Масло в двигатель 1,8. 122 л.с. Какое заливать, когда менять. | Page 12
    2,644
  2. женя
    Feb 26, 2017
    984
    Покатайтесь тысячи 2 , потом пройдите Т.О нулевое , (по желанию), привезите к О. Д. свое масло и фильтр если хотите ,они заменят и поставят отметку .
  3. WHLADISLAV
    WHLADISLAV Новичок
    Feb 6, 2018
    282
    91
    г. Москва
    свое масло и фильтр??? Млин, я в этом не гугу вааще. Жизнь на иномарках развращает)))). Ой емое, как весело то с нашими российскими авто жизнь то проходит.
  4. женя
    Feb 26, 2017
    984
    Вы что прикалываетесь? Ну если не гугу, тогда у дилера все поменяют. В иномарках масло не меняли ? Я писал " если хотите" , многие так делают, дилер разрешает.
    ZxAlex likes this.
  5. sergeevich
    May 27, 2017
    821
    726
    В новый авто масло заливают на заводе, у ОД производят замену , при ТО или приобращении...
  6. WHLADISLAV
    WHLADISLAV Новичок
    Feb 6, 2018
    282
    91
    г. Москва
    Да я чет понял, что к дилеру НАДО идти исключительно со своим маслом и фильтром. Ладно. Разберемся. Но, млин, меня история с этим маслом прям разозлила. Упыри. На всем экономят.
  7. WHLADISLAV
    WHLADISLAV Новичок
    Feb 6, 2018
    282
    91
    г. Москва
    Не совсем в слепую. Но и не так тщательно вероятно, как вы. Купил осознанно. Но, полагал, что "особенностей эксплуатации" будет по-меньше.
    Насчет пищалки. Есть же световая индикация.
  8. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,207
    999
    Она один раз пищит при загорании и один раз при запуске если топлива мало, чем мешает то?
  9. WHLADISLAV
    WHLADISLAV Новичок
    Feb 6, 2018
    282
    91
    г. Москва
    из салона выехал. и она постоянно пищала пока бак не залил. Проблема в постоянном писке.
    Я понял, как у вас машина обслуживалась. Допустим, у вас еще есть авто Toyota - приезжаете к дилеру и вам льют масло Toyota. Тоже самое с Хондой, Ниссаном и т.п. Только у каждого брендованного масла есть конкретный производитель.
    А поскольку владельцы ВАЗов не олигархи, все уже давно научились самостоятельно разбираться во всем, в том числе маслах и фильтрах. Не волнуйтесь, приезжайте к дилеру Лада и там вам поменяют масло и фильтр из наличия на складе, с собой не надо ничего привозить. Только выбор будет из 2-3 масел (ЛАДА Ультра, Роснефть и Shell) и всего одного фильтра. Если захочется побаловать мотор чем-то особенным, тогда придется почитать форумы.
    Нюанс likes this.
  11. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,207
    999
    Дык из салона бак пустой, лампа горела? Иль постоянно собирайтесь на подсосе ездить?
  12. WHLADISLAV
    WHLADISLAV Новичок
    Feb 6, 2018
    282
    91
    г. Москва
    Принял. Спасибо.
    лампа горела и противно пищало. Я чесн говоря сначала искал по торпедо возможность сделать пищалку по-тише....
    Серый 1977 likes this.
  13. KR-Electronics
    646
    420
    Не факт, что залита полусинтетика. В салоне могли сказать всё, что угодно.
  14. denolg1975
    denolg1975 Пользователь
    May 29, 2017
    55
    39
    За 4л канистру минимум 2500р
  15. Konskor43
    Konskor43 Новичок
    Nov 3, 2017
    Что то мне кажется это сигнализатор не пристегнутого ремня безопасности.
    ZxAlex likes this.
  16. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,207
    999
    Konskor43, видимо точно не пристегнулся :lol:
  17. MEXANIk
    MEXANIk Новичок
    Dec 21, 2017
    35
    г. Сургут ХМАО
    Lada x-ray. Optima advansed. 1.8 AMT. 2017
    Всем привет. До 8000 масло не менял, доливал 700-800мл на 1000… заменил сам, (у дилера вопросов не возникло), залил ликвидации моли молиген (зелёный) васход увеличился до 800-900/1000км. В 15000 тысяч. та ТО попросил залить Роснефть 5-40 синтетику, жёр прекратился, за 7500км долил 1 литр. Завтра к дилеру поеду опять поменяю, буду заливать Роснефть в-30 запуск без проблем. Пробег 22500.
    sergeevich likes this.
  18. Dinar
    Dinar Новичок
    Jan 12, 2018
    10
    Поддерживаю. Сегодня сам смотрел Shell Ultra 4 литра 2400 р.
  19. WHLADISLAV
    WHLADISLAV Новичок
    Feb 6, 2018
    282
    91
    г. Москва
    Этот тоже пищит. Но тут все просто. Пристегнул и порядок.
  20. Dinar
    Dinar Новичок
    Jan 12, 2018
    10
    Доброго времени суток! Вчера съездил на ТО-0. Масло купил свое Shell Helix HX8 Synthetic. Фильтр и остальное у ОД. Пробку заменили на оригинальную, ибо поддон дюралевый и купленная мною пробка "под квадрат" может окислиться. Цена вопроса 2040 + масло 1450 (4+1 литр масла)
    Дэмон likes this.
  21. Сергей Васильевич
    Сергей Васильевич Пользователь
    Feb 10, 2017
    21
    18
    Всем привет!Посоветуйте моторное масло!Пробег 700км хочу поменять на 1000км!У меня ХРЕЙ декабрь 2017 двигатель 1,8 МТ Комплектация Топ-Престиж!Заранее благодарю!
