Антифриз. Охлаждающие жидкости. | Страница 16
Тема в разделе "Система охлаждения", создана пользователем k-330, 19 апр 2016.
    k-330
    k-330 Пользователь
    19 фев 2016
    Ставропольский край
    В теме обсуждаем охлаждающие жидкости (ОЖ) , применяемые в Лада XRAY . Их состав, классификация, применяемость, срок эксплуатации, а также смешиваемость и другие вопросы для познания.
    С завода у нас залит
    Антифриз Coolstream NRC
    жёлтый CoolStream.
    Новые канистры
    Охлаждающие жидкости. Отличия, особенности.
    артикул CS-010402 5л
    артикул CS-010401 1л
    Количество антифриза в 1,6 от Electromaster от mykola
    Miratvorets311 нравится это.
  2. HECTEPOB
    HECTEPOB Пользователь
    14 май 2021
    LADA XRAY Cross 1.6 113 AT 2021
    Мой вариант.
      Размер файла:
      200,4 КБ
      Просмотров:
      18
      Размер файла:
      240,8 КБ
      Просмотров:
      17
  3. Serg174
    8 янв 2017
    HECTEPOB, я такой же залил.
    HECTEPOB нравится это.
  4. Сергей64ХЛ
    12 янв 2017
    Аналогично.
  5. arcadi007
    4 авг 2016
    Сегодня поменял Антифриз Coolstream NRC жёлтый . Машине 6 лет пробег 100 тык.
    Сначала открутил болт в головке вылилось литра 2.5. Думал всё. Затем открутил крышку бачка. И снял шланг радиатора. и открутил колпачок для суфлирования. Слилось много, думается всё что было.
    На отверстие суфлирование надел шланг около 50 см. Одел шланг радиатора. Залил полный бачок. Уровень не уходит. Пробовал сжимать шланг, не помогает. Запустил машину. Минут через 5 на работающем двигателе опять начал сжимать шланг в двух местах (верх и низ). Антифриз стал уходить. Только после заливки около 4 литров, начало выдавливать через суфлёр. Снял шланг, закрыл колпачком. При увеличивая оборотов до 3000 антифриз из бачка практически уходит весь, сбрасываешь обороты вырастает до середины. Проехал около 3 км и оставил у дома. Через час проверил уровень антифриза, на самом дне. Залил остатки (примерно 1 литр). Вышло ровно как надо.
    Получилось ушла вся канистра, все 5 литров.
    Думал будет много. Оказалось точно в размер.
    Стоимость на Озоне 1890 руб. Не считаю что это дорого. А качество судя потому что слил очень даже хорошее. От нового визуально не отличается. На фото в прозрачной бутылке то что слилось.
    HECTEPOB и bandarpost нравится это.
  6. Выкрутас
    Выкрутас Пользователь
    2 июн 2021
    Xray 1.6
    Сравнил две жыжы.
    На вид неотличимы.
      Размер файла:
      458,5 КБ
      Просмотров:
      21
      Размер файла:
      461,8 КБ
      Просмотров:
      21
      Размер файла:
      484,4 КБ
      Просмотров:
      21
      Размер файла:
      473,8 КБ
      Просмотров:
      25
  7. arcadi007
    4 авг 2016
    В дополнение. Утром следующего дня долил в бачок еще ровно литр. Итого получилось ровно 6 литров ушло на замену (пока).
    HECTEPOB и КСН нравится это.
  8. Ром
    Ром Гуру
    14 июн 2016
    XRAY 1.6л. 110л.с. МТ 2016г.
    Подскажите по двигателю H4M где находится штуцер для спуска воздуха из системы охлаждения или его нет.
  9. proube
    Как то вы сложно все сделали. Недавно менял тоже, менял механик. Через чего слил не помню, но вроде толстый шланг не снимал. Болт за генератором откручивал, для это пришлось гену открутить. Заливали через бачек, но со снятой пробкой в правом верхнем углу радиатора. Когда полилось из нее, долили в бачек. Позже, проехав, я сам долил еще около гр.800. Больше уровень не уходил.
    Наблюдатель нравится это.
  10. bandarpost
    bandarpost Пользователь
    23 сен 2016
    Челябинская область
    Х-рей 2016 1.6 106 л.с. 5 МТ
    точно так же меняли ,только пробка слива за стартером,а не за генератором
    Georgy нравится это.
  11. proube
    Верно, перепутал.
  12. Miratvorets311
    Miratvorets311 Пользователь
    7 май 2018
    Волжск
    Лада Xray 2018 1,6
    Присмотрел себе такой антифриз Screenshot_2024-03-10-10-50-32-85.jpg Screenshot_2024-03-10-10-52-54-92.jpg
    По допускам соответствует,стоит дешевле в три раза Кулстрим nrc
  13. Олег С
    Олег С Пользователь
    12 май 2021
    Ребят, привет!
    Проехал 100 000 и решил поменять полностью.
    Подскажите, пожалуйста, объём и характеристики (G)
    Сорян за глупые вопросы)
  14. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    Из мануала
    HECTEPOB и Олег С нравится это.
