Двигатель 1.8, 122 л.с. 21179 от АвтоВАЗ - Раздел №1. | Page 52
    admin
    Apr 26, 2014
    306
    119
  2. MAVR
    2,329
    1,110
    Бош стоят 2000р.
    Всё правильно, катушки так и стОят. Лада Имидж от 950 руб. В интернет-магазинах с нашими каталогами не очень хорошо, они больше по иномаркам.
    Поэтому просто заказываем по артикулам, если не знаем - спрашиваем на форуме, поможем.
    Номер катушки для заказа - 21120-3705010-12, 21120-3705010-13, 21120-3705010-15. Это всё одна и та же катушка, только трех разных заводов-производителей. По моим наблюдениям, более надежны катушки Новосибирского завода Север, их артикул заканчивается на 13.
    PS: похоже на то, что проблемы с пропусками и лямбдой были связаны с некачественным топливом.
    xviper and Димыч like this.
  4. Вишер
    Вишер Пользователь
    Sep 9, 2020
    299
    121
    Xray cross 1,8 мкпп
    Ну вот, а паники было:D.
    Если с пропусками все устаканилось, проверьте зазор на свечах и до 15 тык не лазьте.
    Что касается емекса и автодока, заходите в Гугл , спрашиваете артикул железяки, контрол с и контрол v в емекс. Все работает.
  5. teapot
    teapot Пользователь
    May 29, 2017
    145
    37
    LADA X-RAY
    спасибо, записал, в субботу проверю свечи и зазор
    но все таки возьму про запас свечи NGK и поищу катушку...
    ivgrey likes this.
  6. Вишер
    Вишер Пользователь
    Sep 9, 2020
    299
    121
    Xray cross 1,8 мкпп
    На новых зазор проверьте сразу, мне на каком-то ТО тело слесаря вкрутило новые свечи, я из ремзоны без чека выехать не смог, потом пришлось слушать от тела всякую оправдательный чушь, как оно не проверяя зазор , вкрутило свечи. Дело до мастера дошло, когда подняли сервис мануалы, оказалось, что зазоры на вазах разные и ВАЗ отдельно указывает о проверке зазора перед установкой.
    Детский сад, но увы.
    Georgy likes this.
  7. Алексей1509
    Алексей1509 Новичок
    Dec 7, 2020
    Lada xray 1.8 122л.с.
    Всем доброго времени суток! Вообщем случилась такая ерунда с х реем 1.8 амт пробег 56000 ни что не предвещало беды но заглохла перед светофором и все не заводится , притащили в сервис,как оказалось оторвался ролик у ремня грм при чем хз еще когда,держала защита пока он ее не протер до дыры ремень не порвался но когда ролик вылетел ремень соответствено перескочил, заменили ролики ремень помпу и на тебе сказали что загнуло клапана*(( такая вот беда
    Если машина на гарантии, то всё отремонтируют бесплатно. Правда, двигатель после втыка уже никогда не будет прежним.
    xviper likes this.
  9. Вишер
    Вишер Пользователь
    Sep 9, 2020
    299
    121
    Xray cross 1,8 мкпп
    Да его и чинить не должны после втыка, меняют на новый в основновном. На гранте у меня оторвало кусок направляющей клапана, следы на поршне были от кусочков, двигатель заменили. После втыка надо и поршневую и коленвал и гбц менять, там что остается? блок и поддон? смысл?
    xviper and Omikron like this.
  10. teapot
    teapot Пользователь
    May 29, 2017
    145
    37
    LADA X-RAY
    втык - это что - клинануло? Так быстро, то есть если рвется ремень ГРМ то двигатель сразу клинит???? ...фига ссе...
    Не ну "тела слесарей" могут говорить что угодно, но если это клин, то тут нужна экспертиза и замена двигателя
    Кстати про свечи , так там же штатный должен быть зазор у новых, кажись...и у меня таких вот "мерочных пластинок" то нету, если только банальной линейкой ))
    teapot, втык - это когда поршни ударяют в открытые клапана.
  12. xviper
    xviper Активный пользователь
    May 19, 2020
    599
    347
    клин - это итог перегрева. обрыв ремня - это трындец для 1,8 и старых 1,6 от ВАЗ.
  13. Вишер
    Вишер Пользователь
    Sep 9, 2020
    299
    121
    Xray cross 1,8 мкпп
    На новых свечах ничего не должно быть, производитель свечей использует тот же техрегламент, в котором сам АвтоВАЗ написал, проверить зазор на свечах зажигания, при необходимости привести в соответствии с требованиями к модели установленного оборудования(см руководство ТС).
