Детонация двигателя. Раздел № 1. | Page 84
  1. Victor
    Victor Пользователь
    260
    79
    Была прошивка I78XF07, поставили I785XF07
    Еще какой-то код программы ЭБУ поставщика: t427_117
    Номер версии ЭБУ поставщика: М86 v3.10
  2. Evgyndiy
    Evgyndiy Пользователь
    Aug 8, 2017
    76
    16
    Челябинская область
    У меня такая с завода установлена I785XF07,детонация есть, но понимаю что меньше чем в предыдущей версии по собственному опыту и отзывам на форуме. Заметил что от окружающей температуры не зависит, что +30, что -10 одинаково.
  3. Victor
    Victor Пользователь
    260
    79
    Зимой перехожу на Экто92. Детонации не слышал пока. Полет нормальный.
    mykola likes this.
  4. Evgyndiy
    Aug 8, 2017
    76
    16
    Челябинская область
    Ездите на шипах? Я как ни слушал, из за шипов не слышно, а выпал снег и все слышно стало. Ну все равно рад за Вас, если детонация пропала.
  5. Евгений67
    Oct 16, 2017
    340
    266
    Калужская область
    Всегда считал, что детонацию можно только почувствовать.....а то что её слушать надо и шипованная резина мешает слышать детонацию - это для меня новость. Или детонация двигателя что-то другое:confused:.
    Dorist likes this.
  6. Victor
    Victor Пользователь
    260
    79
    Все таки пощелкивает коротко на 92-м при нагрузке на малых оборотах ниже 2000 когда тепло и после пробок. Рано перешел на 92 :)
  7. Alex88
    Alex88 Новичок
    Jul 18, 2017
    Москва (САО). Долгопрудный.
    Не пощелкивает а позвякивает. Детонация это звонкая трель при нагрузке. 1.8 мкп сейчас без жары в москве даже в пробках на 92 детона практически не слышно. А все лето звенел колоколчиком в зоне 2000 об.
  8. RaShakh
    RaShakh Пользователь
    Jun 30, 2017
    325
    57
    Такая же фигня. На днях залил с опаской 92, звона пока нет. Наши двигатели эксплуатировать исключительно при 0 и ниже градусах!
    Кто то же писал с дилером официальное письмо, ответ то есть?
  9. Наблюдатель
    937
    614
    Еще интересное соображение: а не связан ли детонационный стук с диаметром использующихся колесных дисков? У меня, летние диски 17 размера, а зимние R15 195/65. Зимние колеса, примерно на 1 см ниже летних! Так вот, после установки зимних колес, детонационный стук разительно уменьшился, хоть и температурный фон не сильно поменялся.
  10. Алексей УР.ИЖ.
    Разница между штатными 17 и 15 всего 1.5 мм. откуда сантиметр взялся ? И как детон может быть связан с колёсами вообще?
  11. mykola
    3,441
    Нагрузка на двигло разная.
  12. Наблюдатель
    937
    614
    У Вас может и 1.5 мм, а я свои замерял, разница 1 см. Колесо меньшего диаметра легче прокрутить, чем большего, следовательно, нагрузка на двигатель меньше!
  13. mykola
    3,441
    А ещё прилично масса колеса влияет, и как раз при разгоне, когда нужно инерцию преодолеть.
  14. RaShakh
    Jun 30, 2017
    325
    57
    Даже если диски разные, то с резиной (правильно подобранной) окружность колеса должна быть одинакова. И у меня колеса одинаковые, что лето, что зима на 15. И детонация есть
    Dinar04 likes this.
  15. Алексей УР.ИЖ.
    Это не у меня, это по калькулятору.
  16. RaShakh
    Jun 30, 2017
    325
    57
    Нельзя ли и на 1.8 что то подобное сделать?
    Dinar04 likes this.
  17. RaShakh
    Jun 30, 2017
    325
    57
    Сегодня у нас -1 на улице. Поездил часок по городу , много стоял грелся, и вернулась она родимая - детонация! Реально к температуре адаптируется что ли? Достала эта проблема!!!
  18. Наблюдатель
    937
    614
    Т.к. много стояли, то воздух, в подкапотном пространстве сильно нагрелся, а возникновение детонации сильно зависит от температуры всасываемого воздуха. Проедите без остановок примерно 1-1.5 км, и детонация должна пропасть!
  19. RaShakh
    Jun 30, 2017
    325
    57
    В том то и дело что нет! Не пропадает. После появления звука поездил ещё по городу пару километров. Тоже думал подкапотное пространство проветриться и звук попадет. А нет. Может температура где то в другом месте влияет?
  20. asfaz
    3,079
    2,655
