резки, ничего доделывать в типографии не придётся.
    Хотя он и сейчас готов, отличается небольшими изменениями, не заметными на глаз, можно без проблем печатать.
    Дэмон likes this.
  16. Дэмон
    May 30, 2017
    1,021
    1,110
    Это очень упростило бы появление наклеек у соклубней-форумчан !
  17. Дэмон
    May 30, 2017
    1,021
    1,110
    В связи с тем , что обсуждение варианта наклейки на наш автомобиль прекратилось , очень приятно сообщить:
    Логотип- наклейка , разработанная andrey7644,
    принята как официальная нашего форума-клуба xrayclub.ru. !!!
    Спасибо огромное Андрею и всем, кто принял участие в обсуждении, поддержке и тестировании этого атрибута !!!
  18. Дед
    Дед Пользователь
    Nov 6, 2017
    65
    43
    Ура!:drinks:
    Дэмон likes this.
  19. andrey7644
    andrey7644 Гуру
    Sep 6, 2016
    255
    158
    Беларусь, Могилев
    Наклейка незначительно доработана и готова. Файл для резки и просмотровый файл прикрепил.
    ydin23, Andrew28, sergeevich and 6 others like this.
  20. mikbabushkin
    Apr 15, 2016
    314
    132
    X-Ray 1,6 110, MT, 2016
    Файл забрал, завтра на работе посмотрю и попробую пробный вариант сделать.
  21. Маклай
    Маклай Пользователь
    Sep 16, 2017
    172
    230
    Тихвинские мы
    andrey7644, э-э-э...Что-то второй файл я не вижу.