    Собственно , тела слесарей не умеют читать то , что нужно а мастер у них девочка, она вообще в этом ничего не понимает. Они видят на коробке надпись ВАЗ и им этого достаточно. Сам же АвтоВАЗ предписывает производителю свечей указывать только ТТХ, к примеру а17дврм. В этом плане все логично, т.к свечи с указанной характеристикой подходят на все модели, а специально обученные тело, выполняющее ТО знает, что на двигателе 21129 с 2016 г зазор в свечах 0.9 мм.
    Для проверки зазора вам понадобится скрепка, канцелярская, стальная с диаметром проволоки (см руководство) . На 21129 было 0,9 мм, на 21179 надо уточнять.
    Я читал тех условия к катушкам зажигания, там написано примерно следующее, что прибор имеет напряжение питания такое то (надо смотреть параметры напряжения с эсуд) , катушки могут физически подходить, но иметь напряжение на первичке 170-190 вольт, а в хрюше 300 к примеру и тогда напряжение на искрообразования будет выше, но не надолго, межвитковое убьет катушку. Поэтому, когда мы заказываем катушку другого артикула, типа, подходящую, нужно убедиться хотябы в том, что напруга и ток на первичке совпадают, иначе можно попасть на ремонт эсуд или вечно говняные свечи, а то и на ремонт движка. Главное, не слушать консультантов в магазинах, они об этом не знают, они знают только, подходит она физически или нет. У АвтоВАЗа есть список взаимозаменяемых компонентов, лучше воспользоваться им.
    В этом у АвтоВАЗа есть подвох, на Рено , иногда на одном и том же моторе , но на разных машинах с разным оборудованием, катушки делают не взаимозаменяемые физически. Однако есть тела, которые и это преодолевают и считают, что французы , члены сексуальных меньшинств, потому что сильно умные, но мы их умнее.
  14. Deadушка
    Думаю на NGK или Denso к примеру новых не чего проверять - всё на упаковке есть.Зазоры надо проверять на походивших свечах. Там они увеличиваются со временем.
    Georgy and Omikron like this.
  15. Вишер
    Вишер Пользователь
    Sep 9, 2020
    299
    121
    Xray cross 1,8 мкпп
    Из последних NGK , которые я ставил на 90 тык из четырех , 0.9 мм был на 3, четвертая 1 мм. Бриск так же, Энгельс Бош также, а вот на заводских Бриск все ровно, значит доп контроль работает.
    Разницы между Энгельсом и NGK не заметил, последние потопорней , заусенец на боковом электроде .
  16. teapot
    teapot Пользователь
    May 29, 2017
    145
    37
    LADA X-RAY
    купил седня свечи и катушку с тем самым артикулом 21120-3705010-13 (Север), стоимость 920 р думаю это то что нужно, зазоры проверю конечно
    Коллеги, мне стыдно задавать вопрос, но я так сегодня и не стал покупать головки (ешка или звездочка), у меня их оказывается вообще нет.
    Но там блин разные наборы, вопрос - а на сколько стоит там болт, чтобы отвинтить катушку то???
    teapot, правильное название головки для болта, крепящего катушку - торкс Е8. Еще на рынках может фигурировать название "звездочка на 6".
    Для примера: https://ryazan.vseinstrumenti.ru/ra...ki/delo_tehniki_golovka_torx_h_e8_1_4_603008/
    Бренд Дело техники вполне нормальный, можно пользоваться. Можно в том же емексе заказать по артикулу 603008.
    Georgy likes this.
  18. MAVR
    2,329
    1,110
    А набор все ж лучше приобрести.
    xviper and Deadушка like this.
  19. xviper
    May 19, 2020
    599
    347
    и ключ на 18 - это ж рено....
    а эти болты с шестигранной головкой Torx E стоит засун... простите, заменить на обычные с шестигранной.
    MAVR likes this.
  20. teapot
    teapot Пользователь
    May 29, 2017
    145
    37
    LADA X-RAY
    Согласен, но по ходу не везде засунешь, но вот хомуты на патрубке я уже поменял после того эпизода когда бегал по деревне искал спец.пассатижи.
    Там еще и к головке то и ключ сам однако наверное надо будет. У меня по жизни 1/2, а тут я вижу чуть ли не 1/4...жесть...
    Спасибо за совет и инфу
  21. Димыч
    Димыч Пользователь
    Nov 19, 2018
    32
    9
    XRAY 1.8 АМТ 2018
    Всем доброго времени суток, друзья! После пуска, в мороз,первые пол минуты, двигатель как будь-то стал сильнее "тарахтеть", вибрации "лишней" нет, потом приходит в норму. Мож это естественно? Подскажите? (только прошёл второе ТО с заменой свечей) СпасиБо!
    Georgy and Вишер like this.
