Когда нужно менять топливные фильтры
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Kudinov Dmitry, 21 апр 2021.
    Kudinov Dmitry
    Kudinov Dmitry Пользователь
    30 окт 2020
    Здравствуйте. На каком пробеге следует менять топливные фильтры? На гранте и калине все понятно было и фильтр там был под порогом а не в баке. А как с иксреем?
  2. Наблюдатель
    В ИксРее фильтр в баке находится, вместе с насосом. Меняется вместе с насосом.
  3. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    XRAY 1,6 106л.с. МТ 2017 г.
    Не факт. Проявив смекалку и воспользовавшись гуглом, всё гораздо проще и дешевле.
    xviper нравится это.
  4. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    Удивительно что не с баком вместе.
    Все там прекрасно меняется по частям...
  5. Наблюдатель
    Вместе с машиной! В руководстве, вроде бы написано, что должно хватить на все время эксплуатации автомобиля!
    Ну а наши, мастера-самоделкины, могут заменить и там, где даже, конструкцией не предусмотрено! С этим, я не спорю!
  6. Вишер
    Вишер Пользователь
    9 сен 2020
    Xray cross 1,8 мкпп
    давайте без фантазий, я менял на весте, 900 р картридж, снимаем насос, отпаиваем ДУТ, снимаем, сильфонный шланг лучше срезать, он все равно дубеет и его под замену, старый будет пропускать. Делов часа на 2. Через 3 года в фильтре будет грибок и грязи не мерено.
  7. Наблюдатель
    На Весте и Хрее, бензонасосы стоят одинаковые?
  8. Вишер
    Вишер Пользователь
    9 сен 2020
    Xray cross 1,8 мкпп
    да
  9. Эл76
    Эл76 Пользователь
    10 янв 2020
    Ярославская область.
    Вот я не понял: тема называется "Когда нужно менять топливный фильтр", а почему то все обсуждают не "когда", а "как"? Чел конкретно спрашивает, на каком пробеге, а вы ему объясняете как проявлять солдатскую смекалку!
  10. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
  11. Наблюдатель
    У нас, топливная система без обратки, потому, проток топлива через фильтр, в десятки раз ниже, чем в системах с обраткой! Вполне, 150 тыс. может пройти без замены фильтра, а то и до замены топливного насоса.
  12. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    Не соглашусь, обратка у нас организована в баке, редукционный клапан настроен на ~4 кг давления топлива которое поступает в магистраль к двигателю. Так что насос качает не меньше...
  13. xviper
    xviper Активный пользователь
    19 май 2020
    120000
  14. Наблюдатель
    А то топливо, которое сбрасывается мимо топливной магистрали, проходит через фильтр?
  15. Вишер
    Вишер Пользователь
    9 сен 2020
    Xray cross 1,8 мкпп
    Заправляют на Роснефти, вялость наступила на 90 тык примерно. На хрюше буду менять примерно также.
  16. xviper
    19 май 2020
    Если на xray насосный модуль Рено, фильтр стоит первым, так что топливо в баке фильтруется постоянно. По регламенту модуль подлежит замене в сборе через 120ткм
    nikk68 нравится это.
  17. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    Видео , что и как делать.
    Алексей УР.ИЖ. нравится это.
