Детонация двигателя. Раздел № 2. | Страница 45
  2. Валерий Михайлович
    12 апр 2018
    Сам elm это только посредник. Вот здесь https://www.drive2.ru/l/502118923932533260/ автор с помощью OpenDiag подбирал датчик детонации. Посмотрите, может поможет.
    shadesochi нравится это.
  3. shadesochi
    shadesochi Пользователь
    9 дек 2019
    Сочи
    lada xray 1.6 2017
    Всем привет! Сегодня прочитал ошибки с помощью ELM OBD2
    OBD-IIOBD-II
    DTCs: 4
    P0133(00) [0x013300]
    С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 1, датчик 1)
    Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, медленный отклик на изменение состава смеси
    Статус: Тест провален, Тест провален в текущем ездовом цикле, Тест провален с момента последнего сброса ошибок
    P0327(00) [0x032700]
    Низкий показатель 1 датчика детонации (bank 1 или датчик)
    Цепь датчика детонации, низкий уровень сигнала
    Низкий уровень шума двигателя
    Статус: Тест провален, Тест провален в текущем ездовом цикле, Тест провален с момента последнего сброса ошибок, Включен индикатор неисправности
    Я так понял что причина детонации на моем хрюнделе это датчик детонации + датчик кислорода ?
    Русс 54 нравится это.
  4. benbow
    benbow Пользователь
    26 мар 2022
    Lada Xray 1.6 МКПП 2018.
    Если чек не горит то причина детонаций не в них, у всех ошибка P0327 есть это программная фича замена датчика вряд ли её решит, только перепрошивка.
    nickjet нравится это.
  5. shadesochi
    9 дек 2019
    Сочи
    lada xray 1.6 2017
    Чек не горит, ошибки все сбросил . Сегодня поездил , ошибок нет.
  6. benbow
    benbow Пользователь
    26 мар 2022
    strider2006 и shadesochi нравится это.
  7. shadesochi
    9 дек 2019
    Сочи
    lada xray 1.6 2017
    Всем привет! Подскажите кто в теме , смотрел во время поездки через OpenDiag Д.Д. вольтаж показывал 0.3-0.7 последнее максимум на слух детонация была, подъем в горку затяжной.
    OpenDiag отскок показывает но не в теме много это или мало ... детонация присутствует при этом.
  8. proube
    Детонация бу
    Детонация при подъеме в горку будет непременно, если подниматься на 5 скорости. И не важно что показывает Опен. Переходите на 4 или 3, и не будет никакой детонации.
    nickjet и pavel68 нравится это.
  9. shadesochi
    9 дек 2019
    Сочи
    lada xray 1.6 2017
    Езда на 3 скорости без натяга.
  10. shadesochi
    9 дек 2019
    Сочи
    lada xray 1.6 2017
    Может кому поможет моя писанина .. детонацию свою я победил , сначала была мысль поменять Д.Д. на АТ но видя через через OpenDiag и так не хилый отскок который то особенно не помогает понял что это не поможет а только превратить машину в больший овощ... Машина проехала 37т. последнее время начало подъедать масло что раньше не было от слова совсем а началась эпопея после смены масла ..походу залил паленку Шелл 5 х40 которая угорела на кончик щупа после 6 т. Читал тут про всякие вынос ДТВ что тоже считаю плацебо ибо машина была без этой проблемы с детонацией а потом накрыло постепенно ... Прочитал пост #588 где коротко я ясно написал xAnd про возможные причины детонации заглянул эндоскопом в цилиндры и был удивлен количеством нагара на поршнях (мягко сказано) Далее удалил нагар с поршней используя Lavr Express за 2 подхода. Машину не узнать, мало что стала бодрая и детонации нет от слова СОВСЕМ. Всем удачи.
    Ванёк и Валерий Михайлович нравится это.
  11. proube
    Все верно, детонация может быть от нагара, как следствие раскаленных следов нагара, которые и поджигают смесь. Вопрос помог ли Лавр с жором масла, потому что если не помог, все вскоре повторится, если износ колец критичен.
    Сергей64ХЛ нравится это.
  12. Kaveka
    Kaveka Новичок
    24 май 2023
    Ларгус 90л.с. 11182
    Моя история.
    Детонация (лёгкий стрёкт) со средних нагрузок при температуре на улице от 10 градусов, зимой тишина даже на 92 бензине.
    ELM-кой посмотрел температуру воздуха на впуске, -примерно +25...35 градусов к температуре на улице.
