Наклейка с логотипом форума на автомобиль. | Page 6
Discussion in 'О форуме' started by IVANIDZE, Jun 18, 2016.
    IVANIDZE
    IVANIDZE Пользователь
    Jun 18, 2016
    66
    32
    Наклейка на автомобиль,
    официально принятая форумом :
    Автор и разработчик andrey7644
    Файлы просмотровый и для резки.
    Как выглядит на заднем стекле смотрим тут и тут.
    Особенности и методы приклеивания
    наклейки на стекло автомобиля:
    Подготовка к приклеиванию :
    Температура в сухой, желательно безветренный, день, должна быть от +10 С до +30 С. Поверхность стекла моем теплой водой с жидким моющим средством. Вытераем сухим, чистым полотенцем. Протираем спиртом. Важно чтобы стекло не было влажным. В этом случае наклейка не пристает к стеклу и будет оставаться на монтажной пленке! Не надо пытаться сразу снять монтажную пленку. Ждем когда стекло высохнет (под монтажной сохнет гораздо дольше, не надо торопиться!)
    Наклеивание:
    Обезжирить поверхность спиртом, можно водкой (!!!)! Осторожно удаляем подложку, так, чтобы наклейка осталась на монтажной пленке. Приклеиваем монтажку на стекло вместе с наклейкой. Хорошенько разглаживаем (для этого лучше использовать пластмассовый или резиновый валик (шпатель)), удаляем пузыри (проколоть их, используя иголку). Только после этого аккуратненько отрываем монтажку. Когда удаляем монтажку, тяним ее медленно и лучше под углом от 0 до 30 градусов!
    Старая наклейка удаляется нагревом фена с последующей протиркой спиртом или растворителем.
    МОКРЫЙ МЕТОД ПРИКЛЕИВАНИЯ
    Нежелательно использовать ниже +15 градусов!
    Для наклеивания потребуются:
    1. Мыльный раствор (1 чайная ложка жидкого мыла на 1 литр воды) в пульверизаторе.
    2. Резиновый шпатель или резиновый валик (предпочтительнее при влажном методе нанесения)
    3. Иголка, ножик (для устранения больших пузырьков и складок), ножницы.
    4.Возможно молярный скотч.
    5. Фен.
    Подготовка к наклеивания:
    1. Тщательно вымыть стекло нанесением мыльного раствора ( не использовать спиртосодержащие именно очистители)
    2. Обезжирить место под монтаж наклейки спиртом(водкой).
    3. Определиться с местом наклеивания. Молярный скотч поможет зафиксировать наклейку и посмотреть на правильность ориентации на автомобиле.
    4. Обильно опрыскать место наклейки водой с моющим средством из пульверизатора. Мыльная вода позволяет подправить расположение наклейки на поверхности после нанесения и в дальнейшем аккуратно избавится от пузырьков воздуха под наклейкой.
    5. Отделите аккуратно наклейку от подложки (бумаги) потянув за монтажную пленку. .
    6. Увлажнить клеевой слой по всей площади наклейки, используя пульверизатор.
    Наклеивание на стекло:
    1. Приложить наклейку на автомобиль. Взять валик или резиновый шпатель. Не быстрыми движениями, от середины к краям, начать прикатывать наклейку, выгоняя из-под нее воду и воздух. Допускается надрезание монтажной пленки или её частичное удаление, если образуется напряжение в самой наклейке или она мешает.
    2) После того, как прикатали всю наклейку на автомобиль, немного подсушить её феном и подождать не менее часа в зависимости от внешней температуры, перед снятием монтажной пленки, но не более 24 часов.
    3. Снять аккуратно монтажную пленку с постоянным усилием, отслаивая под углом от 0 до 30°.
    4. После снятия монтажной пленки, взять валик или шпатель и аккуратно пройтись по всей наклейке, выгоняя остатки воздуха и воды. От пузырьков можно избавиться с помощью иголки или канцелярского ножа, просто проколов пузырек и немного нагрев феном приклеить его. Маленькие пузырьки пропадут сами собой через неделю после окончательного высыхания влаги под наклейкой.
    5. В течение суток наклейка должна закрепиться, после проверить края наклейки, если местами наклейка отошла -необходимо нагреть феном и прижать.
    Внимание:
    В холодное время нагреть место на которое будете клеиться наклейка.
    Не рекомендуется ездить на автомобиле сразу после нанесения.
