Сигнализация Starline | Page 17
    2,655
    Нет, 1,6.
    Забыл написать, что версия ПО центрального блока сигнализации О8, прошивал сам месяца 3 назад. О9 (текущая для GK54) прошивать не стали, и так все норм работает. Версия прошивки GSM-модуля L7.
    После внедрения бесключевого обхода пришлось кинуть еще один провод по силе на стартер.
  3. malinann
    Oct 3, 2016
    230
    101
    Н.Новгород
    Ребята, у кого поворотники не работают после мягкой посадки, посмотрите версию ПО блока BCM, может дело действительно в версии прошивки.
  4. ussr_beria
    ussr_beria Пользователь
    Jun 2, 2017
    124
    38
    Йошкар-Ола
    Это 100% причина в не работе поворотников!!!
    Нужны данные о прошивках данного блока при которых все работает для 1,6 и 1,8 двигателей если конечно от двигателя есть зависимость.
  5. Сергей Х
    Feb 22, 2017
    1,414
    392
    Сегодня завис брелок,снять с охраны получилось только с мобильного приложения.Помогла процедура вытаскивания батарейки.Были сложены зеркала,я не сняв с охраны разложил зеркала и сработал датчик удара,а брелок завис.Глюк или неисправность брелка?!
  6. drell
    drell Новичок
    Mar 16, 2017
    44
    48RUS
    у меня прошивка ЦБКЭ sw16-3 повороты не работают! 1.8 максималка. Встречал друга на хрее в минимальной компл. Повороты работают-какая прошивка незнаю у него
  7. ussr_beria
    Jun 2, 2017
    124
    38
    Йошкар-Ола
    Ткни пожалуйста пальцем где в PyRen это посмотреть.
    PyRen поставил. Настроил. Но без конкретики лазить страшно :)
    При просмотре конфигурации, если ничего не менять - страшного не случится.
    ЦБКЭ - Identifications - Опорный MPR.
  9. ussr_beria
    Jun 2, 2017
    124
    38
    Йошкар-Ола
    Вот версия прошивки моего блока:
    Поворотники при автозапуске не работают.
    Нужна информация по версии прошивки у машин с работающими поворотниками!!!
    ussr_beria, у меня и у malinann всё тоже самое. Значит, не в прошивке ЦБКЭ дело...
  11. drell
    drell Новичок
    Mar 16, 2017
    44
    48RUS
    а у Вас повороты работают?
    Да, стабильно. 10 из 10 раз.
    Проблемы, судя по всему, у машин с 1,8 двигом.
  13. drell
    drell Новичок
    Mar 16, 2017
    44
    48RUS
    У меня 1.8 АМТ январь 2017 -не работают, у знакомой знакомого 1.8 МТ май 2017 работают
  14. ussr_beria
    Jun 2, 2017
    124
    38
    Йошкар-Ола
    Так посмотри версии ПО в блоках!!!
  15. drell
    drell Новичок
    Mar 16, 2017
    44
    48RUS
    Свой смотрел-писал выше, а знакомой не могу-она в другой области живет-просто случайно у общего знакомого пересеклись
  16. malinann
    Oct 3, 2016
    230
    101
    Н.Новгород
    Тогда получается одно, или криво установленная сигнализация, или разные настройки непосредственно самой сигнализации.
    Например: Меню автозапуск-световая индикация после дистанционного запуска - ( у меня стоит отключено), поворотники после мягкой посадки работают
  17. drell
    drell Новичок
    Mar 16, 2017
    44
    48RUS
    Предлагаю (прошу) выложить ваши настройки и версии по основного блока и канмодуля. Я попробую в точности все повторить и напишу результат. Также прошу выложить точную схему подключения (для точной копии)
  18. malinann
    Oct 3, 2016
    230
    101
    Н.Новгород
    drell, конфиг сигналки вечером выложу, а вот с CAN модулем сложнее, там нельзя выгрузить конфиг. По схеме подключенния сложнее, ставил не я. Могу только посмотреть, какие доп.каналы подключены
  19. drell
    drell Новичок
    Mar 16, 2017
    44
    48RUS
    Хорошо! Давайте полную информацию и посмотрите версию ПО кан и основного блока - а я в свою очередь постараюсь полностью повторить. Я правильно понял, что у нас версия прошивки ЦБКЭ одинаковая? sw16_3 или это не версия по?
    Это название файла Ecu, который подгружает DDT4All из базы. Версию прошивки надо смотреть в Пирене, мы тут ее уже несколько раз выкладывали:
    http://xrayclub.ru/threads/361/page-15#post-53004
    http://xrayclub.ru/threads/361/page-14#post-52926
    Значение "Опорный MPR" должно соответствовать версии прошивки.
  21. drell
    drell Новичок
    Mar 16, 2017
    44
    48RUS
    к сожалению пирена нет, а в DDT4All возможно посмотреть?
    интересно? А есть ли такие "счастливцы" у которых повороты не работали, а после обновления прошивки ЦБКЭ - повороты заработали?
