Двигатель 1.8, 122 л.с. 21179 от АвтоВАЗ - Раздел №1. | Page 5
    admin
    Apr 26, 2014
    315
    120
  2. Василий77
    Василий77 Пользователь
    Dec 27, 2016
    602
    113
    Москва СВАО
    Распред валы, клапана.
    Sergey174 likes this.
  3. Omikron
    Omikron Гуру
    Jan 2, 2017
    526
    450
    Полностью согласен, пока правда пробег до полутора тыс не дошел, посмотрим что далее, но сейчас ненарадуюсь, тьфу тьфу, что бы не сглазить, никаких звуков хрюков, ни какой "бзди тонации" всё супер!!!
    Забыл одно наблюдение записать, движки 1,8 хают на мой взгляд, те, у кого их нет, вот парадокс то, может завидуют? Шутка конечно, но вдруг:cars:
  4. Godas82
    Godas82 Пользователь
    Mar 16, 2017
    53
    30
    Тоже пока движкой очень доволен, поездим посмотрим ;) ПТС выдан 17 февраля 17 года, надеюсь уже детские болячки все исправлены )))
  5. Bugest
    Bugest Новичок
    Mar 27, 2017
    31
    19
    Заметил, что в диапазоне 1700-2100 об/мин появляется шум и вибрация. Сначала думал, что детонация, но решил проверить не в движении на стоя не месте, на нейтрали. При достижении 2000 оборотов чувствуется, что появляется какая-то вибрация, по ощущениям похоже на не отбалансированный маховик. Можно сравнить с биением не отбалансированного колеса.
    Есть у кого-нибудь подобное? Общались на эту тему с ОД?
  6. Omikron
    Omikron Гуру
    Jan 2, 2017
    526
    450
    Чем медленее вращается маховик тем сильнее колбасило бы, а раз это на оборотах определёных, я думаю, вогмогно это подушка какая нибудь, врядли махаон тут виной
  7. Sergey174
    1,615
    703
    А у него фазовращатель есть?
  8. ARC
    667
    217
  9. Василий77
    Dec 27, 2016
    602
    113
    Москва СВАО
    Такого нет , пробег сейчас 4500. Вам скорее всего к ОД. А обороты на холостом ходу не скачут?
  10. Sergey174
    1,615
    703
    Ну это хорошо,что именитые.Я говорю,может,когда ФВ включается в работу и появляется эта вибрация?
  11. Bugest
    Bugest Новичок
    Mar 27, 2017
    31
    19
    Попробовать выжать тормоз, хороший совет, попробую, спасибо! На свечи не похоже, потому что свечи через раз, но нормально работают, а тут вибрация ровная, цикличная.
  12. Sergey174
    1,615
    703
    А тормоз причем?
    Вроде как при нажатии тормоза робот выжимает сцепление. Для установления источника вибрации таким образом можно исключить маховик и саму сцепу.
    Дэмон likes this.
  14. Василий77
    Dec 27, 2016
    602
    113
    Москва СВАО
    А каким образом? Маховик что , от коленвала открутится?
  15. mykola
    3,444
    4,140
    Василий77, Наверно имеет в виду диск сцепления и первичный вал коробки. они отключатся при выжатой сцепе.
    I_Rostoff and Electromaster like this.
  16. Василий77
    Dec 27, 2016
    602
    113
    Москва СВАО
    Проверить на подсос воздуха, работу фарсунок, катушек и свечей.
  17. Василий77
    Dec 27, 2016
    602
    113
    Москва СВАО
    Добрый вечер Николай. Допустим :D, но как диск влияет на вибрацыю двигателя без нагрузки ? При работе самого сцепления может быть вибрация в момент его вслючения . У меня трясет немного сцепление, пока не нагреется , грубо говоря завел поехал и в момент включения первой передачи происходит тряска .
    Про маховик я конечно загнул, извиняюсь. Но проверить вибрацию при нажатом тормозе не я предложил, я просто пытался найти этому обоснование.
  19. Василий77
    Dec 27, 2016
    602
    113
    Москва СВАО
    Только вакуумник.
  20. Bugest
    Bugest Новичок
    Mar 27, 2017
    31
    19
    Включать скорость на повышенных оборотах мне как-то сыкатно, ведь сцепление будет включаться, соответственно подгорать и не дай бог победит тормоза.
    Попробовал нажать на тормоз при повышенных оборотах, ничего не изменилось. Может это всё таки детонация, но характерных постукиваний или позвякиваний нет, просто шум и вибрации.
    Кстати вспоминаю, что подобное было на Nissan Almera, где-то в районе 2500об/мин, я поэтому старался ехать либо до, либо выше этих оборотов.
  21. Sergey174
    1,615
    703
