Наклейка с логотипом форума на автомобиль. | Страница 2
Тема в разделе "О форуме", создана пользователем IVANIDZE, 18 июн 2016.
    IVANIDZE
    IVANIDZE Пользователь
    18 июн 2016
    Наклейка на автомобиль,
    официально принятая форумом :
    Автор и разработчик andrey7644
    Файлы просмотровый и для резки.
    Как выглядит на заднем стекле смотрим тут и тут.
    Особенности и методы приклеивания
    наклейки на стекло автомобиля:
    Подготовка к приклеиванию :
    Температура в сухой, желательно безветренный, день, должна быть от +10 С до +30 С. Поверхность стекла моем теплой водой с жидким моющим средством. Вытераем сухим, чистым полотенцем. Протираем спиртом. Важно чтобы стекло не было влажным. В этом случае наклейка не пристает к стеклу и будет оставаться на монтажной пленке! Не надо пытаться сразу снять монтажную пленку. Ждем когда стекло высохнет (под монтажной сохнет гораздо дольше, не надо торопиться!)
    Наклеивание:
    Обезжирить поверхность спиртом, можно водкой (!!!)! Осторожно удаляем подложку, так, чтобы наклейка осталась на монтажной пленке. Приклеиваем монтажку на стекло вместе с наклейкой. Хорошенько разглаживаем (для этого лучше использовать пластмассовый или резиновый валик (шпатель)), удаляем пузыри (проколоть их, используя иголку). Только после этого аккуратненько отрываем монтажку. Когда удаляем монтажку, тяним ее медленно и лучше под углом от 0 до 30 градусов!
    Старая наклейка удаляется нагревом фена с последующей протиркой спиртом или растворителем.
    МОКРЫЙ МЕТОД ПРИКЛЕИВАНИЯ
    Нежелательно использовать ниже +15 градусов!
    Для наклеивания потребуются:
    1. Мыльный раствор (1 чайная ложка жидкого мыла на 1 литр воды) в пульверизаторе.
    2. Резиновый шпатель или резиновый валик (предпочтительнее при влажном методе нанесения)
    3. Иголка, ножик (для устранения больших пузырьков и складок), ножницы.
    4.Возможно молярный скотч.
    5. Фен.
    Подготовка к наклеивания:
    1. Тщательно вымыть стекло нанесением мыльного раствора ( не использовать спиртосодержащие именно очистители)
    2. Обезжирить место под монтаж наклейки спиртом(водкой).
    3. Определиться с местом наклеивания. Молярный скотч поможет зафиксировать наклейку и посмотреть на правильность ориентации на автомобиле.
    4. Обильно опрыскать место наклейки водой с моющим средством из пульверизатора. Мыльная вода позволяет подправить расположение наклейки на поверхности после нанесения и в дальнейшем аккуратно избавится от пузырьков воздуха под наклейкой.
    5. Отделите аккуратно наклейку от подложки (бумаги) потянув за монтажную пленку. .
    6. Увлажнить клеевой слой по всей площади наклейки, используя пульверизатор.
    Наклеивание на стекло:
    1. Приложить наклейку на автомобиль. Взять валик или резиновый шпатель. Не быстрыми движениями, от середины к краям, начать прикатывать наклейку, выгоняя из-под нее воду и воздух. Допускается надрезание монтажной пленки или её частичное удаление, если образуется напряжение в самой наклейке или она мешает.
    2) После того, как прикатали всю наклейку на автомобиль, немного подсушить её феном и подождать не менее часа в зависимости от внешней температуры, перед снятием монтажной пленки, но не более 24 часов.
    3. Снять аккуратно монтажную пленку с постоянным усилием, отслаивая под углом от 0 до 30°.
    4. После снятия монтажной пленки, взять валик или шпатель и аккуратно пройтись по всей наклейке, выгоняя остатки воздуха и воды. От пузырьков можно избавиться с помощью иголки или канцелярского ножа, просто проколов пузырек и немного нагрев феном приклеить его. Маленькие пузырьки пропадут сами собой через неделю после окончательного высыхания влаги под наклейкой.
    5. В течение суток наклейка должна закрепиться, после проверить края наклейки, если местами наклейка отошла -необходимо нагреть феном и прижать.
    Внимание:
    В холодное время нагреть место на которое будете клеиться наклейка.
    Не рекомендуется ездить на автомобиле сразу после нанесения.
    Не следует автомобиль с наклейками мыть в течение 10 дней после нанесения. Через пару дней, после наклеивания, рекомендуется ещё раз прикатать валиком.
    Цена будет отличаться в регионах в зависимости от места печати, тиража и доставки. К примеру, в Рязани от 45р. до 113р. без доставки с получением у куратора.
    Вид логотипа на авто как на изображении вверху поста . Возможна отдельная печать надписи "xrayclub.ru" на задние окна и переднее стекло. (уточняется при заказе у кураторов).
