Кнопка отключения ESP. Раздел № 1. | Страница 74
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Курд, 5 фев 2016.
  1. Вазовод
    15 апр 2017
    Блин,установщики сигнализаций ведь все на скрутку делают плюс минимум изоленты мотают.
  2. idw
    idw Пользователь
    16 ноя 2016
    Оренбург
    Я до него еще не добрался. )
  3. tieefend
    tieefend Новичок
    15 фев 2017
    В разъем АБС, для провода сечением 0,5 квадрата, с минимальным напилингом подходит пин Tyco 1241374-1 и уплотнитель Tyco 964971-1. Я брал в том же ЧипДипе. Огорчило только то, что у них минимальный заказ 3 шт и ждать целый месяц пришлось.
    Оригинальный бошевский пин и уплотнитель найти не смог, заказывать лот в 100 000 шт выходило дороговато :crazy:
    ARC, pavel211 и Electromaster нравится это.
  4. AlexNT60
    AlexNT60 Гуру
    11 дек 2016
    SPb, Красное Село
    А поподробнее можно?:oops:
  5. tieefend
    tieefend Новичок
    15 фев 2017
    Покупаешь пин, потом разбираешь разъем АБС на автомобиле. Подготавливаешь провод и обжимаешь купленный пин. Затем достаешь из разъема соседний заводской пин и сравниваешь визуально. У пина Tyco я удалил боковые фиксаторы, при сборке разъема там всё равно используется дополнительный стопор. В итоге пин сидит как родной.
    idw, ARC, AlexNT60 и ещё 1-му нравится это.
  6. idw
    idw Пользователь
    16 ноя 2016
    Оренбург
    Наконец удалось снять разъем АБС. Теперь дошло дело до 15 Пина. Я так понимаю, вытаскиваем заглушку из Пина, вставляем клемму или провод и собираем. Не будет мешать провод торчащий из разъема?
  7. kot 72877
    kot 72877 Гуру
    7 окт 2014
    Рязанская обл.
  8. Деда
    Деда Пользователь
    1 окт 2017
    Нет не будет. Если все правильно сделал, то при собранном разъёме на этом проводе будет мериться напряжение +9 вольт.
  9. idw
    idw Пользователь
    16 ноя 2016
    Оренбург
    Это понятно. Но надо разбирать этот разъем, чтобы провод туда засунуть или просто вставить в 15 пин и защелкнуть его? Оставив провод между разъемами?
    Вот так [​IMG]
  10. Деда
    Деда Пользователь
    1 окт 2017
    Надо разбирать разьем
  11. dimok-16
    dimok-16 Пользователь
    11 дек 2016
    рязанская область
    Я ничего не разбирал. Просто вынул заглушку из 15 пина и вместо заглушки вставил зачищенный провод.Прошел год, все работает.
  12. Деда
    Деда Пользователь
    1 окт 2017
    Разобрать разьем-это снять крышку с разьема и провод вставить со стороны где все провода вставлены.
    idw нравится это.
  13. idw
    idw Пользователь
    16 ноя 2016
    Оренбург
    А по-подробнее можете написать как разбирать разъем и как надо вставлять провод?
  14. idw
    idw Пользователь
    16 ноя 2016
    Оренбург
    Можете подсказать кто в курсе где 15 пин в разъеме? В иструкции Автоваза тут
    На драйве у Мовагена в другом месте:
    У кого правильно?
  15. pavel211
    pavel211 Пользователь
    19 окт 2017
    Камышин
    У обоих правильно .Смотри лучше там подписано. кнопку уже поставили?
    idw и tieefend нравится это.
  16. tieefend
    tieefend Новичок
    15 фев 2017
    Подтверждаю, у обоих правильно, у MoVaGen даже более наглядно. Вопрос лишь в том с какой стороны смотреть: со стороны контактов или со стороны проводов.
    idw нравится это.
  17. idw
    idw Пользователь
    16 ноя 2016
    Оренбург
    Нет еще. В процессе, собираю по кусочкам информацию.
    Значит не досмотрел.
  18. Nefer
    Nefer Пользователь
    20 мар 2017
    г. Горький
    Ребят, а где этот разъём АБС стоит-то? С пассажирской стороны за двигателем?
    http://xrayclub.ru/threads/285/page-15#post-8310
  20. Nefer
    Nefer Пользователь
    20 мар 2017
    г. Горький
