Круиз контроль Лада Икс Рей. Раздел № 1. | Страница 70
  1. Васильевич
    Васильевич Гуру
    24 авг 2017
    Омская область
    Уже в продаже идут с комплектацией люкс престиж круиз контролем с двигателем 1.8
    У вас все хорошо. Ниссановский :newrussian:
    1,8 не подходит к 1,6.
  4. darkb
    17 дек 2017
    А где это можно посмотреть? OpenDiag пишет версия "V6T F 0000", дата 06-07-2017, идентификатор I765XK55, с неделю назад дилер сказал что версия самая последняя у меня.
    I765XK55 - это и есть версия ПО ЭБУ. 1765 - это Ай Ди именно двиг. 106 л.с. 16-кл. МТ, а дальше версия ПО.
    Ну надо же, как продвинулся ВАЗ, для нашего мотора уже 5-я версия есть. У меня с завода I765XG01 была, шил тюнингованные I765XG00 и I765XН02, потом у дилера сканером Панасоник вернули 01-ю заводскую, привязанную к VIN-у.
  6. Nefer
    Nefer Пользователь
    20 мар 2017
    г. Горький
    Подключил провода, в настройках разрешил отображаться на панели. Надпись круиз появилась, Лампа круиза загорелась, больше ни на какие кнопки не реагирует. Вместо отображения скорости прочерки. Где копать?
    Копать в точности подключений. Другими словами, ищите ошибки.
  8. Veniamin
    Ну точно мой случай. :)
    Тоже репу чесал, пока не проверил подключение проводов к разъему на руле - оказалось, перепутал местами 2 провода.
  9. Deadушка
    На ходу выставлял? Круиз только на ходу выставишь( после 30 км ч) Лимит да- сразу можно выставить.
    Кстати да.
  11. darkb
    17 дек 2017
    У меня, если не на ходу нажимать кнопки установки скорости, то на БК начинать моргать надпись "круиз" и зажигается лампочка со спиралькой.
    Проверьте наличие земли на 8 пине. Хотя у меня вроде было, а вот +12В не было. Его тянул с той же колодки ЭБУ, т.к. с запасом положил провод туда.
  12. Nefer
    Nefer Пользователь
    20 мар 2017
    г. Горький
    кого с кем попутал?
    И ещё. какие пины использовал для подключения к улитки снизу? подпаяться или воткнуть в разрыв - не вариант, а то что нашёл в чипе слишком большое. Т.е. есть вариант, что просто контакта нет.
  13. Veniamin
  14. LuckyG
    LuckyG Гуру
    9 мар 2017
    Народ есть вопрос. Кто нибудь покупал кнопку для КК - 255502964R, она фиксируемая в крайних положениях или нет?
  15. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Фиксируемая. Купил тоже, а потом эмулятор этой кнопки сделал, на руле удобней. Да и не встречал пока в природе, чтобы блок кнопок руля круиза был без включения КК и ОС.
    18ru нравится это.
  16. LuckyG
    LuckyG Гуру
    9 мар 2017
    Привет. Я хочу сделать без блока рулевых кнопок, так сказать по бюджетному варианту. Вот поэтому и спрашивал фиксируемая эта кнопка или нет, т.к. для двигателя 21129 нужна не фиксируемая. Роман можешь сказать этот фиксатор из кнопки можно удалить?
  17. darkb
    17 дек 2017
    Я себе кнопки сам колхозил, и из-за того, что запутался в инструкциях к разным двигателям (не знал, что там всё слегка отличается), в итоге сделал кнопку фиксируемую, и ничего страшного, можно даже сказать что наоборот так лучше. Сейчас если кнопка нажата, то при включении зажигания сразу активируется круиз. Если бы кнопка была не фиксируемая, то после каждого поворота ключа нужно было бы сначала тыкать кнопку включения круиза.
  18. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Думаю что можно, вот фото кнопок парктроника(не фиксируемая) и КК.
    1.jpg 2.jpg Слева кнопа парктроника, справа КК, на обоих фото. На верхнем фото видно, что у кнопки парктроника нет фиксатора, зато он прямо по центру вверху у кнопки КК и он подпружиненый( в масле). Думаю если его удалить, то будет не фиксируемая.
    LuckyG, Electromaster и Дэмон нравится это.
  19. LuckyG
    LuckyG Гуру
    9 мар 2017
    Ром, спасиб. Буду заказывать эту кнопку. Переделаю потом её на не фиксируемую.
    Ром, еще вопрос. Скинь мне схему подключения КК на двигателе Ниссан, если есть конечно, хочу посмотреть откуда штатно на кнопку идут провода (сигнальные и подсветка). Заранее спасибо.
  20. Nefer
    Nefer Пользователь
    20 мар 2017
    г. Горький
    Всем подельникам большое спасибо за участие! КК поставил и заработал. Проблемы были в распиновке косы снизу. Переделывать не стали, перекинули провода прямо на входе в ЭБУ. Покатался, понравилось ;)
    На следующий день отказались работать поворотники. Ручку дёргаю - ничего не моргает. постоял на переезде с выключеным двигателем - всё заработало. C тех пор третий день не повторяется. Чего за глюк?
