Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 2. | Page 39
    3,079
    2,655
  2. Серней
    Серней Пользователь
    Apr 5, 2020
    Воронеж.обл.
    Диски штампованные от обычного ХРЕЙ R16 https://rossosh.kolesa-darom.ru/catalog/avto/diski/tzsk/lada-xray/6-5-4-100-et41-R16-1201845/ подойдут ли на ХРЕЙ КРОСС?
    А то как то видел в комментариях (возможно на Драйве),что диски https://rossosh.kolesa-darom.ru/catalog/avto/diski/skad/kl296/6-4-100-et41-R16-669216/ трут по переднему суппорту.
    Резину уже купил такую https://rossosh.kolesa-darom.ru/catalog/avto/shiny/cordiant/winter-drive/205-60-R16-T-96-332644/
  3. biglayner62
    biglayner62 Пользователь
    Feb 8, 2019
    380
    190
    Ухта. Коми
    есть и 17-е на КРОСС , если что. выдет 41- почти штатный, тереть не должно...
    https://www.kolesa-darom.ru/catalog/avto/diski/next/nx141/6-5-4-100-et41-R17-733627/
  4. JUL_angel
    JUL_angel Новичок
    Sep 5, 2021
    33
    27
    Челябинская область.
    Xray cross, 1.8 МКПП 2021г.
    Вопрос, слезный :cry: И прошу сразу тапками не кидать,:sorry:.
    Ну я, видимо, чтобы не выделяться из общего ряда себе подобных по половому признаку прикупила на зиму резину 215/55/17. Сомнения войдет ли она в арку были. Нооо... Я ж "фефочка":angel:... Сегодня душа не выдержала, приложила таки их... Что-то мне подсказывает, что не войдут... Или войдут но будут цеплять арку при повороте.
    Собственно вопрос: был ли опыт у кого-то установки таких колёс? Или я одна такая, уникальная :nosepick:
  5. biglayner62
    Feb 8, 2019
    380
    190
    Ухта. Коми
    чем руководствовались по такому размеру?
    зимой , козда снежная каша, налипает так, что штатные 215х50х17 царапают лёд, в вашем случае даже и не знаю...
    да и спидометр врать будет , штрафы пойдут...
  6. JUL_angel
    JUL_angel Новичок
    Sep 5, 2021
    33
    27
    Честно? Я точно знала какие шины мне надо, а размер взяла исходя из наличия.
    Не надо комплиментов, я знаю, что это гениально...
    Сегодня поеду сдавать обратно, буду искать 50... Ширину меньше не хочу, диски меньше... Не хотела, хотя друзья все на внедорожниках и у всех 16 диски, правда, профиль 70...
  7. Lord 68
    1,086
    1,132
    На зиму лучше уже брать и повыше. Задней точке будет приятней.
  8. JUL_angel
    JUL_angel Новичок
    Sep 5, 2021
    33
    27
    Не влазит :D
  9. Lexandr
    Jan 23, 2019
    427
    232
    арки подпилить - за пластиком не видно будет
  10. JUL_angel
    JUL_angel Новичок
    Sep 5, 2021
    33
    27
    :nosepick:
  11. Lord 68
    1,086
    1,132
    Пинаться не нужно, брать рекомендованный размер и пересчитать по калькулятору шинному.
  12. JUL_angel
    JUL_angel Новичок
    Sep 5, 2021
    33
    27
    Если брать рекомендованный, то зачем считать?
    Я, правда, не фанат очень уж высокого профиля, особенно на зиму. 55-й брала т.к. 50-го в наличии не имелось нигде, в радиусе 100км... Побоялась остаться на штатной резине в гололёд.
    Разумеется, на следующий день после покупки нужная резина появилась, под заказ но появилась... Заказала, осталось эту отвезти обратно в магазин. Надеюсь, сегодня доеду до них. Так что... Мой вопрос про резину не актуален, благодарю ответивших. А уж как она себя зимой покажет - будем посмотреть.
  13. KR-Electronics
    676
    431
    Чёт глупости какие-то, между ними разница в 2 см. Это по сантиметру в каждую сторону, чего там может задевать?
    MAVR likes this.
  14. Alex Bycov
    Alex Bycov Пользователь
    Oct 11, 2021
    Lada X Ray cross, 1.8л, 122л.с, МКП,2021г.
    Всем привет!
    Купил на зиму штамповку -Колесный диск Next NX141 6.5xR17 4x100 ET41 DIA60.1 серебристый .
    Кто нибудь ставил себе на машину? Напишите свой отзыв, мне очень интересно.
