Круиз контроль Лада Икс Рей. Раздел № 2. | Страница 42
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем asfaz, 31 янв 2018.
    djigero нравится это.
  2. Vodik
    Vodik Пользователь
    29 мар 2020
    Брест Беларусь
    XRAY 2019г 1.8 АМТ 122л.с.
    какая у вас версия ЭБУ? я уже точно не помню номера, но там есть нюанс, в каких-то ЭБУ достаточно активации через телефон и ЕЛМ, а какие-то нужно прям перепрошивать
    короче почитайте "шапку" :acute:
  3. opel
    opel Пользователь
    4 мар 2017
    Прошиваем и редактируем сам блок. М86 v.310 Ителма 8450020042
  4. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    Все блоки производит Ителма. Разница в софте, для 1.8 АМТ свои заморочки с иипромм.
  5. opel
    opel Пользователь
    4 мар 2017
    Иипромм , что это такое?!
  6. opel
    opel Пользователь
    4 мар 2017
    Вот мой стоковый блок выше написал, его стоковая, изначальная прошивка i785xf06. Её отредактировали в блоке, а именно , включили КК и ос, а также кнопку на импульс, а не на постоянно надатую. Кнопки КК и ОС стали загораться всегда, когда ты их коснешься, а не как раньше, прикоснулся горят, отпустил не горят. Вот, но остальные, +-, res, can вообще не работают
  7. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Кнопки загораются или индикатор на панеле приборов.
  8. opel
    opel Пользователь
    4 мар 2017
    Индикатор на приборке. Круиз и Лимит
  9. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Сами кнопки светятся при вкл. зажигании?
  10. opel
    opel Пользователь
    4 мар 2017
    Да, светятся
  11. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    В приборке активировал два пункта кк и ос?
  12. opel
    opel Пользователь
    4 мар 2017
    Да
  13. KR-Electronics
    Активировали в панели приборов, а не в ЭБУ. Надо либо скачивать и редактировать родную прошивку, либо зашивать новую, с уже включенным КК.
  14. opel
    opel Пользователь
    4 мар 2017
    Редактировали иммено в самом БЛОКЕ! О чём и речь!
  15. KR-Electronics
    И круиз активируется, по-моему, от 30 км/ч. Включаете его кнопкой (на панели появится надпись "Круиз"), затем разгоняетесь и нажимаете (или удерживаете) какую-то из кнопок. То ли +, то ли RES, то ли CAN. Точно не помню.
  16. opel
    opel Пользователь
    4 мар 2017
    В панельке нет активации кнопки "постоянно включенная" на "импульс". Чтобы КК и ОС включались на руле
  17. opel
    opel Пользователь
    4 мар 2017
    Пробовал, бесполезно. На скорости включаю Круиз, а дальше надо + нажать, вот как раз + и не работает. + и - для выставления скорости. Can - сброс, Res - выставляет предыдущие параметры. Вот эти 4 кнопки как раз и не работают. Подключали блок от Весты - всё работает! При чём на холостом ходу Лимит выставляется.
  18. KR-Electronics
    Когда нет активации в блоке ЭБУ, как раз так и не работает. И установка блока от Весты говорит об этом же. Значит, вам всё-таки не активировали.
  19. opel
    opel Пользователь
    4 мар 2017
    Ну как же так может быть? Кнопку "импульс" в блоке активировали, а КК и ОС не активировали? Зачем им так делать? Если у Вас есть такая прога редактирования ЭБУ, то могу Вам свою отредактированную прошивку скинуть, чтобы сами посмотрели
  20. KR-Electronics
    Разные причины могут быть
    Нет, я не умею редактировать ЭБУ. Возможно, вам поможет Выкрутас.
  21. opel
    opel Пользователь
    4 мар 2017
    Спасибо, но у него: Этот пользователь ограничил доступ к своему профилю.
