Масло в двигатель 1,8. 122 л.с. Какое заливать, когда менять. | Page 6
    2,656
  2. Сергей64ХЛ
    Jan 12, 2017
    1,085
    639
    Bugest, Да ничего не произойдет. Добавляешь ведь немного, не литрами , надеюсь ?
  3. ARC
    667
    217
  4. Василий77
    Василий77 Пользователь
    Dec 27, 2016
    602
    113
    Москва СВАО
    5в40 Роснефть премиум- синтетика. Лью такое . Хорошее масло.
  5. Анатолий Xray
    Анатолий Xray Пользователь
    186
    60
    10w-40 максимум. Ток это полусинька. Не вижу резона лить синьку, да у нас ведь юга.
  6. Василий77
    Dec 27, 2016
    602
    113
    Москва СВАО
    Все верно . Для вашего региона подойдет. Я вот таблицу нашёл
  7. GziN
    GziN Пользователь
    Apr 27, 2017
    123
    24
    Сегодня поменял масло пробег 4000. Сливал было чёрное. Залил Лукойл люкс 5w30 вошло ровно 4 литра, хотя купил ещё литружку. Останется на доливку.
  8. kig39
    kig39 Активный пользователь
    Feb 26, 2017
    786
    167
    Белгород
    Я тож в 4 т км менял, но масло не чёрное было, нормальное. Ещё не доливал ничего ни до замены ни после. Но расход масла есть, примерно мм на тысячу на щупе.
  9. Сергей64ХЛ
    Jan 12, 2017
    1,085
    639
    Как погонял под 160 км в час, около 300 км, так масло значительно поубавилось, где-то поллитра пришлось долить. Не ожидал такого.
  10. ARC
    667
    217
    Сергей64ХЛ,
    Ничего удивительного на такой скорости жрёт будь здоров
  11. Вазовод
    Apr 15, 2017
    1,492
    367
    Mobil 1 ,New Life ,0W40 от заливки др заливки не доливаю. На всех машинах так было,и здесь не угорает. По трассе конечно не езжу,если б ездил может быть сгорало.
  12. kig39
    Feb 26, 2017
    786
    167
    Белгород
    Тоже заметил, стоит погонять, и уровень чуть чуть падает.
  13. ARC
    667
    217
    Постоянно на трассе можно сказать. Любитель еще динамичной езды. Маслице уходит но вроде не критично правда мотор 1.6. Учитывая допуск автоваза 700грамм на 1000км :crazy:
  14. Bugest
    Bugest Новичок
    Mar 27, 2017
    31
    19
    На 3тыс. пробега поменял масло, залил Мобил 1. Во время обкатки масло не жралось вообще, но и режим вождения был щадящим, сейчас после замены пробежал 1000км., и долил 200грамм масла. В основном пробег по трассе и режим 120-140км/ч. Но мой опыт подсказывает, что надо подбирать масло. Уже было, когда на 1000км жралось по 500гр масла, а после перехода на другое масло, жор уменьшился в 5 раз. Так что от масла тоже многое зависит.
  15. Вазовод
    Apr 15, 2017
    1,492
    367
    500 гр.на 1000 это мало по мнению АвтоВАЗа,допуск до 700 гр.
  16. На броне
    На броне Новичок
    Jul 31, 2017
    Приветствую, уважаемые камрады!
    Ситуация следующая, я не могу найти конкретной инфы, какое масло залито с завода в пихло 1.8. И в данной ветке тоже инфа разная.
    Что мне удалось узнать:
    1. Единая справочная LADA утверждает, что с завода залито Лукойл генезис RN 5w40;
    2. ОД у которого покупал автомобиль (в другом городе), по вин коду сказал что залита Роснефть синтетика 5w40;
    3. ОД в моем городе (у которого планируюсь обслуживаться), по вин коду сказал что залита Роснефть полусинь 5w30.
    Бред какой то! Я планирую сменить масло на 7500км, но чувствую что не доезжу без подливки до такого пробега, где-то 1/3 до минимума осталось. Сейчас пробег 3500км. Нужно будет подливать 100%.
    Да, есть вариант поменять масло полностью, собираюсь лить лукойл генезис армотек 5w40 (5w30), но мне через пару дней ехать (около 1000км), и нет пока возможности по финансам и времени полностью поменять масло.
    Вопрос, на сколько критична будет подливка генезис армотека (мин 0,5л), если таки действительно с завода льется полусинь роснефть 5w30? Ну и наоборот, если все таки залит генезис, а я подолью полусинь?
    P.S. Ситуация просто бесимая, на прошлой тачкe ФВ Джетта с завода был залит кастрол едж 5w30, я его и подливал и катал только на нем, почему LADA не может дать четкой информации, не понимаю.
  17. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,227
    1,015
    С такой информацией лучше забить и поменять самостоятельно масло и фильтр, тем более после обкатки, тогда точно будете знать какое масло залито :D. Я так и сделал.
  19. На броне
    На броне Новичок
    Jul 31, 2017
    Короче решил взять на подлив генезис 5w40. Сдается мне ничего криминального не будет. Да и брательник работает в этой сфере больше 10 лет, так же говорит.
    Что сейчас долить, что после полной замены масла из поддона смешается старое с новым. Как то так...
  20. GziN
    GziN Пользователь
    Apr 27, 2017
    123
    24
    Подскажите артикул сливной пробки картера? Мне при замене масла свернули грани, хочу сменить пробку.
  21. Electromaster
    Не знаю, отличаются ли сливные отверстия в поддоне картера двигателей 1,6 и 1,8, но я себе поставил реношную пробку с квадратом на 8 вместо штатной, артикул 7703075347.
    По этому номеру бьётся пробка лада (похоже что наша штатная) и пробка Рено.
