Наклейка с логотипом форума на автомобиль. | Page 5
Discussion in 'О форуме' started by IVANIDZE, Jun 18, 2016.
    IVANIDZE
    IVANIDZE Пользователь
    Jun 18, 2016
    66
    32
    Наклейка на автомобиль,
    официально принятая форумом :
    Автор и разработчик andrey7644
    Файлы просмотровый и для резки.
    Как выглядит на заднем стекле смотрим тут и тут.
    Особенности и методы приклеивания
    наклейки на стекло автомобиля:
    Подготовка к приклеиванию :
    Температура в сухой, желательно безветренный, день, должна быть от +10 С до +30 С. Поверхность стекла моем теплой водой с жидким моющим средством. Вытераем сухим, чистым полотенцем. Протираем спиртом. Важно чтобы стекло не было влажным. В этом случае наклейка не пристает к стеклу и будет оставаться на монтажной пленке! Не надо пытаться сразу снять монтажную пленку. Ждем когда стекло высохнет (под монтажной сохнет гораздо дольше, не надо торопиться!)
    Наклеивание:
    Обезжирить поверхность спиртом, можно водкой (!!!)! Осторожно удаляем подложку, так, чтобы наклейка осталась на монтажной пленке. Приклеиваем монтажку на стекло вместе с наклейкой. Хорошенько разглаживаем (для этого лучше использовать пластмассовый или резиновый валик (шпатель)), удаляем пузыри (проколоть их, используя иголку). Только после этого аккуратненько отрываем монтажку. Когда удаляем монтажку, тяним ее медленно и лучше под углом от 0 до 30 градусов!
    Старая наклейка удаляется нагревом фена с последующей протиркой спиртом или растворителем.
    МОКРЫЙ МЕТОД ПРИКЛЕИВАНИЯ
    Нежелательно использовать ниже +15 градусов!
    Для наклеивания потребуются:
    1. Мыльный раствор (1 чайная ложка жидкого мыла на 1 литр воды) в пульверизаторе.
    2. Резиновый шпатель или резиновый валик (предпочтительнее при влажном методе нанесения)
    3. Иголка, ножик (для устранения больших пузырьков и складок), ножницы.
    4.Возможно молярный скотч.
    5. Фен.
    Подготовка к наклеивания:
    1. Тщательно вымыть стекло нанесением мыльного раствора ( не использовать спиртосодержащие именно очистители)
    2. Обезжирить место под монтаж наклейки спиртом(водкой).
    3. Определиться с местом наклеивания. Молярный скотч поможет зафиксировать наклейку и посмотреть на правильность ориентации на автомобиле.
    4. Обильно опрыскать место наклейки водой с моющим средством из пульверизатора. Мыльная вода позволяет подправить расположение наклейки на поверхности после нанесения и в дальнейшем аккуратно избавится от пузырьков воздуха под наклейкой.
    5. Отделите аккуратно наклейку от подложки (бумаги) потянув за монтажную пленку. .
    6. Увлажнить клеевой слой по всей площади наклейки, используя пульверизатор.
    Наклеивание на стекло:
    1. Приложить наклейку на автомобиль. Взять валик или резиновый шпатель. Не быстрыми движениями, от середины к краям, начать прикатывать наклейку, выгоняя из-под нее воду и воздух. Допускается надрезание монтажной пленки или её частичное удаление, если образуется напряжение в самой наклейке или она мешает.
    2) После того, как прикатали всю наклейку на автомобиль, немного подсушить её феном и подождать не менее часа в зависимости от внешней температуры, перед снятием монтажной пленки, но не более 24 часов.
    3. Снять аккуратно монтажную пленку с постоянным усилием, отслаивая под углом от 0 до 30°.
    4. После снятия монтажной пленки, взять валик или шпатель и аккуратно пройтись по всей наклейке, выгоняя остатки воздуха и воды. От пузырьков можно избавиться с помощью иголки или канцелярского ножа, просто проколов пузырек и немного нагрев феном приклеить его. Маленькие пузырьки пропадут сами собой через неделю после окончательного высыхания влаги под наклейкой.
    5. В течение суток наклейка должна закрепиться, после проверить края наклейки, если местами наклейка отошла -необходимо нагреть феном и прижать.
    Внимание:
    В холодное время нагреть место на которое будете клеиться наклейка.
    Не рекомендуется ездить на автомобиле сразу после нанесения.
