Проблемы с бачком ОЖ. Голосуем!!! Раздел № 1. | Страница 64
Лопался ли у вас бачок ОЖ?
    58 голосов
    25,6%
    19 голосов
    8,4%
    7 голосов
    3,1%
    75 голосов
    33,0%
    24 голосов
    10,6%
    1 голосов
    0,4%
    42 голосов
    18,5%
    1 голосов
    0,4%
    0 голосов
    0,0%
    тема
    тема Новичок
    6 апр 2016
    Внимание!!
    У Рэя найдена первая болячка!
    Удачи на дорогах!
  2. ltFortis
    ltFortis Пользователь
    15 авг 2016
    Судя по тому, что в коробке и гуре у меня были жидкости откровенное гомно, то я так же склоняюсь к некачественному антифризу.
  3. Элегантный вазотаз
    Не то чтобы некачественный, просто эконом класса. Я думаю пока взять мультик и в пробках(благо не часто стою, посему говорю только за свой случай) врубать карлсона принудительно. Или выставить 97гр.
  4. proube
  5. Элегантный вазотаз
    Куплю литрушку, попробую в кастрюле. Только где купить, штоб без заказа?
  6. malinann
    malinann Гуру
    3 окт 2016
    Н.Новгород
    proube, у меня остался чуток того, что заливали у ОД. Может в выходные попробую. Только вот температуру контролировать нечем.
    Но как мне кажется, проверять надо не антифриз из литрушки (с ним я думаю будет все хорошо), а антифриз, который залит в систему.
  7. Элегантный вазотаз
    Сверять надо то и то для порядку
  8. malinann
    malinann Гуру
    3 окт 2016
    Н.Новгород
    Элегантный вазотаз, Только контролировать и то и то надо одним и тем же термометром для исключения разности показаний
  9. Элегантный вазотаз
    Само собой. Но у меня одна непонятка: как ож закипит под давляком даже преодолев порог разложения? Может вопрос будет неуместен, т.к здесь как я понимаю химиков нет?
  10. proube
  11. lys
    lys Активный пользователь
    29 дек 2016
    Тольятти
    В общем провёл сегодня в гараже испытания...
    В условии покоя, типа в пробке, начал насило...в общем мучать двигатель.
    Заключение следующее: Температура включения вентилятора ровно 100 градусов, далее за несколько секунд понижение до 95, и процесс вновь повторяется. Бачок взорвать не удалось.
    Эксперимент закончен после нескольких циклов потом что настое... надоело. Будем контрлировать дальше, уже в естественных условиях.
    N4er и mykola нравится это.
  12. proube
  13. Сергей Зинченко
    Сергей Зинченко Гуру
    24 окт 2016
    Сейчас сходил посмотрел реле вентилятора. На моём стоит точно такое и маркировка вроде бы совпадает (неудобно смотреть). Стоит на радиаторе в левом верхнем углу.
  14. mykola
    proube, силыч говно.
    На калине одного хватило на пару лет, второй и года не прошёл.
    Но пока работает, да, классная штука, очень нравился.
    Он видать хорош для слабомощных вентилей типа шестёрочно-восьмёрочных.
    От здоровых с их токами он мрёт, увы.
  15. Элегантный вазотаз
    Смотрел сегодня на то место, где у человечка антифриз с термоса скапливался, пока сухо. Но я по пробкам не частый ездок. Надеюсь 129 мотор эта участь минует
  16. aLSid
    aLSid Гуру
    1 дек 2016
    Позавчера в группе вк отписался "счастливчик" что лопнул бачек, его скотчем замотал и 84км до ОД норм доехал)
      Размер файла:
      197,5 КБ
      Просмотров:
      46
  17. proube
  18. mykola
    Не хочешь мотать хомутами ?
    Будешь мотать скотчем !
    Гыгыгы
    Александрдр нравится это.
  19. Zeppelin
    Zeppelin Пользователь
    28 янв 2017
    Балашов
    Кто нибудь выложил бы фото бачка с хомутами, в каких местах именно ставить. Тут перелистал, не нашел.
  20. Deadушка
    Сергей Зинченко и Zeppelin нравится это.
  21. Степан
    Степан Пользователь
    26 сен 2016
    Н.Новгород
    Пробег на сегодняшний день у меня 7800 км. Бачок, установленный с завода пока себя никак не проявил. Не дожидаясь возможного выхода из строя расширительного бачка, съездил к ОД и поменял установленный с завода июльский бачок на свежатинку (выпуска января 2017 года). Бачок+работа+литрушка антифриза+технологическая мойка в сумме около 1400 рублей (по факту вышло дешевле, благодаря скидочке). Бачок старый с виду в хорошем состоянии, будет теперь лежать в багажнике "про-запас"....Спасибо одноклубнику-сотруднику ОД за поддержку и скидку.
