Ступица заднего колеса, срыв резьбы болта. | Страница 2
Тема в разделе "Подвеска и ходовая", создана пользователем misha1973, 15 июн 2021.
  1. pavel68
    27 фев 2017
    Барабаны из чугуна
  2. yustas007
    yustas007 Пользователь
    27 дек 2018
    Калуга
    Xray Cross,1.8, МТ, 2018
    В 2020 весной при замене колёс на заднем правом начал прокручивать один болт.Заменил на другой болт М14х1.5.Просверлил 12.5 и нарезал резьбу.На 14 развернул отверстия в диске колеса... В 2021 решил и переделал все 4 болта...
    misha1973
    misha1973 Новичок
    18 авг 2020
    Lada XRAY Cross 1,8МТ 122 л/с, 2020
    Вопрос в том, а не повторится ли ситуация с уже новыми болтами? Если металл г-но, то какая разница М12 резьба или М14?
    Эл76 нравится это.
  4. yustas007
    27 дек 2018
    Калуга
    Просто дешевле...
    misha1973
    misha1973 Новичок
    18 авг 2020
    Ну хорошо. А опять сорвёт - будете дальше, под М16 рассверливать?
  6. mykola
    М14 по любому прочнее будет. Помясистее.
    Хотя я бы шпильки поставил ремонтные.
  7. TopicStarter Overlay
    misha1973
    misha1973 Новичок
    18 авг 2020
    Так то да, шпильки - идеальный вариант. Не понимаю, почему АвтоВАЗ ступицы со шпильками не может выпускать, как все нормальные производители (впрочем им на клиента насрать как обычно)? Только если самому делать, то надо смотреть - головки шпилек не за что цеплять не будут с задней стороны ступицы?
  8. mykola
    http://xrayclub.ru/threads/1089/page-3#post-55119
    Вот, человек ставил, всё ровно вроде.
