Кнопка отключения ESP. Раздел № 1. | Page 74
Discussion in 'Электрика' started by Курд, Feb 5, 2016.
  1. Вазовод
    Apr 15, 2017
    1,475
    358
    Блин,установщики сигнализаций ведь все на скрутку делают плюс минимум изоленты мотают.
  2. idw
    idw Пользователь
    Nov 16, 2016
    195
    18
    Оренбург
    Я до него еще не добрался. )
  3. tieefend
    tieefend Новичок
    Feb 15, 2017
    15
    14
    В разъем АБС, для провода сечением 0,5 квадрата, с минимальным напилингом подходит пин Tyco 1241374-1 и уплотнитель Tyco 964971-1. Я брал в том же ЧипДипе. Огорчило только то, что у них минимальный заказ 3 шт и ждать целый месяц пришлось.
    Оригинальный бошевский пин и уплотнитель найти не смог, заказывать лот в 100 000 шт выходило дороговато :crazy:
    ARC, pavel211 and Electromaster like this.
  4. AlexNT60
    AlexNT60 Гуру
    Dec 11, 2016
    491
    253
    SPb, Красное Село
    А поподробнее можно?:oops:
  5. tieefend
    tieefend Новичок
    Feb 15, 2017
    15
    14
    Покупаешь пин, потом разбираешь разъем АБС на автомобиле. Подготавливаешь провод и обжимаешь купленный пин. Затем достаешь из разъема соседний заводской пин и сравниваешь визуально. У пина Tyco я удалил боковые фиксаторы, при сборке разъема там всё равно используется дополнительный стопор. В итоге пин сидит как родной.
    idw, ARC, AlexNT60 and 1 other person like this.
  6. idw
    idw Пользователь
    Nov 16, 2016
    195
    18
    Оренбург
    Наконец удалось снять разъем АБС. Теперь дошло дело до 15 Пина. Я так понимаю, вытаскиваем заглушку из Пина, вставляем клемму или провод и собираем. Не будет мешать провод торчащий из разъема?
  7. kot 72877
    kot 72877 Гуру
    Oct 7, 2014
    432
    549
    Рязанская обл.
  8. Деда
    Деда Пользователь
    Oct 1, 2017
    22
    15
    Нет не будет. Если все правильно сделал, то при собранном разъёме на этом проводе будет мериться напряжение +9 вольт.
  9. idw
    idw Пользователь
    Nov 16, 2016
    195
    18
    Оренбург
    Это понятно. Но надо разбирать этот разъем, чтобы провод туда засунуть или просто вставить в 15 пин и защелкнуть его? Оставив провод между разъемами?
    Вот так [​IMG]
  10. Деда
    Деда Пользователь
    Oct 1, 2017
    22
    15
    Надо разбирать разьем
  11. dimok-16
    dimok-16 Пользователь
    Dec 11, 2016
    131
    70
    рязанская область
    Я ничего не разбирал. Просто вынул заглушку из 15 пина и вместо заглушки вставил зачищенный провод.Прошел год, все работает.
  12. Деда
    Деда Пользователь
    Oct 1, 2017
    22
    15
    Разобрать разьем-это снять крышку с разьема и провод вставить со стороны где все провода вставлены.
    idw likes this.
  13. idw
    idw Пользователь
    Nov 16, 2016
    195
    18
    Оренбург
    А по-подробнее можете написать как разбирать разъем и как надо вставлять провод?
  14. idw
    idw Пользователь
    Nov 16, 2016
    195
    18
    Оренбург
    Можете подсказать кто в курсе где 15 пин в разъеме? В иструкции Автоваза тут
    На драйве у Мовагена в другом месте:
    У кого правильно?
  15. pavel211
    pavel211 Пользователь
    Oct 19, 2017
    63
    71
    Камышин
    У обоих правильно .Смотри лучше там подписано. кнопку уже поставили?
    idw and tieefend like this.
  16. tieefend
    tieefend Новичок
    Feb 15, 2017
    15
    14
    Подтверждаю, у обоих правильно, у MoVaGen даже более наглядно. Вопрос лишь в том с какой стороны смотреть: со стороны контактов или со стороны проводов.
    idw likes this.
  17. idw
    idw Пользователь
    Nov 16, 2016
    195
    18
    Оренбург
    Нет еще. В процессе, собираю по кусочкам информацию.
    Значит не досмотрел.
  18. Nefer
    Nefer Пользователь
    Mar 20, 2017
    180
    83
    г. Горький
    Ребят, а где этот разъём АБС стоит-то? С пассажирской стороны за двигателем?
  20. Nefer
    Nefer Пользователь
    Mar 20, 2017
    180
    83
    г. Горький
