Штатная магнитола без навигации. | Страница 28
Тема в разделе "Мультимедиа, навигация, прошивки", создана пользователем asfaz, 2 мар 2015.
  2. д.Федор
    9 июн 2022
    То есть проблема, то нет проблемы )))
    Я говорю как радиолюбитель и объясняю что если нет антены, а вместо нее по сути кусок провода, то прием зависит от чувствительности входящих цепей и да, от погоды, которая влияет на прохождение радиоволн.
    Что бы этого не было, должна быть нормальная антена. Не используете штатную, поставте альтарнативную внутреннюю антену, но АНТЕНУ, а не ожидайте что случится чудо и радио будет чудесно работать без антены.
  3. MAVR
    Вы очень невнимательны, проблема у другого. Я же про бесполезный поиск проблемы в том месте, где ее нет на примере моего автомобиля.
    Еще раз, проблема не у моего автомобиля и мне ничего не нужно, и ничего не ожидаю. В моем автомобиле все в норме. Вы потеряли того, у кого возникла проблема.
  4. КСН
    КСН Активный пользователь
    18 ноя 2017
    Ярославль
    XRAY 1,6 106 лс МТ 2017
    Блин сегодня +15, солнечно, а эта сволочь опять не работает:headbang:
    Откручивал. Все чисто и сухо. При откручивании сигнал который был, пропадает.
    Так ведь раньше не было этой проблемы. Ничего не менял не доделывал. Эта фигня как-то сама по себе появилась.
  5. д.Федор
    9 июн 2022
    Ну как бы всему приходит время ))) Ну это в общем то простая электрическая цепь, если пропадает, значит где то пропадает контакт. Проверять надо от антены до проводка от штекера к плате внутри балалайки. Где то на каком то участке по любому плохой контакт.
    Хотя еще может и прошивка глючить, если ставили альтернативную. У меня например станции иногда скачут, просто переключается самопроизвольно на другую, но началось это после того как перепрошил на бесплатную альтернативную прошивку, ну как бы сам дурак ))) Нефик использовать бесплатное из интернетов, а перепрошить обратно лень ))) Да и радио слушаю редко, либо музыка с флешки, либо аудиокниги с ютуба...
  6. КСН
    18 ноя 2017
    Ярославль
    Разве кнопочная перепрошивается ? А так-то согласен, что нужно снимать её да ковырять. Но ведь Матушка лень делает свое дело. Но все же я думаю , что это в антенном усилителе, т.к станции плавают по мере движения, а не резко пропадают.
  7. д.Федор
    9 июн 2022
    Насколько знаю простые тоже програмируются ))) То есть они не полностью аналоговые. У подруги гранта, простоя балалайка штатная. Как то ее телефон сяоми перестал с ней работать, официалы перепрошивали магнитолу. Правда результата не достигли, дело было в телефоне. Но шили обычную балалайку..
    КСН нравится это.
  8. Sanek
    Sanek Новичок
    3 ноя 2021
    Xrey 2020 1,6 #club
    Времени пришло не мало, но может ещё изготавливаете ? Или может кто подскажет где взять такую приблуду ?
  9. Digriz
    Digriz Пользователь
    26 июн 2019
    XRAY 1.6 106 л.с МТ 2019 г.
    Я стандартный адаптер настроил на среднюю кнопку М, переключает правда только вперед, но все же. вдруг пригодиться
    Sanek нравится это.
  10. Sanek
    Sanek Новичок
    3 ноя 2021
    Xrey 2020 1,6 #club
    А стандартный _ это какой ?
    Если от Моваген , то я такой и пытаюсь найти ...
  11. Digriz
    Digriz Пользователь
    26 июн 2019
    Да уж не вспомню, вроде в весташопе брал, но точно выбора не было, брал что есть .
  12. Эндрю70
    18 янв 2019
    Появилась проблема. Иногда магнитола включается сама после включения зажигания иногда не включается, приходится включать нажатием на кнопку включения. Причем включение происходит только после двух нажатий на кнопку включения. Может есть мысли какие нибудь у кого?
  13. Zlodey121076
    Zlodey121076 Новичок
    21 янв 2024
    Лада x ray
    Всем доброго времени суток! Такая проблема на штатной кнопочной магнитоле в лада х рей пропал звук, кнопки все работают, индикация отображается, а звука нет от слова совсем. Может у кого была такая проблема, кто как решал !?
  14. д.Федор
    9 июн 2022
    Ну либо нет контактана динамики, ну либо банально кнопку на руле отключания динамиков нажали...
    Эл76 нравится это.
  15. Zlodey121076
    21 янв 2024
    Лада x ray
    Кнопки на руле все реагируют , и индикация соответствующая загорается на дисплее. Ну а динамики не могли же отъехать все сразу ).
  16. д.Федор
    9 июн 2022
    Только проверять, и блин, бывает )))) У меня в юности на мотоцикле отказали лягушки включения стоп сигнала, сразу две ))) Был очень удивлен...
  17. Гибсон
    Гибсон Пользователь
    6 мар 2019
    XRAY 1.6л.106л.с. MT. 2018г.
    Привет народ. Уехал мой хрюня к другому хозяину, а магнитола штатная осталась. Надо кому, по спекулятивной цене?