    Не следует автомобиль с наклейками мыть в течение 10 дней после нанесения. Через пару дней, после наклеивания, рекомендуется ещё раз прикатать валиком.
    Цена будет отличаться в регионах в зависимости от места печати, тиража и доставки. К примеру, в Рязани от 45р. до 113р. без доставки с получением у куратора.
    Вид логотипа на авто как на изображении вверху поста . Возможна отдельная печать надписи "xrayclub.ru" на задние окна и переднее стекло. (уточняется при заказе у кураторов).
    Список форумчан, у которых можно заказать через ЛС и получить наклейки:
    - Рязань и область, регионы России /Дэмон
    - Уфа и область, регионы России / mikbabushkin
    - Киров и область / Дед
    - Волгоград и область / Олег Бакинский
    - Самара и область / Байрон
    Агафонов and andrey7644 like this.
  2. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    Feb 26, 2016
    384
    150
    Петрозаводск
    Да норм все, наоборот от рабочей рутины отключаюсь отдохнуть, так сказать, для души.
    asfaz and Electromaster like this.
  3. Степан
    Степан Пользователь
    Sep 26, 2016
    97
    29
    Н.Новгород
    Ребят, чё-то подзаглохла темка....кто в курсе расскажите как дела в этом направлении?
  4. asfaz
    2,656
    Скоро будем голосовать. С образцами примерно определились. Осталось полноцветку поярче сделать.
  5. Сергей Зинченко
    Сергей Зинченко Гуру
    Oct 24, 2016
    1,245
    1,165
    Пока не начали голосовать предложу ещё один вариант.
    Dorist and voronz5 like this.
  6. mykola
    3,446
    4,144
  7. Сергей Зинченко
    Oct 24, 2016
    1,245
    1,165
    Я не англичанин, за ихние буковки не в ответе. Главное сам рисунок (нравится / не нравится) а буковки можно и подправить. С фотошопом общаюсь не очень, как смог так и нарисовал. Пару часиков пришлось повозиться.
  8. ARC
    667
    217
    Парни вернёмся к задумке о маленьком лого нашего форума допустим на заднем стекле авто. Я бы с удовольствием влепил. Так как не копенгаген с графикой может кто сделает макет а потом уже в любой рекламной конторе его можно будет вырезать и распечатать на оракале.
  9. Сергей Х
    Feb 22, 2017
    1,414
    392
    С Белым Медведем Надо или серым)))
  10. LuckyG
    LuckyG Гуру
    Mar 9, 2017
    386
    208
    Парни, вот такие наклейки использует группа Xray-я в Контакте. Дизайн очень хороший, сделать и нам примерно такую-же, что мы заодно (дело) с ними.
    Dorist, And.rey and ARC like this.
  11. ARC
    667
    217
    LuckyG,
    эскиз удачный конечно
  12. LuckyG
    LuckyG Гуру
    Mar 9, 2017
    386
    208
    Причем наш сайт форума так и называется - XRAYCLUB !
  13. Вазовод
    Apr 15, 2017
    1,492
    367
    Норм логотип,мне нравится ,можно вместо вк ссылки нашу ссылку воткнуть если конечно вконтакте не заругают за плагиат. Я б прилипил себе такую.
  14. LuckyG
    LuckyG Гуру
    Mar 9, 2017
    386
    208
    Я, наверно, у них возьму себе такую, а строку с логотипом в контакте отрежу :boast:
  15. ARC
    667
    217
    LuckyG,
    lada тогда тоже отрезать нужно :D
  16. Deadушка
    Зачем? Не лада что ли?
  17. ARC
    667
    217
  18. Вазовод
    Apr 15, 2017
    1,492
    367
    А у нас сверху на форуме логотип,чем не логотип для поклейки? Вроде все понятно и ничего лишнего. Можно даже без нижних полосок.
  19. Сергей Х
    Feb 22, 2017
    1,414
    392
    andrey7644, а разработайте пожалуйста наклейку клуба! Чтобы можно было с гордостью наклеить на заднее стекло рядом со знаком Ш :crazy:
    Andrew28, kar-man and ARC like this.
  21. sergeevich
    May 27, 2017
    830
    730
    Да,наклейка аккуратная на заднее стекло нашего авто не помешает,можно будет узнать человека с форума,глядиш и пообщаться удастся в живую...:)
