Жор масла и его долив в двигатель | Страница 47
    Причины повышенного расхода:
  2. Serg174
    8 янв 2017
    bely75, это и есть торможение двигателем и в том ,и в другом случае.
  3. bely75
    bely75 Пользователь
    25 ноя 2018
    лада-веста 1.8 мт 2018
    Т.е. ты предлагаешь катиться на нейтралке чтоб масложора не было? Так на холостых тоже ужор , об этом даже завод говорит. Выходит не ездить вообще?
  4. proube
    Короче. Возобновился у меня масложер, хотя и не дымит еще. . Видимо катушки не при чем, хотя и подгорели.
    Сын говорит, сам виноват. Почти год проездил на полусинтетике, которая любит коксоваться на маленьких поршнях. В подтверждении этого, я сам заметил, что начался он как раз когда я перешел на полусинтетику, хотя пробег был 200к. Видимо кольца маслосьема все же залегли. На ниссане такого не было, лил синтетику, промывал мягкой каждой раз. А теперь наслушавшись хрени. что масло само хорошо моет, а минералка вдвойне хорошо... пустое это все...
    Промывка мягкой промывкой по сути раскоксовка без риска, так и надо было делать дальше. Теперь, если она не поможет, придется действительно раскоксовывать через колодцы напрямую, с риском получить задиры. Такие дела.
  5. proube
    Попытка лай
    Попытка разблокировать залегшие кольца мягкой промывкой отчасти удалась. Жор резко сократился, прямо каа в описаниях эффекта раскоксовки, только без риска получить шлам в цилиндрах с задирами . Воспользовался промывкой Зайгир для двигателей свыше 70 тыс. Первый раз увидел такую странную инструкцию. Ее надо залит целую банку после 1500 км от смены масла, и ездить до следующей смены, нг перед следующей смееой за 150-200 км залить еще одну банку. Я не стал так рисковать, и проехал всего 1000 км, и сменил масло с заливкой еще одной банки за 150 км. Было страшно, но помогдо. Промывка эта жидкая, и вероятно испаряется, поэтому заливать вторую надо наверно перед пробегом в 150 км.
  6. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    4 фев 2017
    Новосибирск
    Мне понравился пенный Лавр, хорошо очищает камеры сгорания, клапана, компрессионные кольца. Прошлым летом начался масложор, перед сменой масла применил данный препарат, результат хороший. 1.jpg
  7. Lena1405
    Lena1405 Пользователь
    28 фев 2021
    Московская обл., г. Видное
    XRAY 1,8 122л.с. АМТ 2018г.
    Недавно проверяла масло, доливала, и тоже обратила внимание, кольцом к двигателю щуп вставила масло перелив показало, вставила кольцом к радиатору недолив.
    Как же всë таки правильно вставить щуп???
  8. счастливый владелец
    Если сделать запрос в поисковике Лада Хрей фото подкапотного пространства, то через одну идут фото, на которых можно разглядеть, что щуп установлен кольцом к радиатору. С момента покупки даже не обращал на это внимания, как был установлен кольцом к радиатору так и устанавливается до сих пор. Более того при замене масла свежие 4 литра оного на щупе как раз показывают середину при установленном щупе кольцом к радиатору. Заправочные объёмы вроде как 4.2 литра.
    Алексей УР.ИЖ. нравится это.
  9. Алексей УР.ИЖ.
    Жор масла возможен при торможении двигателем(особенно на двигателе с пробегом, когда маслосъёмные колпачки уже изношены), происходит это из-за ЭПХХ, когда автомобиль движется по инерции с включённой передачей, воспламенения топливной смеси не происходит, подача отключена( до достижения примерно 1500 об), движущиеся поршни начинают создавать разряжение в цилиндрах и тянут масло через колпачки. Отсюда и масложор.
  10. Ander
    У нас нет никакого ЭПХХ , это в карбюраторах есть такой Экономайзер.
    У нас есть режим торможения двигателем, вот его и не проработали на Вазе , когда создавали 1.8 , так как новейшие маркетологи, вообще не в курсе как это, тормозить двигателем .
  11. Алексей УР.ИЖ.
    Да хоть как это назовите! Принцип тот же, отрубается топливоподача.
