Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 2. | Страница 37
Тема в разделе "Резина. Колеса. Диски", создана пользователем asfaz, 2 июл 2019.
  2. Shuhart
    Shuhart Пользователь
    4 мар 2021
    Муром
    LADA XRAY
    Про летнюю резину из салона
  3. Валерий Михайлович
    12 апр 2018
    Если вопрос по цифрам на резине, то все что угодно. И не вижу смысла сильно ломать над этим голову.
    Все данные о покрышке указаны на боковине. Дата в овале в виде четырех цифр. Первые две-неделя производства. Вторые две-год.
  4. Shuhart
    4 мар 2021
    Муром
    LADA XRAY
    По дате производства понятно. Голову не ломаем, просто интересно.
  5. a037aa
    a037aa Новичок
    25 апр 2021
    Lada XRay Cross
    Всем доброго времени суток!
    Буду признателен совету, может кто-то уже сталкивался с подобным.
    Дороги в нашем захолустье в конец разбились, на машине с салона стоит Пирелли 215/50 17 радиус, с дорожным протектором и передним приводом машина благополучно села в луже.
    Встал вопрос более проходимой резины. По опыту шины Nitto Dura Grappler HT R17 отличные и на асфальте и по грязи, но вот минимальные параметры там 245/65, насколько понимаю у Лады шире 215 ставить нельзя? Есть варианты по этому поводу? Проставки например? Или может более злая резина есть по заводским параметрам?
  6. Ander
    Плохие дороги, и 17 радиус.. Что то тут не сходится..
    Тем более ВАЗ разрешил ставить 16 на кроссы.
    Валерий Михайлович и IgorSHC нравится это.
  7. VolgaCross
    VolgaCross Пользователь
    7 фев 2021
    X-Ray Cross
    После покупки в феврале поставил и благополучно откатался на "липучках" 225/50.
  8. Эл76
    Эл76 Пользователь
    10 янв 2020
    Ярославская область.
    конечно есть - Continental ContiCrossContact LX2 та что ставилась с завода, но видимо на вашу уже не хватило:D Отлично гребет грунтовку! Но продается только в салонах и цена вас не обрадует
      Размер файла:
      1 МБ
      Просмотров:
  9. lehus
    lehus Пользователь
    16 фев 2017
    Пушкино, Моск. обл.
    Вот про резину на просто Х рей, комплектация GaB 32 - просто Х рей, а GAB 33 - кросс версия, а резина одобрена одинаковая:
    file:///C:/Users/lehusb/Downloads/ts-ru-e-ru.mt02.00317.pdf
    Короче 215\50 R17 можно на просто Х рей.
  10. nic_11
    nic_11 Новичок
    5 сен 2021
    Сыктывкар
    XRAY CROSS 1.6 106 л.с. МТ 2021г.
  11. TopicStarter Overlay
    Отвечу с понятными рекомендациями, когда заполните свой профиль на форуме http://xrayclub.ru/threads/1851/
    и почитайте здесь http://xrayclub.ru/forums/68/
  12. nic_11
    nic_11 Новичок
    5 сен 2021
    Сыктывкар
    Заполнил. Отвечайте) Зимняя нужна у нас через месяца 1.5 зима уже)
  13. TopicStarter Overlay
    Резина хорошая которую вы выбрали. Цена соответствует средним значениям. У меня с 2008 года "ходит" Dunlop. Кстати производство этой фирмы, полностью в Японии. У нас заводов пока нет. Качество отменное. А у вас профиль и ширина на колёса, меня смущают, зачем так сильно на зимнюю резину, за ещё шипованную, занижать.
  14. nic_11
    nic_11 Новичок
    5 сен 2021
    Сыктывкар
    У меня кредит на квартиру, на машину. Бюджет трещит а зима скоро. Что посоветуете тогда с того сайта? А что смущает? С завода такая идет только индекс другой (но я не гоняю 195)
  15. TopicStarter Overlay
    На индекс плюйте и не обращайте внимания. И вообще про него (индекс) можно забыть. Те скорости которые там написаны, вы ходить не будете. Это предельные значения.
  16. nic_11
    nic_11 Новичок
    5 сен 2021
    Сыктывкар
    Ну я это и написал. А вот по профилю и ширине не понял, вроде все соответствует.
  17. TopicStarter Overlay
    Почитайте внимательно эту тему, желательно сначала. И раздел №1. Не надо ленится. Там в этой теме всё расписано. И опыт наших пользователей в эксплуатации зимней шипованной резины и все размеры (комфортные) для езды зимой. Ну и так далее. А по цене сейчас зимняя шипованная нормальная резина стоит в зависимости как вы понимаете от размеров колеса.
    Е-каталог в помощь.
  18. nic_11
    nic_11 Новичок
    5 сен 2021
    Сыктывкар
    Хорошо. Е-каталог врядли. По опыту машин, что были раньше найду. По профилю и ширине вы не правы. Спасибо.
  19. TopicStarter Overlay
    Ну, ну. Время покажет вам как 55% профиль отобьётся на вашей подвеске. Хозяин-барин, но неужели В Сыктывкаре все дороги - автобан.
  20. nic_11
    nic_11 Новичок
    5 сен 2021
    Сыктывкар
    Зимой я только по городу езжу. Да, все ровно. Ну я и спросил что из того каталога бюджетное посоветуете.
  21. TopicStarter Overlay
    Да блин вам же выбирать. Давайте не будем флудить тут и закончим. Советы даны, всё понятно.
