Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 2. | Страница 36
Тема в разделе "Резина. Колеса. Диски", создана пользователем asfaz, 2 июл 2019.
  2. Вишер
    Вишер Пользователь
    9 сен 2020
    Xray cross 1,8 мкпп
    Я в Мишлен уже вляпался, ваша очередь.
    Размерность лучше подобрать из РЭ, не надо героев, не будет и приключений.
    дмитрий вячеславович и Omikron нравится это.
  3. Эл76
    Эл76 Пользователь
    10 янв 2020
    Ярославская область.
    Cтранно, я думал XRay Cross весь идёт с салона на резине ContiCrossContact LX2, как у меня. Вроде как её специально для него разрабатывали! И по крайней мере они с маркировкой M+S и я реально в декабре 2019 из салона до дома 120 км на ней проехал без хлопот. Вдвойне странно, что оф.дилер зимой машины продаёт на летней резине, раньше переобували. Сейчас стоят нешипованные Michelin X-Ice XI3 205/55 R16 91H RunFlat, вполне устраивают.
    Эндрю70 нравится это.
  4. дмитрий вячеславович
    30 сен 2017
    Специально её не разрабатывали для кросса! Размер этих покрышек 215/50R17 специально для кросса сделали. У меня на рено каптюр с завода тоже ContiCrossContact LX2 стояли, только размером 215/60R17. Хорошие покрышки, в грязи гребут норм. Но наверное дорогие, раз на кроссы стали пирелли Р 7-ю ставить, это уже обычная летняя дорожная шина, такие на обычный хрей ставили когда он на 17 колёсах шёл в максималке, только размер 205/50R17 на обычном стоял.
  5. Omikron
    Omikron Гуру
    2 янв 2017
    Очередное удешевление от Автоваза)), уж резинку то кроссовую, полагаю надо было оставить.
  6. PionerAlex
    PionerAlex Пользователь
    24 дек 2020
    Кросса брал в начале ноября 2020 года. Из салона был обут в ContiCrossContact LX2. На зиму поставил фрикционные DUNLOP Winter Maxx WM 01 215х50R17. Шины достойные, цепкие. Только у нас в продаже есть двух производителей: Китай и Япония. Китайские на 1000 дешевле и шина тяжелее.
    Японскими доволен. https://market.yandex.ru/product--a...575044?text=шины dunlop 215\50r17 фрикционные
  7. VolgaCross
    VolgaCross Пользователь
    7 фев 2021
    X-Ray Cross
    Купил таки Мишлены 225/50/17 и сегодня переобулся, впечатления только положительные.
    P.S. На шиномонтаже поотлетали по 2-3 усика на декоративных колпачках дисков, хотя парень выдавливал их изнутри на моих глазах аккуратно. Кто что посоветует?
  8. Валерий Михайлович
    12 апр 2018
    Наверное, проще всего купить новые. http://xrayclub.ru/threads/657/
  9. VolgaCross
    7 фев 2021
    X-Ray Cross
    Жаль отдавать кровную тысячу за неадекватно оцененные кусочки пластмассы. Уже придумал гораздо более бюджетный вариант (не колхоз), в выходные воплощу в жизнь.
  10. Дэмон
    30 май 2017
    Присматриваю на лето такую резину с возможностью заезда на лёгкое бездорожье...
    https://market.yandex.ru/product--a...-season-205-60-r16-96v-vsesezonnaia/354113098
    Кто-нибудь такую катал?...
    Родная пирелька заканчивается...да и по грязюке была так себе, мягко сказать, даже с новья....
  11. IgorSHC
    2 апр 2017
    По рисунку протектора и не скажешь, что она всесезонка (так вроде написано). Мне кажется, что для проселков будет не лучше, чем штатная пирелька.
  12. Эл76
    Эл76 Пользователь
    10 янв 2020
    По отзывам гребёт хорошо. А вот на мягкие боковины многие жалуются.
  13. X-Rust
    X-Rust Новичок
    24 окт 2019
    XRAY 1,6л. 106л.с. МТ. 2019г.
    https://ru.legeartis-wheels.com/models/ не для рекламы.
    каталог для истории закину... 5 лет диски на актионе отходили - геометрия осталось в сохранности..
    где то на просторах инета был вброс от Роспотребнадзора что фирма не сертифицирована в РФ не рекомендуют они....
    диски качество норм :whistle:
  14. Ander
    Ваз разрешил использование 16 дисков на Кроссе !
    Наконец то
  15. Thug
    Thug Новичок
    10 ноя 2020
    РФ, Москва
    Xray Cross 2021 H4M 1.6 AT
    только для механики вроде (там со звездочкой указано).
  16. Ander
    Thug, надо заехать к ОД и уточнить .
    XAV_71 нравится это.
  17. lehus
    lehus Пользователь
    16 фев 2017
    Пушкино, Моск. обл.
    А вот когда ВАZZZ разрешит 215 профиль на простой Х рей???
  18. xviper
    xviper Активный пользователь
    19 май 2020
    интересно, насколько "законна" установка шин не казанной размерности, при том условии, что диаметр и ширина колеса в сборе будут в пределах паспортных значений. 205/55/р16 > 205/60/р15 например.
  19. Ander
    xviper, абсолютно незаконно. Пока еще модно ездить, но 1 июля могут начать шрафовать.
  20. xviper
    19 май 2020
    да всем будет пофиг мне кажется... ну а техосмотр, как всегда будут продавать.
    сомнительно.
  21. Ander
    xviper, а мне не сомнительно .
    Ездил на двух Нивах , с разными колесами , с разными окружностями .
    Эту тему изучал . А сейчас ещё строже .
    Сам езжу не на стоковых . Но знаю что это запрещено .
