Жор масла и его долив в двигатель | Страница 2
    Причины повышенного расхода:
  2. Hovsep
    Hovsep Пользователь
    13 мар 2016
    ЛЮБЕРЦЫ
    Пробег 1200 ,по щупу минимум.
  3. Maxim1987
    Maxim1987 Пользователь
    13 мар 2016
    Добрый день, Вы попробуйте протянуть хотя бы до 2000 км (если потребуется с доливкой).
    Сложно сказать как будет вести жигулевский двигатель после ТО-0, но у меня жор прекратился совсем, после заливки нормального масла.
    Я думаю жигулевский мотор не менее современный, чем ниссановский. Скорее всего все будет ОК.
    Какое "протянуть", у двигателя масляное голодание, тем более при обкатке. Срочная доливка до верхней метки, но без фанатизма, перелив тоже не желателен.
  5. Hovsep
    Hovsep Пользователь
    13 мар 2016
    ЛЮБЕРЦЫ
    Конечно долил сразу.У дилера проверили и сразу долили без разговоров.
  6. xrayer
    xrayer Пользователь
    26 мар 2016
    Скажите, какое масло долили официалы? Они сказали марку масла?
  7. xrayer
    xrayer Пользователь
    26 мар 2016
    это-то понятно. Я же про доливку спрашивал. Интересно просто, они долили ту марку масла, которое сейчас у него в двигателе или, как вы говорите, любое из API SL, SM, SN... )))
    Klon7 нравится это.
  8. Hovsep
    Hovsep Пользователь
    13 мар 2016
    ЛЮБЕРЦЫ
    Роснефть!При мне принес канистру .
    Но при ТО советуют Ликви Моли залить!
  9. xrayer
    xrayer Пользователь
    26 мар 2016
    У меня движок H4M и там, по информации персонального менеджера, на конвейере залита синтетика от Лукойла!
  10. Hovsep
    Hovsep Пользователь
    13 мар 2016
    ЛЮБЕРЦЫ
    Не знаю ! У меня Вазовскый 1.8 и на крышке написано Роснефть.
  11. xrayer
    xrayer Пользователь
    26 мар 2016
    У меня ничего на крышке не написано. А официалы говорят, что льют Роснефть. Вот я и думаю, а если они Роснефть полусинтетику сверху Лукойл синтетики дольют, что тогда будет )))
  12. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Для начала двиг не H4M, а HR16DE, nissan, H4M это Рено без вазовращателей, Роснефть льют синь а не полусинь, есть масло с этикеткой Ниссан, для этих двигунов 5w40
  13. seksot2004
    seksot2004 Пользователь
    9 окт 2015
    Ростовская обл., г. Шахты
    Особо страшного ничего не случится, но и хорошего ни фига в этом нет, тут уж дотянуть до 2 тыщ пробега и слить эту жижу, ну и соответственно хорошим маслом заправиться.
  14. TopicStarter Overlay
    По этому поводу есть хорошая тема на форуме "Масло в двигатель. Какое заливать, когда менять и нужно ли промывать двигатель?".
  15. xrayer
    xrayer Пользователь
    26 мар 2016
    Все это, конечно, хорошо, но кто автор этого списка мифов, есть ли у него научная степень, и, вообще, можно ли этому человеку безоговорочно доверять?
  16. TopicStarter Overlay
    Безоговорочно доверять, можно сами знаете кому. А вот литературку и интернет почитать полезно. Старших поспрашивать, опыт не пропьешь. Это ни в коей мере не нравоучение, ребята научимся отделять зерна от плевел.
    ARC и seksot2004 нравится это.
  17. vis100
    vis100 Новичок
    15 май 2016
    Всем привет. Все, что пишут в рекомендациях по расходу масла, это так называемая вилка до окончания гарантии, психологи ВАЗА рассчитали, что терпение доливать масло каждые 1000км. кончается после гарантии. Как говориться в каждой шутке, есть доля правды.
  18. Denis
    Denis Новичок
    12 июн 2016
    1.6 106 лошадок.пробег 5000 т.км.масло ни капли не ушло.как покупал так на той же метке и осталось.
  19. seksot2004
    9 окт 2015
    Если бы двигатель 1.6 106 л.с. был не втыковым то можно было бы смело назвать его почти идеальным отечественным мотором, а так слёзы.:hang:
  20. Denis
    Denis Новичок
    12 июн 2016
    Какой фильтр на 1.6 106л.с подходит.Маслянный?
  21. Maxim1987
    13 мар 2016
    2108-1012005-08 каталожный номер самого дешевого (Ливны).
    По нему можно найти другие варианты
