Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 2. | Page 38
    2,656
  2. nic_11
    nic_11 Новичок
    Sep 5, 2021
    10
    Сыктывкар
    XRAY CROSS 1.6 106 л.с. МТ 2021г.
    R16 205/55 это официально рекомендованное для кросса.
  3. Kirill
    Kirill Пользователь
    Mar 1, 2018
    89
    21
    Вот и подходит к концу 4 летний сезон, летние покрышки практически изношены, самое время подумать что взять на следующий год (готовь сани летом, а телегу зимой). Текущие покрышки устраивают своим поведением на трассе, расходом (да практически всем!), но где нибудь в деревне после дождя невозможно подняться в какую то минимальную горку, покрытую травой. Не говоря уже о грязи/глине. Тут я подумал, что хорошо было бы взять что нибудь чуть посерьезнее. Чтобы несколько раз (раза 3-4) за лето можно было как минимум не выглядеть тупым и выехать минимальную горку. Что посоветуете господа, думаю у вас опыта в этом будет более чем у меня? Возможно стоит обратить на стоковую резину от хрей кроса?
  4. mykola
    3,446
    4,144
    Kirill, может на пару-тройку раз в год браслеты или цепи купить?
    Чем слушать шум более зубастой покрышки и платить лишнее за бензин?
  5. Kirill
    Kirill Пользователь
    Mar 1, 2018
    89
    21
    С цепями вариант, но для меня выглядит это так себе. Одеть цепи чтобы выехать в минимальную горку на дорогу, чтобы потом снова снять цепи, параллельно извазюкавшись в грязи. Резина не нужна жесткая, тот же Continental ContiCrossContact LX2 выглядит неплохо. Но это континенталь, он думаю дороговат, может что то есть более бюджетное? Плюс его в нашем размере нет 205/55R16
    п.с. Нашел вот такое вот чудо - Michelin Crossclimate, но цена кусается.
  6. zwlad
    zwlad Пользователь
    Aug 27, 2019
    278
    131
    Саранск
    Kirill, а я вот к таким приглядываюсь
    Michelin Primacy 4 195/65 R15 91H
    Но они не такие зубастые как крос.
    Kirill likes this.
  7. Kirill
    Kirill Пользователь
    Mar 1, 2018
    89
    21
    Надо будет посмотреть, а пока что нашел Hankook H750 Kinergy 4S2 (правда не в нашем размере 205 60 R16). Как понял, мне видимо надо рассматривать всесезонку.
  8. Serg174
    Jan 8, 2017
    369
    121
    Такой размер вроде подходит,говорят ничего не цепляет и помягче будет из-за более высокого профиля.
  9. Дэмон
    May 30, 2017
    1,038
    1,127
    На свой страх и риск купил такую, в другой размерности, весной жинке на Калину.... На свой страх и риск потому, что отзывов в инете почти не было....
    Резина шикардосная- очень тихая, мягкая, не склонная к аквапланированию, хорошо по грязце тащит. Из минусов только не очень толстая боковина, т.е. аккуратнее с бордюрами.
    Всесезонность относительная ... Зимние ламели есть, но далеко не в таком количестве как у липучек. Для южных широт подойдёт и зимой, для северных чуть отсрочит переход на зимнюю...
    205/60/16 нормально нам подойдёт.
    Цена гуманная, бери и не парься!
    Kirill likes this.
  10. Lexandr
    Jan 23, 2019
    427
    232
    да чему там цеплять? по калькулятору радиус на 2 мм всего больше разрешенных 215/50/17. Эти же 2 мм у разных шин одной размерности на протекторах туда-сюда гуляют
  11. karal
    karal Новичок
    Mar 31, 2021
    Лада икс-рей кросс
    Всем доброго времени суток. У меня X-ray кросс, стандартная резина 215/50/R17. есть табличка, что можно заменить на 185/65/R15
    А какие к ним диски?
  12. karal
    karal Новичок
    Mar 31, 2021
    Лада икс-рей кросс
    А какая марка дисков?
  13. Эндрю70
    1,257
    715
    Это размерность запасного колеса.
  14. Lexandr
    Jan 23, 2019
    427
    232
    Почему никто не любит читать инструкцию?
  15. Эндрю70
    1,257
    715
    Недавно сюрприз неприятный случился. Появилась вибрация на кузове на высоких скоростях 120+.. Поехал на балансировку колес, оказалось что оба диска с правой стороны повело и это, было видно не вооруженным глазом. К счастью выправили без следа. Мастер сказал был удар, яма или что то такое, хотя я и не припомню чтобы куда то влетал. Проверил потом на трассе, вибрация ушла, все в норме. Слабоваты диски, слабоваты...
  16. biglayner62
    biglayner62 Пользователь
    Feb 8, 2019
    380
    190
    Ухта. Коми
    наоборот, правильные диски.
    легче и дешевле прокатать мятый диск, чем варить лопнувший и менять часть подвески :prankster:, это говорят сами шиномонтажники..:agree:
    правильно говорят...
  17. Taurus62
    Taurus62 Новичок
    Sep 15, 2021
    Xрей Кросс 2020г.в. 1,6.вариатор
    biglauner62 добрый день. Сегодня приобрел такие же К@К солар черный алмаз на свой хрей кросс. Красивые конечно но настораживает что всего 5 лучей.Не маловато ли?.Как они у вас в эксплуатации? Обулся на зиму в нешипованные Бриджи.Не понравилось еще то что в контору К@К в Красноярске невозможно дозвониться.
  18. biglayner62
    Feb 8, 2019
    380
    190
    Ухта. Коми
    прошлую зиму нормально отходили, претензий - ноль . лучей пять, но они двойные, значит 10 .
    дальше - погоняем/посмотрим :neo:
  19. Taurus62
    Taurus62 Новичок
    Sep 15, 2021
    Большое спасибо за информацию.Рад что диски не подвели.Ну конечно еще много зависит от условий эксплуатации. Будем посмотреть:hi:
  20. Вишер
    Вишер Пользователь
    Sep 9, 2020
    297
    119
    Xray cross 1,8 мкпп
    Я уж и не помню, для Весты брал.
  21. Val
    Val Пользователь
    May 17, 2018
    39
    15
    Xray, 1.6 (106), МТ, 2018
    Подскажите, у кого XIN4. Резина за 2 сезона с небольшими пробегами оставила запас в 1-2 мм. У вас так же? Шипы все на месте, но уже не прячутся. Стало по памяти шумновато... Хоть и пробег около 20-25 тысяч.
    Вишер likes this.
