Стуки, бряцанье, сверчки и скрипы в салоне | Страница 8
Тема в разделе "Интерьер, экстерьер", создана пользователем asfaz, 10 мар 2016.
  2. Deadушка
    ТОП называлась год назад
  3. Вазовод
    15 апр 2017
    У меня сзади что то зудит почти постоянно,стекло заднее прижимаешь проходит. ХЗ все проверил,что еще может быть?
    Ну стекло видимо с крышкой прижимается. Надо искать.
  5. ARC
    С недавнего времени заметил скрип и стуки слевой стороны где ремень безопасности водителя. Вроде кто то говорил что держатель ремня безопасности поскрипывает или дверь?
  6. Алексей УР.ИЖ.
    У меня постукивает в стойке, крепление ремня, изменил высоту крепления, стук почти пропал. Но вот скрип я тоже слышу, но он похоже идёт от бархотки на двери.
    Механизм регулировки ремня по высоте именно стучит, а если скрип - то или бархотки, или замок. Если замок - помогает смазка.
  8. женя
    26 фев 2017
    Хорошо что тема не набирает обороты, но тем не менее у меня по углам топЭдо иногда прослушиваются хрустики, руками нажимаю вроде плотно, а на ходу в ямку булькнешь, хруснет, как у других??
    женя, вполне возможно, что это хрустят крайние дефлекторы воздуховодов. Извлечь-проклеить и оценить результат.
  10. женя
    26 фев 2017
    Отработано, проклеено вместе с пищалками что в стойках. звук идет от торпэдо.
    Это намного хуже :cry:
    женя нравится это.
  12. Эдуард
    Эдуард Новичок
    19 сен 2017
    У меня такая же проблема снял стоику с пищалкой один хрен скип
    Может поможете как побороли этого сверчка
  13. Sergey174
    Запенить все нахрен.
    arkashka08 и Dorist нравится это.
  14. LuckyG
    LuckyG Гуру
    9 мар 2017
    Это скрипит пластмасса (жабо) с внешней стороны лобового стекла о стекло. :)
  15. ydin23
    ydin23 Активный пользователь
    14 мар 2017
    Владивосток
    Музыку погромче желательно тяжёлое и пропадают все стуки и сверчки.:banger:
    arkashka08, Русс 54 и Dorist нравится это.
  16. Нюанс
    отожмите боковой край торпеды - там болт, затягивать /подкладывать гровер бессмысленно-проверено уже не раз,надо сажать на герметик резьбовой - но "Чет я очкую, Славик!" © Наша Раша...
    именно он и скрипит - особенно при диагональном/поперечном изгибе.Можете просто подтянуть для проверки источника.Нужен удлинитель и головка,борт торпеды достаточно мягкий
  17. женя
    26 фев 2017
    Чет я не особо понимаю где этот болт???
  18. Sergey174
    Я так понял,сбоку,где предохранители,а с другой стороны,где подушка отключается.Нужно надавить от стойки и взору предстанет болт.
    женя нравится это.
  19. Veniamin
    У меня там, между торпедой и кузовом, лежал заботливо подложенный кем-то на заводе кусочек дверного уплотнителя.
    Вот такая вот рационализация сборки автомобиля. :)
  20. Нюанс
    -правильно поняли,именно эти места,они достаточно мягкие,отжимаются легко.Единственное - нужен именно головка с удлинителем+вороток - ключ срывается /неудобно
    Для ЖЕНЯ- было все нормально,примерно через 5000 км начала поскрипывать при поперечных изгибах машины.Подтянул-хватило на 500 км,подтянул -хватило на 500 км, подложил гровер-там шляпка нарезная на болту (зубчики)- хватило примерно на 3 000 км.Сейчас подтянул еще раз-пока молчит.Но видимо всеж посажу на герметик
    And.rey, женя и Sergey174 нравится это.
  21. Vert33
    Vert33 Пользователь
    13 сен 2017
    Оренбургская область
    Скрипит уплотнитель стекла на задней двери, да так сильно похоже как будто не плотно закрыто окно при проезде неровностей или похоже когда образуется лед между багажником и кузовом и позвякивает. Кто с таким сталкивался и как лечить?
