Антифриз. Охлаждающие жидкости. | Страница 16
1…141516
k-330
k-330Пользователь
181 сообщ.с 19 фев 201653 симп.
19 апр 2016 в 21:43
В теме обсуждаем охлаждающие жидкости (ОЖ) , применяемые в Лада XRAY . Их состав, классификация, применяемость, срок эксплуатации, а также смешиваемость и другие вопросы для познания.
С завода у нас залит
Антифриз Coolstream NRC
жёлтый CoolStream.
Новые канистры
Охлаждающие жидкости. Отличия, особенности.
артикул CS-010402 5л
артикул CS-010401 1л
Количество антифриза в 1,6 от Electromaster от mykola
HECTEPOB
HECTEPOBПользователь
6 сообщ.с 14 май 20213 симп.
24 окт 2022 в 13:49
Мой вариант.
24 окт 2022 в 14:19
HECTEPOB, я такой же залил.
24 окт 2022 в 18:37
Аналогично.
26 окт 2022 в 19:59
Сегодня поменял Антифриз Coolstream NRC жёлтый . Машине 6 лет пробег 100 тык.
Сначала открутил болт в головке вылилось литра 2.5. Думал всё. Затем открутил крышку бачка. И снял шланг радиатора. и открутил колпачок для суфлирования. Слилось много, думается всё что было.
На отверстие суфлирование надел шланг около 50 см. Одел шланг радиатора. Залил полный бачок. Уровень не уходит. Пробовал сжимать шланг, не помогает. Запустил машину. Минут через 5 на работающем двигателе опять начал сжимать шланг в двух местах (верх и низ). Антифриз стал уходить. Только после заливки около 4 литров, начало выдавливать через суфлёр. Снял шланг, закрыл колпачком. При увеличивая оборотов до 3000 антифриз из бачка практически уходит весь, сбрасываешь обороты вырастает до середины. Проехал около 3 км и оставил у дома. Через час проверил уровень антифриза, на самом дне. Залил остатки (примерно 1 литр). Вышло ровно как надо.
Получилось ушла вся канистра, все 5 литров.
Думал будет много. Оказалось точно в размер.
Стоимость на Озоне 1890 руб. Не считаю что это дорого. А качество судя потому что слил очень даже хорошее. От нового визуально не отличается. На фото в прозрачной бутылке то что слилось.
Выкрутас
ВыкрутасПользователь
69 симп.
27 окт 2022 в 19:22
Сравнил две жыжы.
На вид неотличимы.
27 окт 2022 в 19:28
В дополнение. Утром следующего дня долил в бачок еще ровно литр. Итого получилось ровно 6 литров ушло на замену (пока).
Ром
РомГуру
193 симп.
8 июл 2023 в 20:28
Подскажите по двигателю H4M где находится штуцер для спуска воздуха из системы охлаждения или его нет.
25 июл 2023 в 18:38
Как то вы сложно все сделали. Недавно менял тоже, менял механик. Через чего слил не помню, но вроде толстый шланг не снимал. Болт за генератором откручивал, для это пришлось гену открутить. Заливали через бачек, но со снятой пробкой в правом верхнем углу радиатора. Когда полилось из нее, долили в бачек. Позже, проехав, я сам долил еще около гр.800. Больше уровень не уходил.
bandarpost
bandarpostПользователь
25 июл 2023 в 19:30
точно так же меняли ,только пробка слива за стартером,а не за генератором
26 июл 2023 в 17:28
Верно, перепутал.
Miratvorets311
Miratvorets311Пользователь
121 сообщ.с 7 май 201839 симп.
10 мар 2024 в 10:56
Присмотрел себе такой антифриз Screenshot_2024-03-10-10-50-32-85.jpg Screenshot_2024-03-10-10-52-54-92.jpg
По допускам соответствует,стоит дешевле в три раза Кулстрим nrc
Олег С
Олег СПользователь
83 сообщ.с 12 май 202138 симп.
22 апр 2024 в 09:27
Ребят, привет!
Проехал 100 000 и решил поменять полностью.
Подскажите, пожалуйста, объём и характеристики (G)
Сорян за глупые вопросы)
22 апр 2024 в 12:00
Из мануала
1…141516
