Штатная магнитола без навигации. | Page 26
Discussion in 'Мультимедиа, навигация, прошивки' started by asfaz, Mar 2, 2015.
    3,079
    2,655
  2. SergeiM
    SergeiM Пользователь
    Oct 3, 2018
    237
    83
    XRAY, 1.6, МТ. 2018г.
    Я не пользуюсь ватсапом :-( не знаю
    А в вайбере как-то голосовые под запретом (в смысле некультурно у нас считается :) ) поэтому про это сказать не могу.
    Именно: все звуки, смс, вайбер, звонки, навигатор - у меня все передает (хотя на новой 14-й оси навигатором не пользовался еще, может что и поменялось)
    P.S. Только вдруг пришла мысль. Может это все работает только когда слушаю музыку с телефона.
    Надо протестировать просто подключившись и слушая с флешки.
    IgorSHC likes this.
  3. SergeiM
    Oct 3, 2018
    237
    83
    Да, проверил, оказывается:
    Если слушать песни с телефона по Audio BT, все звуки и уведомления работают.
    Если слушать радио или с флешки, только входящие звонки. Больше ничего.
    Georgy, IgorSHC and Electromaster like this.
  4. IgorSHC
    Apr 2, 2017
    676
    810
    Получается какой-то косяк в совместной работе нашей магнитолы с айфонами
  5. SergeiM
    Oct 3, 2018
    237
    83
    Думаю, не косяк.
    Хотя наверно стоит попробовать также на андроиде проверить, там также или нет?
    Сравнить.
    Я так понял, блютус-соединение с магнитолой - именно только для звонков.
    А если слушаешь музыку по Audio BT, то уж так само получается, что все звуки с телефона на магнитолу передаются.
    Кто-то выложит тест типа моего?
  6. Sukasima
    Sukasima Пользователь
    Feb 21, 2020
    87
    31
    Воронежская область
    Нужно писать коллективное письмо на Автоваз для устранения таких багов,а не заниматься самодеятельностью с напильником. Недокопировали с Рено- будьте добры допилите!!!
  7. Эл76
    Эл76 Пользователь
    Jan 10, 2020
    167
    152
    Ярославская область.
    с удовольствием бы подписался!
  8. Рболов
    Рболов Новичок
    Jan 9, 2021
    LADA X RAY
    Добрый день.Вопрос поменял две флэшки .Первое время воспроизводит нормально через какое то время начинает писать ошибка чтения.несколько раз вставил вытащил иснова играет.
  9. счастливый владелец
    Oct 27, 2016
    508
    272
    Лучше флешку 10го класса. И перед использованием попробуйте её отформатировать в формате fat 32, ну и потом записывайте и слушайте, может поможет. И слишком большого объема наверное не надо.
  10. ALexey S.
    ALexey S. Пользователь
    Jun 11, 2017
    70
    19
    г. Ижевск
    При чём тут это . при чтении на флешку ничего не пишется. Следовательно флешка ни при чём. Вы же флешку не достаёт для других целей?
  11. счастливый владелец
    Oct 27, 2016
    508
    272
    10й класс - скорость передачи информации. Система fat 32 для работы с мобильными устройствами.
    В свое время магнитола на Гранте видео только после предварительного форматирования флешки в fat 32 стала видео проигрывать. Я не думаю что штатная магнитола обладает высокой производительностью считывания информации, поэтому малый объем флешки лучше. И я не помню требования к флешке из инструкции оной магнитолы. Поэтому и предположил. И никто не говорил, что при считывании что то там записывается.
  12. ALexey S.
    Jun 11, 2017
    70
    19
    г. Ижевск
    Что с флешкой происходит? Она помирает или ошибки появляются, которые можно исправить на пк?
  13. счастливый владелец
    Oct 27, 2016
    508
    272
  14. ALexey S.
    Jun 11, 2017
    70
    19
    г. Ижевск
    Может напряжением выбивает флешку. Либо рукой иногда задеваете и дорожки треснула.
    Вообще мало информации что с флешкой стало. Новая она была или как. Флешки имеют свой ресурс. На чтение и запись, по отдельности.
  15. Legis
    Legis Пользователь
    Oct 20, 2020
    22
    X Ray, 1.6, 106, MT, 2018
  16. MAVR
    А для чего прибавлять, если увеличивается скорость? Вот как сделал при выезде из гаража, не меняю. Разве только если при поступившем звонке что не так.
  17. Legis
    Legis Пользователь
    Oct 20, 2020
    22
    Для того, чтобы шумы от дороги и набегающего потока воздуха компенсировать.
  18. MAVR
    А разве радио/музыка не для того, чтоб не было скучно в пути? Если хочется компенсировать шумы, шумка не лучше?
  19. mykola
    3,444
    4,140
    Наверно хорошая функция.
    Я бы воспользовался.
    Выезжая на трассу и разгоняясь до 105 каждый раз приходится громкость прибавлять, ибо аудиокнигу не расслышать.
    Ну и наоборот, при съезде с трассы. Надоедает.
    pavel68 and Legis like this.
  20. Legis
    Legis Пользователь
    Oct 20, 2020
    22
    Я хочу попробовать подключить этот провод, но не знаю какие пины нужны для этих разъемов. А может эти пины там уже стоят и нужно просто подключиться к проводу...
  21. Сергей32
    Сергей32 Пользователь
    Jul 6, 2020
    Lada Xray
    Здравствуйте! На самом деле косяков нет. Все упирается в принцип работы смартфона. Если в смарте открыть Блютуз, найти My Radio, щёлкнуть шестирёнку, то мы увидим "Использовать как-Вызовы-Аудио-Доступ к контактам". Если всё включено, то звук от телефона слышно не будет при прослушивании радио и флешки. Если отключить "Аудио", то всё вернётся в нормальное состояние.
    Georgy likes this.