    Список форумчан, у которых можно заказать через ЛС и получить наклейки:
    - Рязань и область, регионы России /Дэмон
    - Уфа и область, регионы России / mikbabushkin
    - Киров и область / Дед
    - Волгоград и область / Олег Бакинский
    - Самара и область / Байрон
    Агафонов и andrey7644 нравится это.
  2. Deadушка
    Лопнувший бачёк и на разрывах ХRAY!:crazy:
    Степан, Russell33, Electromaster и ещё 1-му нравится это.
  3. asfaz
    Уважаемые форумчане. Сейчас нас на форуме 1235 человек. Давайте все вместе подумаем и создадим логотип форума. Который бы, с гордостью каждый мог обозначить свою причастность к нашему клубу. Да и просто мы могли-бы на дороге узнавать друг, друга. Как приятно встретить одноклубника на дороге. Выкладывайте пожалуйста свои пожелания, какой он (логотип) нужен.
  4. Сергей Зинченко
    Сергей Зинченко Гуру
    24 окт 2016
    С моих неприкаяных мыслей пошла эта идея значит мне и начинать. Вариант мой такой. Нарисовал как мог. С буковкой ошибка вышла, но это поправимо.
  5. Эмиль
    Эмиль Пользователь
    19 дек 2016
    в инстаграмме подписан на группу za nakleiku 126 предложил им поучаствовать в создании лейбла.
    Russell33 нравится это.
  6. asfaz
    Если быть немного точнее про идею, то это было 18 июня 2016 года. И озвучил ее и создал новую тему, IVANIDZE.
    http://xrayclub.ru/threads/385/ Хотя у меня и вертелось в голове подобное, но все было некогда. Это если честно.
    Эти две темы я конечно потом объединю, но позже. http://xrayclub.ru/threads/385/
  7. asfaz
    Большая просьба, отнестись к этому серьезно. Все экскизы и пожелания выкладывайте, пожалуйста в тему "Конкурс на логотип для форума". В дальнейшем обе темы будут объединены. Ну а здесь, можно и потрепаться.
  8. Deadушка
    asfaz, Это ирония. Была. Жаль не умею рисовать, так бы что то подкинул на суд клубней.
  9. Эмиль
    Эмиль Пользователь
    19 дек 2016
    Foxstrot, если не сложно ....ладью посередине увеличить .сверху Xray снизу club
      Размер файла:
      7,2 КБ
      Просмотров:
    alex sky, asfaz, Алексей Пермь и 2 другим нравится это.
  10. asfaz
    Да, хорошо было-бы. и надо сделать две одинаковые картинки. Но на одной, внизу слова CLUB, должна выть надпись:xrayclub.ru
    http://xrayclub.ru/threads/385/#post-4794
  11. alex sky
    alex sky Пользователь
    14 янв 2017
    Москва-Коломна. 1.8-робот
    тема хорошая,логотип по любому нужен.
  12. arcadi007
    4 авг 2016
  13. Сергей Зинченко
    24 окт 2016
    Вот такой вариант.
      Размер файла:
      23,2 КБ
      Просмотров:
      30
    Romec, asfaz, Andrew28 и 2 другим нравится это.
  14. ARC
    За! Главное чтоб на боковую заднюю форточку уместить :boast:
    Andrew28 нравится это.
  15. asfaz
    Спасибо, все хорошо. Но, рисунок должен быть компактным. Слово клуб, не входит в эти рамки. И букву Х, надо сделать темную (цвет не обязательно черный).
  16. asfaz
    Вот это можно было-бы принять как логотип на"шапку" нашего форума. Только цвет букв, черный, как-то не знаю? Прошу не обижаться, мы же все сейчас пока обсуждаем. Я бы предложил "шоколад", или чуть посветлее.
  17. arcadi007
    4 авг 2016
    Не понял. Слово клуб не входит в рамки?
  18. asfaz
    Я так сразу и догадывался , что пойдут не понятки. Уважаемый arcadi007, слово клуб желательно разместить ПОБЛИЖЕ к основной надписи. И выше уже сделал заявление: прошу не обижаться, это обсуждение.
  19. arcadi007
    4 авг 2016
    voronz5 нравится это.
  20. asfaz
    Верхний рисунок, букву Х если сделать , темно-синей. Или темней, ну выделить. А вот клуб справа под надписью и чуть больше. И сдвинуть к овалу внутрь , справа, внизу.
  21. arcadi007
    4 авг 2016
    Если логотип использовать как стикер, обычно делают одноцветный - дешевле проще, не выгорает. Если просто как заставку на комп - можно как флаг ЛГБТ, радугой.
    На вкус и цвет, товарищей нет. Думаю оптимальным будет два цвета. Традиционный ВАЗовский голубой и черный (далеко видно и контрастно).
    alex sky, asfaz и Andrew28 нравится это.