    Купил колено впуска от Весты CVT (8450032994). Перед установкой сторону, которая смотрит на двигатель, заклеил термоизоляцией и алюминиевым скотчем. Установил вместо штатного впускного резонатора. К корпусу воздушного фильтра со стороны мотора поставил кусок металлизированного вспененного полиэтилена.
    В результате температура впускного воздуха снизилась на 10...15 градусов. Теперь до 25 градусов на улице можно ездить без звона.
    Штатный резонатор в сравнении с трубой от Весты CVT имеет большую площадь наружной поверхности, а это поверхность теплообмена, за счет большого объёма воздух в резонаторе движется медленней и у него больше времени нагреться от большой поверхности стенок, вот и нагревается. А ЭБУ не обеспечивает необходимой температурной компенсации УОЗ (вроде, есть там такая табличка).
    При этом увеличения шума впуска, после демонтажа впускного резонатора, на общем фоне работы двигателя на заметил.
    ДД на прогретом ХХ выдаёт 0,67 В, отскок по детонации идёт, подзванивать двиг начинает с 8..10 градусов отскока, максимальное значение отскока УОЗ видел 15 градусов.
    Если интересно, могу фотки показать.
  13. shadesochi
    9 дек 2019
    Сочи
    lada xray 1.6 2017
    Пока проехал мало чтобы делать выводы о расходе масла, но машина с овоща стала бодрой однозначно. Буду мониторить по маслу и отпишусь. Я думаю это был не жор масла и дикий угар палёнки под маркой Шелл.
  14. shadesochi
    9 дек 2019
    Сочи
    lada xray 1.6 2017
    Если не трудно.
  15. Kaveka
    Kaveka Новичок
    24 май 2023
    Ларгус 90л.с. 11182
    Идея отсюда. У меня так получилось:
    Со стороны двигателя трубу оклеил клейкой теплоизоляционной лентой и сверху алюлиниевым скотчем.
    Вот пенка на корпусе воздушного фильтра:
    Еще в корпус фильтра на ту сторону, которая закрыта пенкой вертикально вклеил полосу теплоизоляционной ленты.
    Тубу закрепил на один из болтов крепления родного впускного резонатора.
    Правда, кусок пластика кронштейна пришлось отпилить и сделать новое отверстие под болт.
    Уже в таком виде хорошо работает, но я заморочился удлинил трубу гофрированной трубой диаметром 60 мм, трубу завёл к решотке радиатора над радиатором, но отверстий там нету, я прорезал овальное отверстие, но для этого нужно снимать бампер.
    Сегодня прокатился по трассе, температура за бортом +32, во впуске 40...42. Детонации небыло. Не нарадуюсь!
    Валерий Михайлович и shadesochi нравится это.
  16. shurff
    shurff Пользователь
    1 авг 2019
    XRAY 1.8л.122л.с. AMT. 2019г.
    Тоже поделюсь. Большей частью решил проблему детонации заменой датчика абсолютного давления. Старый давно был на подозрении. Купил датчик Старвольт VS-MP 0180. Встал на место плотно. Подсоса воздуха явно не должно быть. Почему проблема решена большей частью? Потому что нет, нет но и проскочет кратковременный стрекот. Но так как было раньше, постоянно в диапазоне 1800-2000 оборотов на всех передачах кроме 1-й, такого нет. Можно сказать сейчас вообще нет. Доволен как слон. И да, компьютер подключал, ошибок ни на старом датчике ни на новом нет. Попутно решилась проблема с плавающими оборотами, когда двигатель сам, при кпп на нейтрали и остановке, поднимал обороты от 950 до 1400 и гонял их туда сюда.
  17. proube
    Началась у меня конкретная детонация, и жор масла как не в себя. Думал все, капиталка. Но полезли мерить компрессию, и обнаружили подгоревшие 2 катушки, одна пахла горелым сильно. Замена Катушек убрала детонацию. Надеюсь и жор уйдет, из-за пропусков зажигания.
  18. Serg174
    8 янв 2017
    А связь между пропусками и жором?
  19. proube
    Во время отсутствующей вспышке вероятно масло подсасывается разряжением, которое присутствует вместо давления, если есть вспышка. Пока не могу сказать ушел ли жор совсем, но прошлый литр ушел за 100 км, причем на ХХ мотор работал ровно, не дымил, и руку не чернил. С новыми катушками сьездил в Карелию, 600-700 км, уповень понизился, но не критично. Буду наблюдать.
  20. denporf
    denporf Пользователь
    17 дек 2019
    Надолго ли? При наличии масложора, даже 100 мл на 1000 км, через условные 30000 км появится детонация. Вначале следует устранить масложор.
