Тормозной диск (ступица,брак) | Страница 3
Тема в разделе "Тормозная система", создана пользователем pantheratigris, 17 май 2017.
  1. Shipzhuk
    15 июн 2017
    Воронежская область.
    В общем на пробеге 4000 желания менять тормозной барабан нет, а машина нужна каждый день. Было принято решение зашпилить барабан. Цена вопроса со своей работой- 500 рублей на колесо. Код шпильки прилагается. Может кому пригодиться.
  2. LuckyG
    LuckyG Гуру
    9 мар 2017
    Вот я-же говорил, что машина ОТВЕТИТ за безымянность.
  3. Shipzhuk
    15 июн 2017
    Была замечена интересная штука размер штатного болта при замере штангенциркулем равен 11,7 мм а размер болта (ни помню от чего остались ) 11,9 мм.
    Но при рассверливание отверстий в барабане под шпильку сверлом М 12 остается резьба на теле барабана. Вопрос какой зазор должен быть между болтом и телом барабана ?
  4. arcadi007
    Журнал "ЗР" №10 окт 2017 стр. 24
    " Веста Кросс положены дисковые задние тормоза.
    Барабаны не столь эффективны? Менее надежны? Не слышал о таких проблемах.
    Дисковые тормоза дороже в обслуживании - это факт. Но если потребитель хочет - вуаля. Маркетинговый ход. Хотели - получите."
  5. sergeevich
    Так и должно быть,такова технология нарезания резьбы.Резьба работает не на полном профиле,а на среднем диаметре,зазоры на вершинах впадин необходимы для обеспечения свободного вращения сопрягаемых деталей и предотвращения затирания резьбового соединения,регламентируется ГОСТом.
    Artcam и дмитрий вячеславович нравится это.
  6. AlexR
    AlexR Пользователь
    10 ноя 2017
    РФ, ЮФО
    XRay Cross H4M/AТ, 2019г.
    Вдруг кому пригодится.
    Попал в похожую ситуацию - на переобувке сорвали в барабане резьбу. Полгода катался на трёх болтах, платить 16т.р. (уже столько в этом году) за оригинальный 432000978R земноводное душило. В конце концов решился на неоригинал - поставил Zimmermann 470185500, хотя на форумах пишут, что это OEM для Рено. Обошлись два барабана (менять надо оба по хорошему, чтобы не занесло из-за разной вырботки) в 12т.р. Встали как родные.
    Сергей М и Electromaster нравится это.
    AlexR, это хороший производитель, спасибо за информацию.
    Уверен, что барабаны Отто Циммерман лучше оригинальных.
    Случайно не знаете, они идут в комплекте с магнитным кольцом АБС или со штатных переставляли?
  8. AlexR
    AlexR Пользователь
    10 ноя 2017
    РФ, ЮФО
    Данный конкретный 470185500 и с подшипником, и с кольцом АБС. Кроме этого в комплекте идут новые крепёжная гайка и колпак. Пока курил гугл и форумы находил у того же Циммерманна очень похожие по виду и отличающиеся одной цифрой барабаны - но поиски показывали, что чего-то либо не хватало, либо какой-либо размер был не тот.
    Замена на этот 470185500 заняла полчаса на оба барабана (о подъёмнике/домкрате и снятии/надевании колёс не пишу, это понятно):
    1. со старого сняли колпак. операция требует аккуратности, если хотите его сохранить;
    2. открутили старую гайку;
    3. сняли старый барабан - на удивление без лома и чьей-то матери, просто руками;
    4. без шаманства и кувалды, просто руками поставили на ось ступицы новый барабан;
    5. затянули новой гайкой;
    6. резиновым молоточком, постукивая аккуратно по окружности, вставили новый колпак.
    Постараюсь добраться до оригинальных коробок и сфотографировать наклейку, сами барабаны не сообразил сфотографировать, зело переживал подойдут ли.
    Да, мастер попался весьма толковый, перед установкой колёс сам (без напоминания) намазал барабан в месте контакта с диском медной смазкой.
    slavafroloff, Bladecat, Нюанс и 2 другим нравится это.
  9. idw
    idw Пользователь
    16 ноя 2016
    Оренбург
    Здравствуйте. Сегодня менял колеса и заметил на переднем диске только один винт на тормозном диске. Так и должно быть?
    Да, с завода идет только один винт. А у вас тормозные диски уже не родные? Потому что в штатных дисках и отверстие под фиксирующий болт тоже только одно.
  11. proube
    Да, так было и у меня. НО ТАК НЕ ДОЛЖНО БЛИН БЫТЬ, СЛЫШИТЕ ВАЗ! Я заколебался платить за балансировку, пока сам случайно не обнаружил один винт. Поставил второй, и о чудо -ТаЗ не вибрирует, без очередной балансировки и шаманства.:headbang:
    Шаманы сидят на заводе, однако, до сих пор. "Заколдованное место - тебе говорю". Анекдот русско-российский
  12. idw
    idw Пользователь
    16 ноя 2016
    Оренбург
    Да поменял передние диски.
    А номер этого винта у вас есть?
  13. proube
    Нет, шел в комплекте с новыми дисками. Наверно завод на это и рассчитывает:lol:
  14. idw
    idw Пользователь
    16 ноя 2016
    Оренбург
    У меня диск в сервисе меняли, винтов лишних не отдали.
  15. proube
    Electromaster, Я не помню про штат. Но диски покупал Рено, отверстия было 2.
    Я помню.
    Я диски заменил, винт родной оставил, один. Диски TRW, c 2-мя отверстиями под два болта. Ничего не бьет, абсолютно.
    Дэмон и arcadi007 нравится это.
    idw нравится это.
  18. Димыч
    Димыч Пользователь
    19 ноя 2018
    XRAY 1.8 АМТ 2018
    "Младшие", как у меня, например, уже с двумя винтами.
  19. arcadi007
    Думается на таком маленьком радиусе маленькая дырочка, максимум даст разбаланс менее 5 грамм. Потому и не требуется балансировки.
    Тут еще вот какой дело. Некоторые мастера ленятся очищать привалочную поверхность ступицы после снятия старого диска и перед установкой нового. А коррозии там немало. Я минут 15 с каждой стороны сначала стальной щеткой, а потом наждачкой зачищал. Потом медной смазкой-спреем обработал ступицу. Вот всё ровно и село.
