Круиз контроль Лада Икс Рей. Раздел № 2. | Page 41
    2,644
    djigero likes this.
  2. Сергей Догадин
    Сергей Догадин Новичок
    Sep 14, 2022
    Xray 1.6 механика
    Сегодня прозвонил колодку после улитки , при нажатии кнопки цепь замыкается и сопротивление меняется при нажатии разных клавиш. Напряжение тоже приходит и масса есть на 8 pin. Через улитку всё проходит, осталось либо контакт плохой в колодка под капотом или прошивка все же нужна ЭБУ. Кнопки не сверяться в темноте, может у меня блок без подсветки?
  3. Vodik
    Vodik Пользователь
    Mar 29, 2020
    31
    11
    Брест Беларусь
    XRAY 2019г 1.8 АМТ 122л.с.
    может и прошивку править нужно https://www.drive2.ru/l/623489064720403961/
    у меня был активирован в прошивке, возможно по тому, что робот
    кнопки в иксреях были без подсветки (2019г), не знаю какие потом ставили. Я себе поставил кнопки от весты
    вы точно уверены, что круиз не работает? то что на приборке индикации нет еще не значит, что он не работает. Проверьте на трассе
  4. Валерий Михайлович
    Apr 12, 2018
    501
    730
  5. mayorrekin
    mayorrekin Пользователь
    Apr 28, 2017
    50
    а как на правые кнопки мультимедиа попадает +12в. и масса?
    Подскажите кто-нибудь а как на правые кнопки мультимедиа попадает +12в. и масса для питания светодиодов подсветки?
  6. KR-Electronics
    646
    420
    Если накладка без левых кнопок, то на правой нет подсветки
  7. mayorrekin
    Apr 28, 2017
    50
    я все понимаю. накладка левая есть 11 и 8 пины + и -.как и на какие пины идет 12в. на правую сторону.?
  8. MrBAXMYPKA
    MrBAXMYPKA Пользователь
    Mar 13, 2022
    40
    33
    XRay Cross, 1.6л, CVT
    На свой Cross с H4M и вариатором решил поставить, наконец, кнопки круиза и ограничителя на руль вместо дурацкого переключателя под коленом.
    Кнопки на руле поменять просто. Дальше пошли осложнения.
    Эмулятор у меня такой:
    То есть, он отличается от всех. Бог с ним, что я так и не понял пока, как его подключать.
    Просто, когда на физической кнопке под коленом в колодке нашел плюс и массу (вот в этой колодке):
    Случайно их закоротил с характерным звуком легкого кз.
    Теперь круиз и лимитер вообще не работает, потому что не могу найти предохранитель, через который подается питание в этот блок кнопок! По схемам от Весты, он, типа, от габаритов, но предохранитель цел. Я пока вообще не могу найти схемы, где есть разводка проводов круиза и ограничителя для H4M.
    Куда копать, подскажет кто?
  9. Vodik
    Vodik Пользователь
    Mar 29, 2020
    31
    11
    Брест Беларусь
    Про предохранитель не скажу, но есть вот такая схема
    может чем поможет
    еще на драйве покапать попробуйте
  10. MrBAXMYPKA
    Mar 13, 2022
    40
    33
    Вау, да вот именно такую схему я и искал! Там проводка от всего мультируля есть! Все другие без неё. Спасибище, предохранитель нашелся!
  11. Vodik
    Vodik Пользователь
    Mar 29, 2020
    31
    11
    Брест Беларусь
    Пожалуйста. А что за предохранитель был? какой номер?
  12. MrBAXMYPKA
    Mar 13, 2022
    40
    33
    F23, от него ещё парктроники и корректор фар зависят.
  13. Vornaxe
    Vornaxe Пользователь
    May 24, 2016
    Подскажите пожалуйста, эмулятор фиксированной кнопки где-нибудь можно приобрести?
  14. KR-Electronics
    646
    420
    Писали на драйве walla03? Раньше он делал.
  15. opel
    opel Пользователь
    Mar 4, 2017
    58
    Всем добра, форумчане! Не подскажите, что ещё нужно включить в ЭБУ, чтобы заработал к/к и о/с? Что уже было сделано: включили вышеуказанные функции и включили кнопку "импульс", т.к. эмулятор я не ставил. Но, кнопки + и -, а также res и can не работают. Ставили другое ЭБУ - всё работает. Видимо что то ещё нужно включить в моём ЭБУ. Машина 17 года, 1,8, АМТ.
  16. djdens
    djdens Пользователь
    Dec 3, 2017
    156
    34
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    Нужно в прошивке эбу активировать кк либо другую прошивку записать.
  17. opel
    opel Пользователь
    Mar 4, 2017
    58
    Так сказали, что активировали в прошивке ЭБУ всё! Плюс переключили сигнал на импульс. Импульс работает, кнопки КК и ОС постоянно горят, а кнопки плюс, минус, рез и кан не работают. С другим ЭБУ работают, а с моим нет. Вот в чём дело. Может в ЭБУ надо что то ещё активировать? Именно в ЭБУ!
  18. djdens
    djdens Пользователь
    Dec 3, 2017
    156
    34
  19. opel
    opel Пользователь
    Mar 4, 2017
    58
    Попробовал. Бесполезно. Надо что то в прошивке блока включать, а что не знаю...
  20. djdens
    djdens Пользователь
    Dec 3, 2017
    156
    34
    я прошивал прошивку аа1 всё сразу заработало. Но есть нюансы по иммо.
  21. opel
    opel Пользователь
    Mar 4, 2017
    58
    А у Вас какой блок стоит? Ителма или Ваз? Робот, или механика? И что за проблемы с иммобилайзером?
