Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 2. | Page 37
    2,644
  2. Shuhart
    Shuhart Пользователь
    Mar 4, 2021
    Муром
    LADA XRAY
    Про летнюю резину из салона
  3. Валерий Михайлович
    Apr 12, 2018
    501
    730
    Если вопрос по цифрам на резине, то все что угодно. И не вижу смысла сильно ломать над этим голову.
    Все данные о покрышке указаны на боковине. Дата в овале в виде четырех цифр. Первые две-неделя производства. Вторые две-год.
  4. Shuhart
    Mar 4, 2021
    Муром
    LADA XRAY
    По дате производства понятно. Голову не ломаем, просто интересно.
  5. a037aa
    a037aa Новичок
    Apr 25, 2021
    Lada XRay Cross
    Всем доброго времени суток!
    Буду признателен совету, может кто-то уже сталкивался с подобным.
    Дороги в нашем захолустье в конец разбились, на машине с салона стоит Пирелли 215/50 17 радиус, с дорожным протектором и передним приводом машина благополучно села в луже.
    Встал вопрос более проходимой резины. По опыту шины Nitto Dura Grappler HT R17 отличные и на асфальте и по грязи, но вот минимальные параметры там 245/65, насколько понимаю у Лады шире 215 ставить нельзя? Есть варианты по этому поводу? Проставки например? Или может более злая резина есть по заводским параметрам?
  6. Ander
    Feb 12, 2020
    928
    471
    Плохие дороги, и 17 радиус.. Что то тут не сходится..
    Тем более ВАЗ разрешил ставить 16 на кроссы.
  7. VolgaCross
    VolgaCross Пользователь
    Feb 7, 2021
    22
    X-Ray Cross
    После покупки в феврале поставил и благополучно откатался на "липучках" 225/50.
  8. Эл76
    Эл76 Пользователь
    Jan 10, 2020
    167
    152
    Ярославская область.
    конечно есть - Continental ContiCrossContact LX2 та что ставилась с завода, но видимо на вашу уже не хватило:D Отлично гребет грунтовку! Но продается только в салонах и цена вас не обрадует
  9. lehus
    lehus Пользователь
    Feb 16, 2017
    115
    15
    Пушкино, Моск. обл.
    Вот про резину на просто Х рей, комплектация GaB 32 - просто Х рей, а GAB 33 - кросс версия, а резина одобрена одинаковая:
    file:///C:/Users/lehusb/Downloads/ts-ru-e-ru.mt02.00317.pdf
    Короче 215\50 R17 можно на просто Х рей.
  10. nic_11
    nic_11 Новичок
    Sep 5, 2021
    10
    Сыктывкар
    XRAY CROSS 1.6 106 л.с. МТ 2021г.
  11. TopicStarter Overlay
    2,644
  12. nic_11
    nic_11 Новичок
    Sep 5, 2021
    10
    Сыктывкар
    Заполнил. Отвечайте) Зимняя нужна у нас через месяца 1.5 зима уже)
  13. TopicStarter Overlay
    2,644
    Резина хорошая которую вы выбрали. Цена соответствует средним значениям. У меня с 2008 года "ходит" Dunlop. Кстати производство этой фирмы, полностью в Японии. У нас заводов пока нет. Качество отменное. А у вас профиль и ширина на колёса, меня смущают, зачем так сильно на зимнюю резину, за ещё шипованную, занижать.
  14. nic_11
    nic_11 Новичок
    Sep 5, 2021
    10
    Сыктывкар
    У меня кредит на квартиру, на машину. Бюджет трещит а зима скоро. Что посоветуете тогда с того сайта? А что смущает? С завода такая идет только индекс другой (но я не гоняю 195)
  15. TopicStarter Overlay
    2,644
    На индекс плюйте и не обращайте внимания. И вообще про него (индекс) можно забыть. Те скорости которые там написаны, вы ходить не будете. Это предельные значения.
  16. nic_11
    nic_11 Новичок
    Sep 5, 2021
    10
    Сыктывкар
    Ну я это и написал. А вот по профилю и ширине не понял, вроде все соответствует.
  17. TopicStarter Overlay
    2,644
    Почитайте внимательно эту тему, желательно сначала. И раздел №1. Не надо ленится. Там в этой теме всё расписано. И опыт наших пользователей в эксплуатации зимней шипованной резины и все размеры (комфортные) для езды зимой. Ну и так далее. А по цене сейчас зимняя шипованная нормальная резина стоит в зависимости как вы понимаете от размеров колеса.
    Е-каталог в помощь.
  18. nic_11
    nic_11 Новичок
    Sep 5, 2021
    10
    Сыктывкар
    Хорошо. Е-каталог врядли. По опыту машин, что были раньше найду. По профилю и ширине вы не правы. Спасибо.
  19. TopicStarter Overlay
    2,644
    Ну, ну. Время покажет вам как 55% профиль отобьётся на вашей подвеске. Хозяин-барин, но неужели В Сыктывкаре все дороги - автобан.
  20. nic_11
    nic_11 Новичок
    Sep 5, 2021
    10
    Сыктывкар
    Зимой я только по городу езжу. Да, все ровно. Ну я и спросил что из того каталога бюджетное посоветуете.
  21. TopicStarter Overlay
    2,644
    Да блин вам же выбирать. Давайте не будем флудить тут и закончим. Советы даны, всё понятно.
