Круиз контроль Лада Икс Рей. Раздел № 2. | Страница 41
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем asfaz, 31 янв 2018.
    djigero нравится это.
  2. Сергей Догадин
    Сергей Догадин Новичок
    14 сен 2022
    Xray 1.6 механика
    Сегодня прозвонил колодку после улитки , при нажатии кнопки цепь замыкается и сопротивление меняется при нажатии разных клавиш. Напряжение тоже приходит и масса есть на 8 pin. Через улитку всё проходит, осталось либо контакт плохой в колодка под капотом или прошивка все же нужна ЭБУ. Кнопки не сверяться в темноте, может у меня блок без подсветки?
  3. Vodik
    Vodik Пользователь
    29 мар 2020
    Брест Беларусь
    XRAY 2019г 1.8 АМТ 122л.с.
    может и прошивку править нужно https://www.drive2.ru/l/623489064720403961/
    у меня был активирован в прошивке, возможно по тому, что робот
    кнопки в иксреях были без подсветки (2019г), не знаю какие потом ставили. Я себе поставил кнопки от весты
    вы точно уверены, что круиз не работает? то что на приборке индикации нет еще не значит, что он не работает. Проверьте на трассе
    mykola и Валерий Михайлович нравится это.
  4. Валерий Михайлович
    12 апр 2018
  5. mayorrekin
    mayorrekin Пользователь
    28 апр 2017
    а как на правые кнопки мультимедиа попадает +12в. и масса?
    Подскажите кто-нибудь а как на правые кнопки мультимедиа попадает +12в. и масса для питания светодиодов подсветки?
  6. KR-Electronics
    Если накладка без левых кнопок, то на правой нет подсветки
  7. mayorrekin
    28 апр 2017
    я все понимаю. накладка левая есть 11 и 8 пины + и -.как и на какие пины идет 12в. на правую сторону.?
  8. MrBAXMYPKA
    MrBAXMYPKA Пользователь
    13 мар 2022
    XRay Cross, 1.6л, CVT
    На свой Cross с H4M и вариатором решил поставить, наконец, кнопки круиза и ограничителя на руль вместо дурацкого переключателя под коленом.
    Кнопки на руле поменять просто. Дальше пошли осложнения.
    Эмулятор у меня такой:
    То есть, он отличается от всех. Бог с ним, что я так и не понял пока, как его подключать.
    Просто, когда на физической кнопке под коленом в колодке нашел плюс и массу (вот в этой колодке):
    Случайно их закоротил с характерным звуком легкого кз.
    Теперь круиз и лимитер вообще не работает, потому что не могу найти предохранитель, через который подается питание в этот блок кнопок! По схемам от Весты, он, типа, от габаритов, но предохранитель цел. Я пока вообще не могу найти схемы, где есть разводка проводов круиза и ограничителя для H4M.
    Куда копать, подскажет кто?
  9. Vodik
    Vodik Пользователь
    29 мар 2020
    Брест Беларусь
    Про предохранитель не скажу, но есть вот такая схема
    может чем поможет
    еще на драйве покапать попробуйте
    Валерий Михайлович и MrBAXMYPKA нравится это.
  10. MrBAXMYPKA
    13 мар 2022
    Вау, да вот именно такую схему я и искал! Там проводка от всего мультируля есть! Все другие без неё. Спасибище, предохранитель нашелся!
  11. Vodik
    Vodik Пользователь
    29 мар 2020
    Брест Беларусь
    Пожалуйста. А что за предохранитель был? какой номер?
  12. MrBAXMYPKA
    13 мар 2022
    F23, от него ещё парктроники и корректор фар зависят.
  13. Vornaxe
    Vornaxe Пользователь
    24 май 2016
    Подскажите пожалуйста, эмулятор фиксированной кнопки где-нибудь можно приобрести?
  14. KR-Electronics
    Писали на драйве walla03? Раньше он делал.
  15. opel
    opel Пользователь
    4 мар 2017
    Всем добра, форумчане! Не подскажите, что ещё нужно включить в ЭБУ, чтобы заработал к/к и о/с? Что уже было сделано: включили вышеуказанные функции и включили кнопку "импульс", т.к. эмулятор я не ставил. Но, кнопки + и -, а также res и can не работают. Ставили другое ЭБУ - всё работает. Видимо что то ещё нужно включить в моём ЭБУ. Машина 17 года, 1,8, АМТ.
  16. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    Нужно в прошивке эбу активировать кк либо другую прошивку записать.
  17. opel
    opel Пользователь
    4 мар 2017
    Так сказали, что активировали в прошивке ЭБУ всё! Плюс переключили сигнал на импульс. Импульс работает, кнопки КК и ОС постоянно горят, а кнопки плюс, минус, рез и кан не работают. С другим ЭБУ работают, а с моим нет. Вот в чём дело. Может в ЭБУ надо что то ещё активировать? Именно в ЭБУ!
  18. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
  19. opel
    opel Пользователь
    4 мар 2017
    Попробовал. Бесполезно. Надо что то в прошивке блока включать, а что не знаю...
  20. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    я прошивал прошивку аа1 всё сразу заработало. Но есть нюансы по иммо.
  21. opel
    opel Пользователь
    4 мар 2017
    А у Вас какой блок стоит? Ителма или Ваз? Робот, или механика? И что за проблемы с иммобилайзером?
