Ступица заднего колеса, срыв резьбы болта. | Страница 2
25 апр 2022 в 05:43
Барабаны из чугуна
yustas007
yustas007Пользователь
25 сообщ.с 27 дек 201818 симп.
6 июн 2022 в 06:29
В 2020 весной при замене колёс на заднем правом начал прокручивать один болт.Заменил на другой болт М14х1.5.Просверлил 12.5 и нарезал резьбу.На 14 развернул отверстия в диске колеса... В 2021 решил и переделал все 4 болта...
misha1973
misha1973Новичок
8 сообщ.с 18 авг 20204 симп.
7 июн 2022 в 13:26
Вопрос в том, а не повторится ли ситуация с уже новыми болтами? Если металл г-но, то какая разница М12 резьба или М14?
yustas007
8 июн 2022 в 12:00
Просто дешевле...
misha1973
misha1973Новичок
8 июн 2022 в 12:07
Ну хорошо. А опять сорвёт - будете дальше, под М16 рассверливать?
8 июн 2022 в 14:54
М14 по любому прочнее будет. Помясистее.
Хотя я бы шпильки поставил ремонтные.
misha1973
misha1973Новичок
8 июн 2022 в 16:43
Так то да, шпильки - идеальный вариант. Не понимаю, почему АвтоВАЗ ступицы со шпильками не может выпускать, как все нормальные производители (впрочем им на клиента насрать как обычно)? Только если самому делать, то надо смотреть - головки шпилек не за что цеплять не будут с задней стороны ступицы?
8 июн 2022 в 18:46
https://xrayclub.ru/threads/1089/page-3#post-55119
Вот, человек ставил, всё ровно вроде.
