Кнопка отключения ESP. Раздел № 1. | Страница 74
Вазовод
22 окт 2017 в 13:06
Блин,установщики сигнализаций ведь все на скрутку делают плюс минимум изоленты мотают.
idw
idwПользователь
195 сообщ.с 16 ноя 201618 симп.
22 окт 2017 в 14:14
Я до него еще не добрался. )
tieefend
tieefendНовичок
15 сообщ.с 15 фев 201714 симп.
27 окт 2017 в 12:20
В разъем АБС, для провода сечением 0,5 квадрата, с минимальным напилингом подходит пин Tyco 1241374-1 и уплотнитель Tyco 964971-1. Я брал в том же ЧипДипе. Огорчило только то, что у них минимальный заказ 3 шт и ждать целый месяц пришлось.
Оригинальный бошевский пин и уплотнитель найти не смог, заказывать лот в 100 000 шт выходило дороговато :crazy:
AlexNT60
AlexNT60Гуру
491 сообщ.с 11 дек 2016253 симп.
27 окт 2017 в 20:47
А поподробнее можно?:oops:
tieefend
tieefendНовичок
28 окт 2017 в 08:33
Покупаешь пин, потом разбираешь разъем АБС на автомобиле. Подготавливаешь провод и обжимаешь купленный пин. Затем достаешь из разъема соседний заводской пин и сравниваешь визуально. У пина Tyco я удалил боковые фиксаторы, при сборке разъема там всё равно используется дополнительный стопор. В итоге пин сидит как родной.
idw
idwПользователь
7 ноя 2017 в 17:36
Наконец удалось снять разъем АБС. Теперь дошло дело до 15 Пина. Я так понимаю, вытаскиваем заглушку из Пина, вставляем клемму или провод и собираем. Не будет мешать провод торчащий из разъема?
kot 72877
kot 72877Гуру
7 ноя 2017 в 17:57
А еще можно активировать ЕСО режим, если кому интересно https://лада.онлайн/do-my-self/tuni...-kak-aktivirovat-eco-rezhim-na-lada-xray.html
Деда
ДедаПользователь
22 сообщ.с 1 окт 201715 симп.
7 ноя 2017 в 21:20
Нет не будет. Если все правильно сделал, то при собранном разъёме на этом проводе будет мериться напряжение +9 вольт.
idw
idwПользователь
8 ноя 2017 в 07:35
Это понятно. Но надо разбирать этот разъем, чтобы провод туда засунуть или просто вставить в 15 пин и защелкнуть его? Оставив провод между разъемами?
Вот так [​IMG]
Деда
ДедаПользователь
8 ноя 2017 в 10:04
Надо разбирать разьем
dimok-16
dimok-16Пользователь
131 сообщ.с 11 дек 201670 симп.
8 ноя 2017 в 16:24
Я ничего не разбирал. Просто вынул заглушку из 15 пина и вместо заглушки вставил зачищенный провод.Прошел год, все работает.
Деда
ДедаПользователь
8 ноя 2017 в 18:21
Разобрать разьем-это снять крышку с разьема и провод вставить со стороны где все провода вставлены.
idw
idwПользователь
16 ноя 2017 в 17:50
А по-подробнее можете написать как разбирать разъем и как надо вставлять провод?
idw
idwПользователь
16 дек 2017 в 06:59
Можете подсказать кто в курсе где 15 пин в разъеме? В иструкции Автоваза тут
На драйве у Мовагена в другом месте:
У кого правильно?
pavel211
pavel211Пользователь
63 сообщ.с 19 окт 201771 симп.
16 дек 2017 в 07:28
У обоих правильно .Смотри лучше там подписано. кнопку уже поставили?
tieefend
tieefendНовичок
16 дек 2017 в 09:27
Подтверждаю, у обоих правильно, у MoVaGen даже более наглядно. Вопрос лишь в том с какой стороны смотреть: со стороны контактов или со стороны проводов.
idw
idwПользователь
16 дек 2017 в 14:50
Нет еще. В процессе, собираю по кусочкам информацию.
Значит не досмотрел.
Nefer
NeferПользователь
180 сообщ.с 20 мар 201783 симп.
10 янв 2018 в 10:49
Ребят, а где этот разъём АБС стоит-то? С пассажирской стороны за двигателем?
10 янв 2018 в 11:32
https://xrayclub.ru/threads/285/page-15#post-8310
Nefer
NeferПользователь
10 янв 2018 в 20:37
ееее... у меня над ним редуктор висит
