Штатная магнитола без навигации. | Страница 7
  2. Васильевич
    Васильевич Гуру
    24 авг 2017
    Омская область
    Для подтверждения свой версии, попробуйте подключить чей нибудь телефон.
  3. 61732
    61732 Новичок
    1 окт 2017
    Кто знает, как подключить пролоджи DNU-2650 к рулю без адаптера? Поддерживается подключение штатных кнопок управления аудиосистемой на руле (интерфейс SWC). dnu2650_prology_58f8707063183.jpeg
  4. ussr_beria
    ussr_beria Пользователь
    2 июн 2017
    Йошкар-Ола
    Доброго времени суток!
    Хотелось бы узнать сталкивался кто либо с такой фигней:
    при повороте ключа зажигания иногда не включается магнитола, хотя при выключении зажигания она работала.
    И для включения магнитолы надо нажать два раза на кнопку включения!
  5. Васильевич
    Васильевич Гуру
    24 авг 2017
    Омская область
    Иногда такое было, но перед выключением двигателя, она была выключена. После такого включается одним нажатием кнопки питания.
  6. Ray Buzz
    Ray Buzz Пользователь
    20 окт 2017
    XRAY 1.6л. 106л.с. МТ. 2017г.
    У меня почему-то как раз всё наоборот - shuffle идёт по всей флэшке, несмотря на то, что файлы аккуратно по папкам разобраны. Хотелось бы, чтобы работал именно в выбранной папке. Как это сделать можно? Магнитола НЕсенсорная!
    Кто-нибудь столкнулся с дребезжанием сзади при прослушивании музыки? Если да, то что дребезжало? Обшивка? Сами колонки? Как устранили?
  7. Дэмон
    Zeppelin, не обратил внимания, электрик подключил параллельно передним ? И , если можно, что именно подрезали у защелок ?
  8. pavel68
    Всем привет. Хочу поставить пищалки, магнитола штатная кнопочная, вопрос на сколько ОМ (4или8) нужно брать твиттеры?, если подключать параллельно передним динамикам через кондёр и на сколько ОМ штатные динамики в дверях?
  9. ZxAlex
  10. pavel68
    как подключали?
  11. ZxAlex
    Параллельно передним, подпаял возле разъёма магнитолы. Ещё желательно заменить электролит на пленочный конденсатор.
    pavel68 нравится это.
  12. Вячеслав2
    Вячеслав2 Пользователь
    13 май 2017
    4ом. обычно. Нужно бы знать какая микросхема УНЧ стоит в балалайке, некоторые уже есть с TDA-7851 и тогда можно ставить низкоомную нагрузку типа infinity они 2-3ом. сопротивлением. Многие ради этого меняют штатный микросхемы на ...7851. Рекомендую кстати.
  13. ZxAlex
    Усилку почти по барабану твиттеры, 4 ома это по постоянному току. Тут емкостная нагрузка, реактивная.
  14. Вячеслав2
    13 май 2017
    Я не про твиттеры говорил.
  15. pavel68
    Тоже думаю провода тянуть к магнитоле,проблемы с протяжкой были? И ещё если меняли конденсатор,то какой ёмкости лучше поставить?
  16. ZxAlex
    С выпендроном только со стороны приборки, но решаемо.
    Той же, что и электролит, https://www.chipdip.ru/product0/47695
  17. kvm2112
    kvm2112 Новичок
    2 авг 2017
    Многих мучает вопрос влезет-ли полноценная 2DIN система в XRAY и как её крепить. Много времени сам искал в Интернете информацию по замене магнитолы на 2 DIN - толком ничего не нашёл. Короче, сегодня взял и заменил штатную кнопочную на полноразмерную 2DIN Varta V-AVM650DN. Предварительно были заказаны: переходник ISO (460 руб. в ДНС), переходник для антенны (270 руб. в ДНС), переходная рамка (840 руб. с AliExpress). Крепления применил от штатной кнопочной магнитолы. Самый главный и ответственный момент - правильно и точно разметить сверловку. Я размечал по осям, на фото видна разметка. Предварительно ориентируем кронштейны на новом ГУ согласно расположения на старой магнитоле - берите за центр середину боковых выступов лицевой панели штатной магнитолы и соответственно таких же выступов на переходной рамке для новой магнитолы. Так же учитываем глубину установки ГУ. Сверлим по 2 отверстия на каждом кронштейне в соответствии с расположением отверстий с резьбой на вновь устанавливаемой магнитоле (отверстий с резьбой обычно на боковых стенках магнитол предостаточно). Отгибаем на кронштейнах по 1-му упорному усику - что бы не мешали. Прикручиваем кронштейны согласно разметки. Верхние винты завинчиваем подкладывая под кронштейны шайбы - там выпрессовки и при затяжке без переходных шайб кронштейны могут деформироваться. Соединяем переходники и устанавливаем ГУ на место. Лишние провода укладываем вниз под ГУ (там много пустоты) иначе жгуты проводов с разъемами будут мешать и упираться в пластиковую горизонтальную планку. Прикручиваем штатными винтами ГУ и устанавливаем переходную рамку. Переходная рамка на самом ГУ не крепится! Рамка устанавливается и фиксируется также как и родная "морда" - просто вставляется в специальные пазы торпедо. Устанавливаем пластиковую панель. Всё! У меня всё установилось как "родное". В торпедо ничего не выпиливал, не подтачивал. Удачи!
    Ссылка на описание с фото: https://www.drive2.ru/b/492146628346512151/
  18. kvm2112
    kvm2112 Новичок
    2 авг 2017
    Много лет на XRAY?! Ну не нужно тебе и слава Богу - другим может поможет, хотя бы тому товарищу.
  19. kvm2112
    kvm2112 Новичок
    2 авг 2017
    Понятно. Здесь речь идёт об XRAY. Сам перерыл весь Инет - пытался найти как установить нештатку. Ничего не нашёл. Есть либо китайские (штатные) либо установлены без рамок с большими щелями по периметру - не красиво. Китайские на захотел - начинка у них как правило не очень. Хотя Varta вроде тоже китайская, но с нормальным железом и гарантией. Поделился - надеюсь кому-нибудь пригодится. А вдруг и товарищу поможет...
  20. Deadушка
    Нормально. Имеет место быть. Только вопрос- почему не пион или алпайн? Ну кенвуд на худой конец? Заморачиваться, так с музыкой
  21. Victor
    Victor Пользователь
    Здравствуйте! Как на магнитоле (не мультимедиа) пользовать HandsFree без включенной музыки или радио? Типа чтобы только для HandsFree. Есть такое?