    Технические характеристики
    · Производитель Next Модель NX141
    · Ширина 6.5
    · Диаметр 17 ''
    · PCD 4x100
    · Вылет (ET) 41 мм
    · Тип диска Штампованный
    · DIA 60.1 мм
    · Цвет код Silver
    · Цвет расшифровка Серебристый
    · Тип отверстия Конус
  15. KR-Electronics
    676
    431
    Alex Bycov, я три зимы на таких отъездил только 16, потом литьё купил, а их продал. Обычные диски, ничего плохого сказать не могу. Ямы выдерживали, не гнулись. Ржаветь только местами стали.
  16. Alex Bycov
    Oct 11, 2021
    Так в том то и дело что 17" редко в продаже бывают, и я купил случайно ( новые на АВИТО нашел) просто на зиму литьё ставить которое стоит больше 10к, рука не поднимается! Ладно как поставлю, отпишу как они себя ведут на дороге. Я еще колпаки к ним купил! =)
    Всем ровной дороги!
    KR-Electronics likes this.
  17. mr.Fil5
    mr.Fil5 Новичок
    Oct 26, 2021
    X-Ray cross
    Доброго времени суток! Купил X-Ray cross в мае этого года, естественно в связи с нынешними обстоятельствами никакой зимней резины в подарок не давали....брать оригинал бюджет не позволяет, да и для земы 17/50/215 на мой взгляд не выгоден как водителю и пассажирам так и самой машине=)
    Потому возник вопрос с выбором альтернативного варианта. Перечитал всю тему + посмотрел на Ютубе нескольких авторов и понял что все изоляются как могут(тут каждому своё))
    В книжке есть допуск на 205/55/16, но только для кросса,, с мкп на 1,6 моторе. Как я понял это была бюджетная серия прошлой зимой вот они и вписали эти параметры под неё. Но 205/55/16 ниже штатных на 8мм, а вот 205/60/16 почти в ровень всего +2мм. Да и на зиму(Имхо) будут во всех отношениях получше. + многие тоже склоняются к этим параметрам. А так как бюджет не большой думаю поставить штамповки и не дорогую резину например Виатти 522 205/60/16(отзывы по ней вроде хорошие). К ней нашёл вот такие штамповки Тзск 6,5/r16(для X-Ray) по параметрам 1 в 1 только вылет 41, а не 43 _66022_8864.jpg Очень хотелось бы узнать ваше мнение по такому комплекту, особенно о дисках. Может у кого-то был опыт их использования? Не будут ли они задивать что либо и как встанут на ступицу?
  18. Alexdes
    Alexdes Пользователь
    Apr 5, 2019
    45
    26
    Xray Cross 1.8, МТ, октябрь 2018.
    У меня шипы стоят 205/60/16 на штамповках в такими же параметрами для зимы. Проблем нет, кроме тех, что могут возникнуть при тех.осмотре, поскольку в ОТТС такого типоразмера нет. Но у меня по плану пройти тех.осмотр в следующем августе, так что на него поеду на штатных колесах. Конкретно про такие штамповки сказать ничего не могу, но предположу, что их коррозионная стойкость не самая лучшая. Так что через пару лет по реагентам рыжики начинаются.
  19. mr.Fil5
    mr.Fil5 Новичок
    Oct 26, 2021
    X-Ray cross
    Alexdes, на ТО поеду весной, на летних-оригинальных. Ну а что людям делать если ОД и завод ставят такие же, но в допуск не прописывают....
    С рыжиками не угадаешь, одной фирмы : могут пойти, а могут не пойти=) Китайцев брать не хочется.
    Эти штамповки которые указал понравились, но как встанут х.з....будем тестить)
  20. Серней
    Серней Пользователь
    Apr 5, 2020
    Воронеж.обл.
    Сам спросил,сам ответил:можно ставить.На Кроссе диски ТЗСК 6.5xR16 4x100 ET41 DIA60.1 нигде не трут.Зазор спереди, субъективно,от тормозного цилиндра-от 5-7мм.Колесные болты оставил те же,от заводского литья.Головки торчат некрасиво,но других у нас нет.Длина болтов не критична до +1см от родных.Посмотрел на Весте с заводскими штампами,там те же головки болтов и,скорее всего,такие же болты.Резина по комфорту (при +10 градусов)заметно лучшке от заводской на 17.
  21. Вячаслав
    Вячаслав Новичок
    Oct 3, 2020
    18
    XRAY CROSS 1.6,113л.с, CVT, 2019 г.
    Прошлой зимой поставил такие диски только серебро, резину 205*65*16.кросс, ни где не трёт.