    Не следует автомобиль с наклейками мыть в течение 10 дней после нанесения. Через пару дней, после наклеивания, рекомендуется ещё раз прикатать валиком.
    Цена будет отличаться в регионах в зависимости от места печати, тиража и доставки. К примеру, в Рязани от 45р. до 113р. без доставки с получением у куратора.
    Вид логотипа на авто как на изображении вверху поста . Возможна отдельная печать надписи "xrayclub.ru" на задние окна и переднее стекло. (уточняется при заказе у кураторов).
    Список форумчан, у которых можно заказать через ЛС и получить наклейки:
    - Рязань и область, регионы России /Дэмон
    - Уфа и область, регионы России / mikbabushkin
    - Киров и область / Дед
    - Волгоград и область / Олег Бакинский
    - Самара и область / Байрон
    Агафонов and andrey7644 like this.
  2. andrey7644
    andrey7644 Гуру
    Sep 6, 2016
    255
    158
    Беларусь, Могилев
    Так можно сделать такую же наклейку, как и на сайте логотип, зачем разрабатывать. Или надо что то другое?
  3. sergeevich
    May 27, 2017
    830
    730
    Нужно наладить выпуск этих наклеек,если у кого есть возможность,желание и время,ну и продажа клубням с рассылкой почтой в регионы.Ну а сам логотип - можно и этот,чтоб велосипед не изобретать, а можно и добавить силуэт самого авто...
  4. hankeef
    hankeef Гуру
    Nov 15, 2016
    1,076
    516
    XRAY 1.6 106л.с МТ 2016г
    На наклейку лучше другой замутить, более узнаваемый...
  5. andrey7644
    andrey7644 Гуру
    Sep 6, 2016
    255
    158
    Беларусь, Могилев
    У нас на предприятии такие наклейки не напечатаешь, немного другая специфика, вот http://www.jokey.ru/about/
    Мне кажется, что как логотип сайта, вполне отлично. Но наклейка нужна какая-то другая.
    hankeef likes this.
  7. sergeevich
    May 27, 2017
    830
    730
  8. andrey7644
    andrey7644 Гуру
    Sep 6, 2016
    255
    158
    Беларусь, Могилев
  9. sergeevich
    May 27, 2017
    830
    730
  10. andrey7644
    andrey7644 Гуру
    Sep 6, 2016
    255
    158
    Беларусь, Могилев
    Вот ещё варианты, может у кого есть возможность напечатать?
    kar-man, Andrew28, ARC and 2 others like this.
    andrey7644, нижний очень нравится, хотя все неплохие.
  12. kot 72877
    kot 72877 Гуру
    Oct 7, 2014
    451
    555
    Рязанская обл.
    Думаю размер надо уменьшить, а так клево!
  13. ARC
    667
    217
    Нижний прикольный. Вот если бы эскиз выложить можно было б распечатать.
    sergeevich and Electromaster like this.
  14. andrey7644
    andrey7644 Гуру
    Sep 6, 2016
    255
    158
    Беларусь, Могилев
    Размер можно сделать любой, это просто образец, увеличил, что бы лучше видно было.
  15. andrey7644
    andrey7644 Гуру
    Sep 6, 2016
    255
    158
    Беларусь, Могилев
    сделал pdf на 2 наклейки, если надо, завтра скину файл для ai.
    Дэмон and Electromaster like this.
  16. andrey7644
    andrey7644 Гуру
    Sep 6, 2016
    255
    158
    Беларусь, Могилев
    admin, Dorist, Andrew28 and 6 others like this.
  17. asfaz
    2,655
    https://cloud.mail.ru/public/4EPP/DVZYzXpPZ Это векторный cdr файл, открывается в CorelDRAW. Уже готов на распечатку самоклеящих наклеек. Три разные, в разном цвете, итого 9.
    А можно посмотреть, как выглядят эти три разные?
  19. asfaz
    2,655
    Можно в разделе "О форуме", закрытая тема "Голосуем за новый логотип", первый пост, рисунки 1,2,3.
    Другого пока нет. Автор Foxstrot если попросить и захочет может перевести в вектор и другие образцы. А может у него они есть уже готовые.
  20. sergeevich
    May 27, 2017
    830
    730
    По ссылке файл отсутствует, не могли бы перезалить , или у кого остался файл...
  21. andrey7644
    andrey7644 Гуру
    Sep 6, 2016
    255
    158
    Беларусь, Могилев
    Такую, как на фото? Вроде не удалял с диска... Сейчас не дома, завтра перезалью с компа...
